Электронный трансформатор для светодиодов
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SamElectric1977, 02.03.12.
  1. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Кто использовал для питания светодиодных лент электронные трансформаторы на 12 В?
    Ведь они дешевле рекомендуемых блоков питания в 5-7 раз.
    Конечно, надо будет доделать - поставить диодный мостик.
    Надо запитать ленту 10 метров 4,8Вт/м.
    И вообще как они, надежные? - Планирую зашивать в гипсу.
  2. volt
    volt
    volt
    Что понимаете под словом электронный трансформатор:faq:. По питанию всё не так просто, поищите темы уже есть.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Из него можно сварганить импульсный блок питания для любых целей. Но одним мостом на выходе не обойтись. Нужно разбираться в электронике и делать доработки в схеме автогенератора- в противном случае будет геморой. Если галогенку постоянно держать на выходе моста - светодиоды возможно и будут светится. Но без доп нагрузки -нет! как в старом анекдоте "поджег спичкой стольник, чтобы найти рубль под столом"
    Проще обычный сетевой выпрямитель 50Вт .
  4. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Понятно, что без нагрузки работать не будет (не запустится). Но если трансформатор на 50 Вт и нагрузка 48 Вт (светодиодная лента) - ведь этого достаточно?
    Проблема ещё вот в чём. Надо всю схему питания просунуть в отверстие 7см.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    СветоДИОД пропускает ток в одну сторону ...и вспыхивает. На этом все- света не будет больше. Неправильная нагрузка! Правда если щелкнуть включателем- еще одна вспышка будет. Устраивает?
    Я же сказал -геморрой. Забудь- идея бредовая.
  6. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Лифтанутый, как работает ДИОД - можете не объяснять.
    Я не собираюсь его питать переменкой.
    На выходе эл. трансформатора переменка, 15-20 кГц. Добавить диодный мост - будет однополярное пульсирующее. Этого уже достаточно.
    Но, как и следует из теории, пульсирующее напряжение получилось меньше 12 В. Поставил сглаживающий конденсатор - и вуаля!
    Постоянное 12В, все довольны.
    Я собрал макет, всё работает, сегодня буду ставить в потолок.
    Если кому интересно, позже приложу фото и подробности.
  7. volt
    volt
    volt
    Оно то работает, только недолго.
  8. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Точно, не долго. Обычный мост даже 10-амперный не тянет - частота! Греется, собака.
  9. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    А чем не устраивает обычный трасформатор, на 50 вт. небольшой будет, Вы его и так и так прятать будете, а мост 10А уже есть и точно навека.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Во первых малолетний, не ТЫкай мне - я старше тебя в два раза.
    Я не держал твой девайс в руках, но типовой от галогенок вот схема: транс.jpg не может так работать. Кроме того на его выходе есть высоковольтная составляющая - смотри внимательно схему, если читать умеешь. Это просто опасно. А я не хочу, чтобы молодые и небитые страдали. Я это пробовал пару лет назад и сделал - но с трудом и стараюсь внушить тебе - геморой.
  11. volt
    volt
    volt
    В Тагане есть давольно серьезное производство по светодиодным св-кам, если нужны координаты пжл в личку.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я лично не рассмотрел никакой высоковольтной составляющей на выходе в Вашей схеме, ибо выходым звеном является вторичная обмотка трансформатора и связь с входом только магнитная. Другое дело, что у таких трасформаторов ограничена минимальная нагрузка, но при надобности можно чем-то подгрузить. На выпрямитель надо ставить быстрые диоды, например КД212 или 213 или диоды Шоттки с компьютерных БП. Из-за высокой частоты фильтрующий конденсатор можно брать на порядок меньшей емкости, чем для 50 Гц. Я когда-то так делал и работало, в частности для питания светодиодной рекламы. Даже доматывал 5 вольтовую обмотку на трансформатор для питания микросхем. :hello:
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Господа, товарищи, друзья! Эта тема ни о чем. В продаже есть трансформаторы на 12 вольт для светодиодов и не надо изобретать велосипед, если не дружите с паяльником.
    Ели добавить диодный мост и конденсатор, то получится электронный тр-р с выходом +12 вольт.
  14. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Нет не получится конкретно 12В на выходе все зависит от входного напряжения ведь обратной связи вторичной цепи с первичной. По этому если конкретно нужно 12в то надо еще стабилизатор на выходе ставить.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я так выразился, поскольку не считаю такой транс препятствием для пробоя. Конечно гальв связи нет, но...
