Можно ли установить водостоки после монтажа кровли?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ник500, 24.02.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый!
    Не могу определиться, а точнее найти надёжные крюки для желобов. Надёжные имеется ввиду, чтоб не гнулись от снега и наледи.
    Можно ли смонтировать чистовую кровлю, а крюки потом закрепить. Если да, то как?
    Спасибо!
  2. Валерий Юрьевич
    Валерий Юрьевич
    Красногорск
    Добрый вечер. Рекомендую систему "Хантер".
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Можно. Берите крюки для крепления к торцу кобылки. Они короткие и не загнуты. Из особенностей - только то, что нужно подпиливать торцы кобылок перпендикулярно плоскости земли.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Спасибо, ребят!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На крюках не экономьте, ставьте как положено заводом изготовителем, у меня стоят не реже 50 см, с 2007 года проблем не было. Ставить нужно ниже кровли, чтобы сползающий зимой снег проходил над жёлобом, иначе оторвёт снегом.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Да я не экономлю. Хоть каждые 30 см наставлю). Просто попозже надо.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я себе Дёке ставил, уже после всех работ по кровле. Никаких проблем с этим.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Что-то не пойму. На всех инструкциях расположение желобов одинаковое. Озадачивает момент как будет снего проползать мимо, а вода попадать в желоб? Траектория то по-моему одинаковая...
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вода течет а снеговая лавина пластами сходит пролетая мимо вот и все
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Хотите раз и надолго ставьте металлическую водосточку., с креплением кронштейнов на под кровлю, и если крыша работает правильно никогда проблнм не возникнет...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поставленная кривыми руками, не простоит и одной зимы, у меня пластиковая и за всё время не лопнул ни один подвесной крючёк. Объясните, как крыша работает правильно, а как нет?
  12. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    ник500,
    Надёжность крюков определяется правильностью монтажа, в среднем расстояние между ними должно составлять 60см. У крюков нет задачи сдерживать снег и наледь, для этих целей служат снегозадержатели и кабельный обогрев. По поводу того в какой момент монтажа ставить крюки, необходимо для начала определиться с способом крепления, есть на стропила (длинные крюки, загибаются при помощи кронштейногиба и прикручиваются непосредственно на стропила), либо на лобовую доску короткие крюки.
    В первом варианте нужно делать до кровли, во втором не принципиально. С вопросом о траектории, я думаю, физики и математики лучше ответят, но, по-моему, при одинаковой траектории разные по плотности материалы совершенно по разному себя будут вести. Снег это единый пласт, каждый высунывшийся сантиметр снега поддалкивается вперёд верхней массой, поэтому и получается что он огибает желоб, с водой же всё по другому.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А как кабельный обогрев служит цели и задаче сдерживать снег и наледь? Если только кратковременными включениями, чтоб подтаять и тут же заморозить.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    обогрев уходит вместе со снегом
    Снег держит только снегожадержатель и то не во всех слечаях)
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    на правильной крыше никогда не будет сосулек, и желоба, не будут забиты льдом...
