1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Толщина стены из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Syava_1, 04.08.08.
  1. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. С появлением ребенка в семье станет вопрос о расселении двух семей ибо и так уже тесновато мостится в доме родителей. Хочу постройть дом из бруса или кругляка, но возник вопрос, какой толщины должны быть стены что бы не тратится на утепление. Регион Сумы, Украина, впринципе то же самое что и Курск в России, даже южнее немного. Зимой как правило -5 -10 временами до -15 может опускаться. Подскажите пожайлусто. Заранее благодарен
  2. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Я конечно не строитель, но раз все молчат скажу свое мнение.:) "Пар костей не ломит"- так ведь говорят. Исходите из финансовых возможностей. Я бы строила из 150х150.:|:
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для ориентировки могу сказать, что по новым нормам для Москвы толщина деревянных стен должна быть ~50см. Вот и думайте... Задача ведь не в том, чтобы догнать внутреннюю температуру до +20С, а в том, чтобы не тратить деньги на обогрев улицы.
  4. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Так речь идет об Украине.
    А вот интересно, почему с Вашей точки зрения в русских избах было тепло зимой? Бревен 50 см. ведь не использовали?
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Насчет "тепло" в избах это тоже вопрос интересный. Незря же спали на полатях. Да и засчет массы печки тепло держалось до следующей топки и то в районе печи.
  6. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Так ведь всем на полатях места не хватит.:) Семьи то раньше были большими.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так я и сказал для ориентировки. Человек может узнать требуемое сопротивление теплопередаче для своего района, сравнить с 3,2 для Москвы и прикинуть толщину стены.
    Про русские избы. Бревна были толще нынешних. Рубить умели. Печи были огромные. Леса жгли немеряно. Окон практически не было. Спали около печи. По дому ходили хорошо одетыми. За дрова не платили.
  8. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    ой как ошибаетесь. Да тепло держалось за счет печки, у меня с таром доме до сих пор стоит она. И зимой если топится каждый день, то одной топки хватает на пол суток, протопить, скорее поттопить. Срубы делали доборотно, потому и держало тепло.
    to Syava_1 Во первых Доброго вечера землку. Я З Тернопольской области родом.
    А по повоу сруба, думаю 150 мм, хорошо уложенного будет достоточно, или 22-24 бревно в верхнем отрезе в срубе.
  9. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Человек конечно может прикинуть если он строитель или просто разбирается в этом.:) Хотя думаю тогда сюда бы не писал.
    Насчет окон согласна, что рубить умели согласна, а в остальном не очень. Если почитать классиков, то на улицу даже в нижних рубахах выскакивали. Платили ли за дрова? Не помню, в колхозах вроде бы на трудодни выделялись. Врать не буду. Да и не по теме эти рассуждения.:)
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Согласен.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Чтобы прикинуть, не нужно быть строителем. Нужно знать арифметику в объеме начальной школы.
    На улицу может в нижних рубахах и выбегали, но спрыгнув с печи (А.Толстой. Петр I.)
    А вообще, почитайте темы про брусовые дома. Через одну они звучат так - как утеплить дом? И все из 150х150. И я в своей практике не припомню, чтобы люди долго жили в таком доме без утепления. Но выбор, конечно, за Вами. Желаете помучиться?:)
  12. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А я разве говорил, что топили один раз в сутки?
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Ярый противник брусового дома в формате его теплоизоляционных свойств!
    ... а я вот в своей практике, т.е. в жизни, не раз встречал довольных людей, проживающих в брусовых домах. При чем абсолютно не мучаются, а радуются, потому что не живут в бетонной или в пенопластовой коробке.
    Юрий, поймите, ведь не только теплоизоляция является основным параметром дома. Вы же зимой открываете дверь с улицы когда заходите в дом? Считали теплопотери? ... я нет.
    И, кстати, экологичность дома не на последнем месте... .
    А на счет толщины стены из бруса, то, конечно не по СНИПу, но вполне будет достаточно 150*150. + внешняя и внутренняя отделка. Утепление станет не лишним, но и не архиобязательным.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Свои пять копеек вставлю.
    Как правило брусовые дома общивают и внутри и снаружи, дополнительные траты на утепление (хотя бы 50мм минваты) не повредят и не будут особенно накладными (если Вы планировали обить его сайдингом-блокхаусом-вагонкой-доской и пр). При таком раскладе 150х150 достаточно. Или 150х100 (как делают конторы некоторые, с укладкой по широкой стороне с последующей общивкой, а то он как из спичек сложенный выглядит).
  15. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А по повоу сруба, думаю 150 мм, хорошо уложенного будет достоточно, или 22-24 бревно в верхнем отрезе в срубе.[/QUOTE]
    Землякам привет :)
    Я так прикинул что лучше тогда 20*20 брус взять, что ли... ибо хочется вооще оставить мысль о утиплении, на крайний случай с внешней стороны глиной поштукатурить, что бы дополнительно стыки утеплить меж брузьями
