Как правильно сделать дополнительную (ниже основной) дырку в канализационной трубе?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Palych70, 16.02.12.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    На фотографиях показана высоты канализационных труб на кухне (где нет стяжки) и в сан. узле (где есть стяжка от строителей). Мне кажется, что отверстия расположены очень высоко, особенно с учётом того, что я планирую ставить поддон для душа, а сильно поднимать его не хотелось бы.
    Посоветуйте, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО сделать дополнительную (нижу основной) дырку в канализационной трубе?
    Канализация на кухне (без стяжки).jpg Канализация в сан.узле (со стяжкой).jpg
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    В канализационных трубах "дырок" не делают. Если вам необходимо изменить расположение входных отверстий в канализационном стояке, тогда есть два пути:
    - поднять уровень пола стяжкой;
    - перебрать канализационный стояк.
    Первый путь - ваше решение зависит только от вас, а движение по второму пути возможно только с согласия, эксплуатирующей ваш дом, организации и ваших соседей.
  3. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Почему?
    Очень не хотелось бы (дополнительный расход материала + потолки станут ниже)
    Слишком геморно.
    Я, честно говоря, думал не только про поддон, но и про трап. Но если следовать по первому пути, то придётся пол сантиметров на 15-20 поднимать.
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Вот бы еще увидеть что ниже тройника.
    Я у себя дома опускал тройник, т. е. перебирал стояк. Заняло ровно 5 минут, если заранее подготовится. Тоже не хотел поднимать пол. В итоге у меня пол в ванной в одном уровне, душевая с трапом, БЕЗ поддона.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    На второй фотке можно за счет переходника 110-50 эксцентрического сыграть.
  6. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Эксплуатирующая организация в моем случае развела руками ибо не хотели связываться. Ничего сложного нет, если стояк ПВХ. Если чугунный, то конечно сложнее.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    исполняю...
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Я так понял на второй фотографии санузел?
    Значит так. Во-первых, посмотрите выше должна быть сдвижная (компенсационная) муфта +прочистка, если стояк правильно собирали. Эта муфта позволяет локально разбирать стояк, в пределах этажа.
    Для душевой за глаза хватает 50 трубы. Сначала тройник для душа (с 50-м отводом), прижимаем как можно ближе к полу, затем существующий для унитаза. Унитаз все равно выше, так что уклон будет соблюден.
    Плохо вижу, если есть в хорошем качестве чтобы можно было приблизить, пришлите мне на почту asnipe@yandex.ru
    Там ниже тройника темная труба это чугунина или просто в гидроизоляции измазана?
    И есть ли доступ к соседям снизу? Я так понимаю дом новый.
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Все банально, он просто не ваш, он чужой! А портить чужие вещи нельзя!
    Канализация должна быть герметичной, именно для этого во всех сантехприборах устраивается гидрозатвор.
    Не приходилось бывать в квартирах, в которых после долгого отсутствия жильцов пересыхал этот самый гидрозатвор? Уберите заглушки из тройника стояка и приходите через день...
    Тем более на фотографиях один стояк сфотографированный с разных помещений.
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Где стояк полностью - кухня, где есть чёрная гидроизоляция (соответственно, пол ближе к "дырке") - сан. узел. Где видна гофра (отопление) - кухня.
    Прикладываю оригинальные фотки, увеличение по клику (открываются картинки без рекламы).
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Прочистки нету, также как и муфты. А внизу может и обсадная быть. Непонятно. Полюбасу нужно от соседей начинать. Потому что там раструб высоко. А стояк и распилить можно, затем поставить тройник под ревизию и муфту.
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Дружите с соседом снизу. Придется долбить перекрытие и менять кусок трубы (1м) у соседа. Если он еще не сделал ремонт...
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вот ролик нашёл:
    А с УК надо будет согласовывать?
    Ещё никто не делал (застройщик только начал процедуру выдачи ключей).
  14. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Могу сказать что канализацию собрали у вас неправильно. Даже ревизии нет. Справа труба полтинник это что?
    Для душа, да и вообще для нормальной эксплуатации так оставлять нельзя, иначе стяжку будете такой высоты делать, что ступеньки понадобятся :)
    Весь вопрос в том что ниже тройника? Если это колено длинное, и уходит к соседям - плохо. Если короткое, просто вставка, и заканчивается на уровне перекрытия - самый лучший, но маловероятный результат.
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Где же такую фичу взять? А зеленая-это краска?
