Диаметры труб для отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валентин12, 12.02.12.
  1. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Как-то читал статью, где было полное описание и сравнение труб со стекловолокном. Вобщем итог такой что если трубы фирменные и качественные то они лучше чем с алюминием. А если китайские и непонятно чьи то лучше с алюминием. я решил для себя брать армированные алюминием, пусть больше мороки с зачисткой за то не буду каждый раз при морозах следить за температурой в подаче.
    А на счет вложения, там на 8 и 9 страницах приводятся данные для расчета и монтажа системы.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Там, во вложении, только ВЧ-микросхемы для WI-FI.
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Работаю сейчас с турецкими трубами pilsa и kalde. Последние нравятся больше по качеству, вот нашел по ним инфу по линейному расширению, что у стекловолокна 0,035 мм\(мК),что у алюминия. При чем по цене выигрывает стекловолокно. Так что я за него. Вот что то слышал про кислородопроницаемость, не знаю как оно может повредить системе отопления.
    Вот вот, а думаю, может я не туда глядел!
  4. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Прошу прощения то я наверное не тот файлик забросил. вот то что хотел показать.
    А на счет волокна это да! только это в фирменных и качественных трубах, я не думаю что на рынке такими торгуют. Я где-то год назад работал в одной организации, они занимались монтажем отопления. Ну и соответственно продавали трубы AQUATERM трубы действительно классные только цены ОГОГО. Да и на рынке таких не встретишь.
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Это другое дело.
    Теплоноситель должен быть обескислороженным, в котельных стоят специальные деаэраторы. Смысл в том, чтобы убрать растворённый кислород из воды. Иначе металл будет его вытаскивать из системы и соответственно окислятся (ржавчина и прочие неприятности). Через металлические трубы он не попадает (почти), а вот через ППР очень даже. В параметрах указывают кислородопроницаемость.
  6. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Дэаэраторы стоят на паровых котлах, там это важно. А водогрейных котельных нигде не видел, только умягчители и системы отчистки.
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Стоят сразу после магистрали подпитки, вроде бы, в котельной года два не был.
  8. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Ребят подробно объясните! Новичок в этом, ни разу не видел не занимался. Тоже планирую систему отопления. Трубы ПП армированные аллюминием. Надо компенсаторы ставить? Будут прямые участки по 4 метра.
  9. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    4 метра это немного, для армированного алюминием. А вообще посмотрите в характеристиках на выбранные вами трубы, там должен быть температурный коэффициент линейного удлинения.
  10. Александр1й
    Александр1й
    Александр1й
    Доброго времени суток! Живу в сельской местности, в частном одноэтажном доме. Собираюсь перейти на отопление газовым настенным котлом. Нужен практический совет. Возможна разводка системы по одной линии, как на схеме, или будут проблемы в работе котла? Вести вторую линию мешает входная дверь. Кто как думает? Заранее спасибо, кто ответит.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если так как на схеме, тупиковая разводка, одним крылом. Если на диаметрах не зажали, работает без вопросов.
    :faq: О какой второй линии речь?
  12. Александр1й
    Александр1й
    Александр1й
    [quote="Kylibin, post: 6491615, member: 489036":faq: О какой второй линии речь?
    Посмотреть вложение 1402655 [/quote]
    Я имел ввиду, если делать разводку двумя крыльями в разные стороны от котла, то нежелательно из-за входной двери. Диаметры подающих и отводящих труб подбирал по таблице, исходя из суммарной мощности радиаторов. Установку и подсоединение радиаторов планировал именно так, как ВЫ изобразили в дополнении схемы.
    Огромное спасибо.
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Александр1й, А у вас в США разве сами делают сами себе отопление? ;)
  14. Александр1й
    Александр1й
    Александр1й
    У нас, в США, сами делают сами себе не только отопление. И работает
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    дак не далеко американы ушли от России.
