Ливневая канализация. Вопросы по сбросу воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Swelen, 25.01.11.
  1. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Строим дом, дренаж делать нет необходимости, а ливнёвка нужна. Никак не найду какого-нибудь толкового руководства по устройству. Так-то всё интуитивно понятно где её делать, основной вопрос - куда отводить воду. Канализация - септик, канавы нет, уклона тоже никакого. Думаем сделать дренажные колодцы, где их размещать? Под огородом? А в сухую погоду не будет ли этот колодец оттягивать на себя поливную воду? Или зарыть поглубже? А может под газоном его разместить?
    В общем, прошу или подсказать руководство, или опытом поделиться.
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно почитать руководство по ливневке.
    Но вообще ее куда нибудь подальше от дома отводят - в канаву. В септик ни в коем разе.
    Объем достаточно большой может с крыши быть собран - поэтому колодец может переполниться (от грунта зависит конечно). И перелив начнется. Поэтому имеет смысл отводить открытым лотком, т.е не закапывать трубу.
    Вряд ли дренажный колодец соберет в себя всю воду и куда то ее отведет с участка. Хотя мне кажется что такое возможно, но это не ко мне вопрос.
    Вряд ли стоит копать много колодцев. По моему дешевле будет сделать один - а в нем насос и воду при переполнении качать на газон. Все равно она там бы и оказалась.
  3. еван
    еван
    еван
    У кого вы покупали землю или его представителя дилера надо сделать запрос на ТУ - технические условия на сброс (так-же как на эл-во, фекалку, ливневку...). Не важно пусть он будет не удачный, но у Вас появится фраза в нем - "на рельеф", "в канаву" и т.д. Что в дальнейшем даст вам свободу деятельности. Если вы перекупали землю у физ.лица это идет в пакете со всеми документами. Или уменьшает стоимость земли. У вас варианты или делать отводную канаву до ближайшего тальвега - оврага -понижения. Т.Е копать самому или искать место для поглощающей ёмкости (почему то названное дренажным колодцем). Надо забурится на 3- 4.5 метра и посмотреть есть ли сухая фракция песка или супеси. Если есть второй вариант возможен.
    В сухую погоду оттягивать воду? Так возрадуйтесь задвижкой перекрыть подачу воды с ливневки всегда можно во временную емкость. Делайте лотковую сеть вдоль отмостки
    и через песколовку на поглощение или в наружную канаву. Заглублённые сети, как сказал Вадим создают больше проблем. А по хорошему всё надо считать: площадь водосбора, К.стока, обеспеченность и т..д.
  4. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Спасибо за ответы! Почитала я про колодцы поглощения, ага, их я и имела в виду, Ратникова читала, но давно, похоже перечитать стоит. А про оттягивание воды вот что имела в виду. К примеру, сделали мы такой колодец под огородом, стоит сушь, огород мы, естесственно почаще поливаем, а этот колодец поглощения как раз и будет заниматься своим делом - поглощать. Вот чего опасаюсь, в смысле.
    К сожалению, других путей сброса нет, участок куплен в жилом посёлке, середина улицы, с трёх сторон соседи. Нам не повезло, по нашей улице канавы нет. По соседним имеется. ТУ посмотреть надо, но насколько помню, не было там ничего про отвод ливневой воды...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю что один колодец способен оттянуть воду которая используется для полива. Особенно в засуху. По моему надо засверлить пол огорода такими колодцами) Ну это мое не профессиональное мнение. Это у Евгения надо уточнять.
    Мне казалось что наличие канав в жилом поселке (ИЖСном) должно какими то нормативными документами регулироваться. Кто то даже их контролировать должен.
  6. WAnderer
    WAnderer
    WAnderer
    Краснодар
    Ну чтобы колодец снизил уровень грунтовых вод при поливе надо чтобы этот уровень установился. Тогда можно говорить о кривой депрессии при разгрузке вод в этот колодец. А при поливе просто намокает земля. Потому этой проблемы не будет. Однако у меня другая система. Когда-то я начитался дурных книг и понаделал на даче системы орошения. Они представляли просто маленький колодец из кирпича глубиной 30 см и от него перфорированная гофрированная труба черного цвета диаметром кажется 79 мм, применяемая в дренаже. Ее провел метров на 10 мимо винограда. Другой такой колодец и трубу провел змейкой по клубнике. Потом по смородине..Честно говоря огромных урожаев так и не дождался. Но заметил один момент- когда включаешь насос и бросаешь шланг в этот колодец то вода может течь целый день и колодец никогда не переполняется. При этом грунты обычные суглинистые черноземы. В настоящее время отвожу в эту трубу ливневые стоки с крыши. Через песколовку из системы Аквасток (просто пластиковая емкость с входной выходной трубами, где оседают крупные частицы)
  7. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Уважаемая Swelen.
    Нашли ли вы в результате ответы на свои вопросы? Очень интересно узнать как в результате решили устроить ливневку, из каких комплектующих и т.п. так сейчас решаю аналогичный вопрос. Участок правда у нас с уклоном.
    Спасибо,
    Алексей
  8. Witalij2
    Witalij2
    Witalij2
    У меня два вопроса.
    1. как рассчитать объём ливнёвого колодца например на крышу 100м2
    2. можно ли сделать перелив из ливнёвого колодца в центральную канализацию (есть такая возможность)
  9. Witalij2
    Witalij2
    Witalij2
    И хоть и не в теме есть ли у кого нибудь ссылочка желательно с фото для чайников как устроить колодец для канализации. 2 входа (под 90 градусов) и 1 выход труба 110мм
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В темах про центральную канализацию посмотрите - там были фото.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Какой колодец собираетесь ставить, ж/б или пластиковый?
  12. losk
    losk
    losk
    Орел
    Может быть может кто-нибудь подсказать, наверное есть какие-то нормативные акты по благоустройству населенных пунктов в плане обеспечения домовладений дренажными канавами. Можно ли потребовать от администрации проведения дренажа. Ситуация такая, что воду просто девать некуда. Участок абсолютно без уклона (у соседей небольшой уклон есть). Грунт 4 м. глины упирается на водоупор под которым водоносный слой, питающий колодцы.
  13. Witalij2
    Witalij2
    Witalij2
    Пока не определился. Наверное пластиковый если денег хватит... :), а если нет то своими силами прийдётся из кирпича красного ложить.
  14. еван
    еван
    еван
    Здесь два вопроса? А то информации две: по поверхностному стоку и подземной воде. Законом "О техническом регулировании" президента РФ, законодательная функция строительных нормативов размыта.
    Т. е. потребовать можно, но не более.
  15. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Крыша 200 кв. метров ливневка смонтирована с дождеприемниками, трубы ливневки в грунте, все сведены в ж. б. кололец (без дна), диаметром 1м, высота 1м. и выложена горловина над ним 30см, люк. Этот люк расположен в 2х метрах от фундамента, участок с уклоном, получается, что этот колодец ниже относительно рельефа участка. За лето даже в самые ливни не было перелива из люка на газон, т. е. вода уходит, конечно он бывает полный, но переливов не было. Но меня напрягает, что стенка колодца в 2х метрах от фундамента. Фундамент свайно-ростверковый, утеплен эппс, отмостка из тротуарной плитки. Не близко ли расположен колодец ливневой канализации?
