Разбираюсь в замках и дверях. Где смогу, там подскажу
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Есть кое какая практика по вопросам замков и дверей, чем смогу подскажу, очень благодарен данному форуму, подчерпнул тонны очень полезной информации, хочется и самому внести маленькую лепту.
  2. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Тогда буду первым.
    Из какого материала, цена-качество, лучше ставить межкомнатные двери в деревянный дом неотапливаемый или отапливаемый переодически?
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Лично у меня на даче стоят двери из массива сосны. 3 слоя горячей пропитки и 2 слоя лака. Ведут себя адекватно что зимой что летом
  4. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Цена качество понятие относительное, например ламинированная канадка: минимум финансовых затрат, минимум трудозатрат, не деформируется при допустимо повышенной влажности, устойчива к царапинам. Но у меня на даче, и в будущем доме, тоже массив, так как смотреть на мой взгляд гораздо на него приятние. Массив массиву рознь. Готовый вариант, комплект стоит в рознице от 6 до ... .Можно рассмотреть двери Ампир производятся в Марий Эл, можно купить отдельно полотно коробку наличник, пропитать и залакировать самому, правда съэкономить получается не всегда. У нас в городе есть магазин Касторама, я себе покупал в нем довольно таки не плохой массив (немного надо пошкурить, и сучки присутствуют) по 1800 р за полотно, на мой взгляд цена приемлемая. Массив надо брать филенчатый, чтоб филенки были не очень широкие, такие двери менее подвержены набуханию, усыханию (в народе называются шоколадка).Но в любом случае массив для гурманов, ламинированная канадка менее прихотлива и дешевле гораздо.
    Sergey745 опишите технологию по " 3 слоя горячей пропитки и 2 слоя лака ",с массивом лучше перестраховаться. У меня был случай: Ампир разбух на 1,3 см в сравнительно нормальных условиях, разбухли филенки и образовались щели между вертикальной и горизонтальной обвязкой, пришлось разбирать дверь и подстрагивать торцы филенок, жесть.
    Но я все равно за массив !
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Пропитка Pinotex нагревается до 60*С и покрываешь, на след день опять, вонь правда страшная. Перед вторым и третьим слоями шлифовка поднявшихся волосков дерева. Потом лак -шлифовка-лак. Мороки море.
  6. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что такое ламинированная канадка?
  7. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Правильно называется " Палитра".
  8. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    А лаком каким покрывали после Pinotexa?
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Алкидно - уретановый " Бор" или "Уника"
  10. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    У меня знакомая покрыла лаком шпонированые двери. Можно так делать? И если да, то каким лаком лучше?
    Спасибо за ответ.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А у меня одну дверь из массива сосны через месяц после установки повело. Дверь теперь пропеллером, со стороны замка сверху щель мм. 8., внизу ноль. Вот и думаю, чего мне с ней делать.
    Дверь привезли из столярки голую, ничем не покрытую. С одной стороны я ее покрыл яхтным лаком в один слой, а вот с другой не успел, отъехал. Да и без замков они стояли.
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Многие покрывают шпонированые двери лаком если с завода лака почти нет, покрывать можно алкидно-уретановыми лаками Уника, Тикурилла. Нельзя покрывать лаками на водной основе. В любом случае надо сначала попробовать на обрезках.
  13. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Alexei I,
    Если дверь увело пропеллером на 8 мм и она зафиксировалась в этом состоянии, просто "перерегулируйте" под этот "пропеллер" вертикальный брусок коробки, со стороны замка который. Выправить обратно не получится.
  14. coramba
    coramba
    coramba
    У меня вопрос: в загородный дом с тамбуром и 2-ой деревянной дверью хочу поставить надёжную металлическую дверь хорошо утеплённую не клочками минеральной ваты а каким либо цельным листом утеплителя, который со временем не опустится вниз двери! Замки дожны быть защищены от промерзания. Посоветуйте пожалуйста надёжную фирму и конфигурацию двери и названия замков. Дом в подмосковье для постоянного проживания. Всякие там отделки массивом дерева и кованные финтифлюшки для красоты не интерессуют! Бюджет 40 тысяч.
  15. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    (Точки и запятые не ставлю т к кнопка сломалась) Ну для вашей задачи мне кажется можно бюджет уменьшить вдвое ну по крайне мере в Перьми точно Я бы на вашем месте поставил дверь изготовленную хорошими мастерами сваренную в цехе снаружи молотковая покраска утеплитель внутри можно сделать экструдированный пенополистерол обшивка внутри фрезерованная фанера покрытая однотонной краской в несколько слоев замки гардиан мотура атра на навесах с подшипниками и с двойным плихлопом уплотнителем у нас за 20000 р можно заказать такое в очень не плохом исполнении фирма должна быть на рынке лет 10 должен быть свой выставочный зал где можно придти и посмотреть ни в коем случае не через газету и по фотографиям ну или проедтесь по магазинам и посмотрите заводские двери например тот де Гардиан В бюджете 40000 р у всех производителей есть все те функции которые вам нужны
