Двутавровая балка в перекрытии каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HMS, 23.07.08.
  1. HMS
    HMS
    HMS
    Здравствуйте,
    не увидел на форуме обсуждений оправданности и
    целесообразности применения в строительстве каркасного
    дома двутавровой балки (nascor) вместо доски (200х50, 150х50)
    или бруса (200х100).
    Если исходить из стоимости куба 6500 руб, стоимость одной(го) (6 м.п.)
    доски 150х50=295 руб
    доски 200х50=406 руб
    бруса 150х100=509 руб
    бруса 200х100=812 руб
    Балка стоит около 170-200 руб/м.п. (при высоте 241 мм),
    т.е. 1000-1200 за балку.
    На перекрытия дома 6х6 м нужно по 11 досок на этаж, т.е.
    22 доски, то стоимость перекрытий из доски (например)
    200х50 - 9 тыс, а из двутавровой - 22 тыс, а если вместо
    доски используется брус 200х100 (17 тыс за 22 бруска),
    то разница около 5 тыс. руб на дом (6х6).
    Выходит что в масштабах дома не так уж и много, но если
    ли у этой балки преимущества, которые оправдывают цену?
    Такие как простота монтажа (она же легче чем 6 метровая доска
    200х50 и тем более брус 200х100), не должна скрипеть под нагрузкой,
    сухая, да и пролеты скорее всего "держит" бОльшие чем доска.
    В общем хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого материала.
    Спасибо.
  2. Buster
    Buster
    Buster
    IMHO:
    Даже если балка дороже в два раза, чем брус, есть смыл использовать её.
    Более высокая жёсткость - главная польза от балки, особенно в каркасном доме.
  3. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Единственный минус этих балок-это ожидание, если доска,брус в наличии практически всегда есть, то балки впрок как говорится не купишь!
    Второе неудобство-это необходимость крепежа(попробуйте приобрести крепеж для них,Симпсоны например-тоже ждать надо и кстати больше чем сами балки)
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это редко бывает нужно. Обычно, пролеты не превышают 4-5м, а это легко перекрывается обычными балками. Еще 6м можно перекрыть стандартными пиломатериалами. А вот выше уже нужно думать. Но, это бывает очень редко. Кроме двутавров для решения проблемы больших пролетов есть еще клееные балки и фермы.
  5. HMS
    HMS
    HMS
    ну скажем, если не сильно экономить, есть смысл в двутавре, ферме
    или клееном брусе? На пролетах макс 4 м? Конечно важно чтобы пролет
    не просто фактически держался, но и не пол не ходил ходуном под ногами.
    И похожий вопрос про стропильные системы. При пролетах не больше 3,2 м
    есть смысл использовать фермы с мзп или достаточно простых конструкций
    из доски 150х50? Спасибо!
  6. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    При таких пролетах и смысла нет в фермах, а в плане перекрытия,то честно говоря закладываю и фермы с параллельными поясами и балки двутавровые когда планируется воздушное отопление,а такк все перекрываю обычным пиломатериалом
  7. HMS
    HMS
    HMS
    потому что трубы отопления проще проводить?
    так есть разница при использовании доски 200х50
    и двутавровой балки при пролете 4 метра?
    Не только в плане возможности применения, но и в
    плане комфортности такого перекрытия в готовом доме?
    Ходил по "выставочным домам" - каркасники на балке
    или фермах - жесткие, практически бесшумные,
    а вот пол дачного дома с досками 200х50 оказался
    гулким... Понятно что не только в доске дело, но все же...
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Гулкость и зыбкость - две большие разницы. Гулкость убирается утеплителем и демпфирующими подкладками(от ударных нагрузок при ходьбе). Зыбкость зависит от сечения и шага балок. Есть расчет на зыбкость.
  9. HMS
    HMS
    HMS
    Юрий, а что скажете насчет стропильной системы? При пролетах опять-таки
    3-4 метра (покрытие - гибкая черепица) есть смысл переплачивать за
    заводские фермы из строганой доски и мзп или достаточно обойтись
    традиционной конструкцией из доски?..
    Спасибо!
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    3-4 метра, это длинна стропил или горизонтальной проекции (обычно используют гор. проекцию)?
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А что за крепеж используется для двутавровых балок?
    Нужно перекрыть комнату 6х4.5. Были идея положить 2 балки 250х150, а поверх лаги, т.о. пролеты между балками получатся 2 м.
    Комната в правом нижнем углу на картинке:
    На рынке 250х150 нет. На заказ из-за двух балок тоже никто не хочет заморачиваться или ценны ломят.
    Вот я и думаю, может действительно использовать двутавр? Металлобаза находится ближе рынка. Вопрос как её крепить? Просверлить отверстия в нижней "площадке" и притянуть глухарями не айс?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так пролет 4500 легко перекрывается балками 100х200. И не надо никаких промежуточных опор. На всяких случай - в продаже бывают балки 60х250. Называются тетивами для лестниц. Из двух таких балок получается 120х250 - ну очень достойное сечение.
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    На счет тетивы интересное предложение, она к тому же должна быть более или менее сухая и струганая. Склеить не проблема... Штук 10 струбцин нароем :)
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не надо ничего клеить. Просто сбейте гвоздями(даже это не обязательно). Обеспечивать четкую совместную работу нужно, если наращивается высота балки.
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Гвоздями не пройдет, т.к. балка будет ниже уровня потолка, т.е. деталь итерьера.
