Воздух для печи из подпола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 8k84r, 27.02.12.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Доброго времени суток !
    Планирую отопительную печь. Нравится идея приточной вентилляции не из комнаты а из подпола, которая часто описываеся на форуме. Причём, если я правильно понял описания, делают приток в саму печь.
    У меня деревяный дом и соответственно полы. Знаю что по действующим противопожарным нормам: "Не допускается какое бы то ни было, соединение зольников печей с подпольем (при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.". Предполагаю это требование связано с возможностью опрокидывания тяги. Трубу закрыли, вентилляция подпола стала втягивать воздух из печи. Последствия могут быть разными.
    Идея имеет право на жизнь, особенно для зимнего периода, вопрос в конструктивной схеме. Для себя решил сделать воздуховод дедовским способом - из подпола в перед дверкой печи,
    Интересно мнение специалистов по схеме.
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Чем так нравится эта идея? И что Вы ждёте положительного, от планируемой Вами схемы?
    Ведь это не приветствуется ни строительными нормами, ни противопожарными, ни гигиеническими?
    Осуждение этой схемы, есть на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/139067/
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Прочитал, спасибо, познавательно.
    Как по вашему, приточную вентилляцию из подпола в комнату с печью делать ? Имеет смысл при закладке печи предусмотреть воздуховод, расположенный непосредственно перед дверкой (не в зольник и не в топку)?
    Или Вы тоже считаете что приточная вентлляция печи не нужна и воздух без этого будет засасываться печью из щелей?
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Положительный момент - уменьшить движение воздуха (холодного) в комнате по полу во время топки.
    Не понял, какие строительные, гигиенические нормы нарушаются ? И противопожарные не нарушатся если воздуховод перед дверкой.
  5. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    По строительным нормам, жилые помещения не должны соединяться с подпольным (нежилым) простраством, вплоть до гидроизоляции, а тут планируется отверстие.
    По противопожарным, запрещается соединять зольник печей с подпольным пространством.
    По гигиеническим нормам, так же запрещается соединять жилое помещение с подпольным пространствам, из за возможности поступления в помещение грунтовых газов (радон, метан и т. п.).
    Если уж захотелось сделать подвод воздуха к печи, то это надо делать по специальному трубопроводу, непосредственно с улицы.
    Хотя, есть опыт участницы форума glebomater (по моему довольно сомнительный), по организации воздухообмена между помещением и подпольем, посредством печи, только, по заверениям автора, в обратном направлении, из помещения в подпол (через щели в полу), далее в печь по каналу в зольник. https://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3550
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Тоже собираюсь класть печь. Сначала думал, что забирать воздух из подполья лучше для экономии тепла. Но потом подумал, что пусть лучше печь забирает "спертый" воздух из помещения, а в помещение попадает свежий воздух через форточку или вентиляционную отдушину под потолком, т. е не от земли, а выше роста.
    Если печь нормально топится, будет тепло и свежо.
    А то еще заползет в дом через дыру из подполья какая-нибудь гадость :) :ogo:
  7. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hello:...Полагаю, что поступление свежего воздуха из-подпола дома в-поддувало печи, приведёт к-существенному понижению температуры горения закладки дров в-Топке. Соответственно, холоднЮщий воздух с-улицы будет понижать общий градус реакции сгорания дров и приводить к-усИленному сажеОбразованию на-стенках дымоходов внутри печИ и и в-самой дымовой трубе...
    Печь превратится в-завод по-произвдоству сажи и не-будет выполнять своего главного предназначения - отапливать с-наибольшим КПД помещение наименьшим количеством топлива. :um:
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Интересная логика. То есть если воздух для горения брать из помещения, то он как то будет грется непонятным образом а не за счёт того же тепла которое выделяется от печи. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    5-й раз ссылку даю
    Почитайте, Кржишталович строил печи в барских особняках и рассматривал системы вентиляции, даже для крестьянских изоб
    Это его проекты: http://www.kamin-best.ru/info/article/chertezhi_k_opisaniyu_pechey/
    просто для развития
    Сокращения у Кржишталовича: УВ уличный воздух, КВ комнатный воздух
    Это статья по вентиляции:
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_1/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_2/
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Брать воздух из под пола в печь пожарники запрещают.
    Сделать просто конвекционный канал из под пола через печь на улицу - никто запретить не может.
    Эффект для пола будет тот же.
    Можно просто фанину пластиковую сделать из под пола сквозь помещение на улицу. В доме тепло - она работает. Досочками прикрыть для красивости, елочными гирляндами, вьющимися растениями, старыми СД дисками и т. п.
  12. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Всё-таки интересно что кроме как "запретят пожарники" является недостатком. Потому как в обычных кирпичных печах я ощущаю сквозняк по полу, и также чувствуется потеря кислорода, как-бы сожжёный воздух. Я хотел бы избежать такого. И вроде как слышал, что поддувало из подпола даёт теплый пол, легче дышится в помещениях, и проветривает подполье.
    Меня интересует подвод к стене обычного поддувала через трубу из подпола. Чтобы не осложнять конструкцию.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлыйВул, что- то не припомню запрета какого- либо по забору воздуха в поддувало печи...Прошарьте тогда Вы СП 7.13130.2013 ...это основной нормативный документ для пож. надзора МЧС. Конечно, естественная вытяжка из- под пола, даст постоянный эффект, может и вправду это будет оптимальное решение, как советует @vvu .
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [QUOTE="АлыйВул, post: 16992998, member: 1805625"
    Меня интересует подвод к стене обычного поддувала через трубу из подпола. Чтобы не осложнять конструкцию.[/QUOTE]
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Я же не сам до этого допёр. В проектах печей Кржишталовича такой канал есть и он именно из подполья сквозь печь, а не из под пола в поддувало.
    В поддувало наверное не плохо, но при обратной тяге искры в подпол полетят, а он так же трудно-контролируем как и чердак: загоришься не заметишь...
    Вот и вся логика
