1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как определить тип грунта?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Ренегат, 26.06.09.
  1. Ренегат
    Ренегат
    Ренегат
    Челябинск
    Здравствуйте! Скажиите, пожалуйста, как определить тип грунта, чтобы соорудить септик? Я могу дополнительно сделать снимки на участке. Вдобавок, земля по весне и глубокой осени трескается.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Для септика не важно какие грунты,лишь бы уровень воды был как можно ниже.Что касается фильтрационного элемента,то глядя на поверхность земли ,затруднительно сказать,что находится на глубине.Копайте шурф или бурите.
  3. Ренегат
    Ренегат
    Ренегат
    Челябинск
    Может на месте будущей установки септика вырыть грунт, глубиной метр или два и посмотреть что там?
  4. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Вместо септика ставьте ТОПАС и не задумывайтесь о грунте. Их ставят в котлован и опсыпают песком. Главное, что бы было куда сбрасывать очищенную воду.
  5. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    бюджетней септик переливного типа из колец.
    важен угв, не менее 2-3х метров.
    грунт лучше песок, поглощаемость выше чем у глины, раза в 3
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Выкопайте яму и посмотрите.Достаточно трезвости,чтоб различить несколько сортов песков и глин.
    Возьмите кусок с ненарушенной структурой,сделайте углублениеи налейте воды.По поглощению поймёте,чтоб за порода.
    Септик - не фильтрационная яма,можно ставить хоть на граните.
  7. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Можно обычным садовым буром сделать дырку метра на 2 - посмотреть.
  8. еван
    еван
    еван
    Есть старый, почти дедовский способ - шнуровой. Раскатываете породу в колбаску и пытаетесь свернуть в кольцо. В инете описан, есть где то в моих сообщениях (можно найти через профиль).
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Правильно пишут про септик - его хоть в скалу вдалбливайте. А вот фильтрационный колодец лучше в песок. Хотя Ратников пишет, что и бетон немного фильтрует.
  10. еван
    еван
    еван
    Если бы бетон не пропускал воду то не надо было бы делать гидроизоляцию и дренаж подвальных и цокольных помещений. И в каждой бетонной плотине не делали бы дренажные галереи.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На месте будущего поля (или колодца) фильтрации если быть точным. Попутно сделайте тест на водопоглощение. А то по результатам может и не получится септик ставить.
