К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Уважаемые Знатоки и Любители Бани!
    Я в 2009г я стал счастливым, (всерьез:)]) обладателем печи Суховей Золотое сечение треугольник от Ферингера.
    Прошу сразу не пинать за суховоздушку, как любят это многие форумчане из форума русбани, так уж склалОсь, да и на мой взгляд - печь хорошая! Но есть один недостаток:
    На современных печах ферингера, в топке, на выходе в дымовую трубу установлен так называемый зуб, вроде бы "оч. сложной" конструкции, который закручивает пламя, создает повышенную температуру в топке, дожигает газы, и ограничивает/уменьшает поступление открытого пламени в трубу.
    В моей печи, такого "крутого" зуба нет, - там просто приварен согнутый под углом лист металла, и при горении дров пламя сильно затягивается в трубу, что не есть хорошо! Тяга у меня мощнейшая труба с печью - почти 8 м (сэндвич), шибер не выручает толком и излишняя температура ППУ, сильный нагрев сендвича, и вообще, зачем атмосферу перегревать, "екологию" портить:)].
    У меня давно зрела мысля, как это исправить. И кажется -решение кажется нашлось - на основе внешнего вида современного зуба и идеи г. Magol со шпильками, которые фиксят дрова на расстоянии от боковых стенок (на русбанях в его подробнейших отчетах подсмотрел:|:).
    Но решение возможно спорное и поэтому очень хочу его обсудить.
    Думаю, что можно сделать из 4х-5мм листа пластину, ниже указанной формы, к которой приварить/прикрутить либо полосу такой-же толщины, либо уголок
    На чертежульке - все условно пропорциональное, к реальному формфактору не привязано, размерность - отсутствует.
    верхний левый эскиз - потолок топки - остальное вроде бы ясно...
    ЕСКД ужо подзабыл, так, что шибко не пеняйте ...
    Поехали? :hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А насколько "стара" печь конструктивно?
    1. Есть ли подача верхнего воздуха
    2. Что за заслонка снизу под дверцей, как и насколько плотно закрывается доступ-подача воздуха?
    3. Есть ли колосники?
    Попробую завтра рассмотреть поточнее конструкцию своего зуба на Гармонии, либо может кто из знающих выложит чертеж раньше? Вроде Петров =PN2 точно в теме!
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Печь 2009г, в паспорте.
    1 - подачи верхнего воздуха - увы нет
    2 - это как раз и есть регулятор подачи воздуха, единственный
    когда наполовину открыт шибер на трубе с сеткой, чтобы приглушить интенсивность горения дров/углей, я эту заслонку еще "дожимаю" обломком магнита от колонок, болтается чуток
    3- бесколосниковая, что очень оказалось удобно и здорово!
    из-за "буйного" огня закладка дров примерно вот так IMAG0162.jpg , по высоте дровишки если от пода считать - максимум 25 см
    вообще-то есть мыслишки ейную "вебморду" поменять, чтобы верхний поддув организовать, но не знаю насколько это технически и финансово выгодно...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу зуба почитай здесь, у него не только перегородки но и профиль имеется.
    На счёт подачи верхнего воздуха рассмотри внимательно место крепления дверцы и топливного канала, может можно организовать щель сверху, которую при желании прикрывать, или болгарином пропилить, тогда сможешь получить все преимущества верхнего розжига.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо :super: огромное, бум учить матчасть!
    Оч интересный материал!
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно поддаётся модернизации и сама каменка если пропилить болгарином несколько щелей в днище каменки с таким расчётом, что бы вода могла протекать вниз вдоль стенки топки, снять кожух, обложить топку камнями, и снова одеть кожух, а верх каменки закрыть, оставив лючок для подбрасыванияи он же будет играть роль управления конвекцией. Ну и разумеется закрыть ковекционные отверстия в кожухе.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, нечто похожее вертелось в голове.
    Еще уточнение - зуб01.JPG - там, где черточки я намалевал - просто вплотную к задней стенке топки? А там где типа треугольничков вроде продухов?
    А с этим печами в сам деле ведь здорово поиграться - посамоделить можно! Производителю и знатокам - респект!
    И еще, керамогранит можно ли использовать как облицовку (простейший вариант - узкими полосами нарезать и подвесить на кожух, на крючках, или вмонтировать в деревянное ограждение печи)?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, именно так.
    Однозначно можно, конструктив конечно тебе самому придётся придумывать. Поскольку плитка керамогранита 60х60 то одной длинны не хватит, а две длинны по моему много, поиграйся с пропорциями длин, может как раз золотое сечение выбрать, что бы названию соответствовало ;)
    Я бы крепление полосок сделал типа под ламель
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Прямо вплотную на кожух, без зазоров, прямо на металл?
    Если так, то не хуже ламели сделать можно!
    А с конструктивом у самоделкиных и переделкиных - усЁ ОК!, главное на чужие грабли не наступать! :)]
    Спасибо!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу зуба не торопись сразу толстый делать, поиграйся с жестяными моделями, если обратил внимание, у Артур Павловича на стенде несколько разных вариантов лежало, он до сих пор экспериментирует подгоняет, так что вряд-ли ты с первого раза попадёшь в правильную геометрию.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Ок, Спасибо, бум дерзать! А отслеживать работы в этом направлении у Артур Павловича реально, или нет?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно попробовать простой вариант - под зубом подвешивается горизонтально металлический экран и начинаем играться с его площадью и расстоянием от зуба.
    Кроме этого - внимательно обследуйте плотность примыкания дверцы печи к рамке топки...- где-то имеется не контролируемый подсос воздуха.
    Отслеживать новинки от АПФ можно в новой рекламной теме.
    Последняя новость - 4-го марта АПФ ожидается в бане у MAGOL_а. АПФ едет не за туманом, а ... за камнем!
    Есть вариант немного подождать - до окончания выставки, связаться с нашей компанией и возможно мы сможем продать Вам комплект металлических пеналов под ламели, лимо ламели в камне! Звоните после выставки:hello: Компания Ферингер всегда готова помочь пользователям своих печей. :)]
    ЗЫ. Уважаемого Ник_Ника = ака PN2 с радостью ожидаем в качестве консультанта в нашей теме :hello:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо за ссылку, а то тут крутые перемены не знаешь что куда пропало, что где появилось.
    А по поводу зуба, может проще обратиться на завод к Ферингеру, у него же есть сменные варианты, старый то рассекатель как я понимаю всё одно в утиль пойдёт.
  14. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Как Вы считаете, по почте можно будет попросить заводчан привезти зуб-рассекатель на выставку для меня и yridro, который обязательно будет на выставке, или другой способ связи порекомендуете?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну попросить то ведь всегда можно, ну а уж смогут или нет это только потом и можно будет узнать.
