Вытяжка вниз
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем denisxor, 16.02.12.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Вытяжка вниз
    Здравствуйте!
    Планирую сделать в доме принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором. Из компоновки дома получается, что удобнее всего ставить рекуператор в техподвале.
    Отсюда вопрос: насколько неохотно будет вытягиваться воздух по вентканалам из кухни и с. у. на первом и даже на втором этажах вниз в техподвал? Вытяжные каналы от разных источников собираются в единую магистраль в техподвале и там же на этой единой магистрали располагается вытяжной вентилятор. Вентилятор удаляет отработанный воздух из дома через общий вентканал, идущий из техподвала на крышу:) В принципе такая схема будет работать?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Санузлы, кухонная вытяжка и общеобменная вентиляция, по хорошему не должны быть в одном канале.
    Схема работать будет если подобрано соответствующее оборудование, но со всеми вытекающими.
    запах борща в туалете, запах туалета везде ну и тд.
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    С чего бы это? Все вытяжки будут втягивать одновременно. Воздух будет только засасываться в них.
    Это Вы путаете с естественной вентиляцией и общими вентканалами.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А зонта на кухне у Вас не будет с вентилятором, а в туалете вентилятора не будет?
    В принципе, если вентилятор будет работать постоянно и других доводчиков не будет, почему бы и нет.
    Все ветки все равно бы отделил, хотя бы обратными клапанами.
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Не будет. Будут жалюзи (возможно умные), для перекрытия вытяжки из данного помещения, например, если оно не используется или если остановлен общий вентилятор.
    Если вдруг будет очень нужен активный вытяжной зонт на кухне, то там есть вентканал естественной вентиляции (нужен для пожарников т. к. плита - газовая). Он отдельный - "свой собственный" :) Можно будет выдуваемый зонтом воздух направлять туда, пока пожарники не видят.
  6. Wernold
    Wernold
    Wernold
    Такие вопросы: при сгорании нашего "нефильтрованного" газа оксиды и тд + жиры (оседают на стенках воздуховода) срок службы самого рекуператора. Да и в Москве зимы холоднее чем там, где их придумали при наших дельтах в 30 или 40 градусов конденсат забъет все, оттаивание будет занимать наверное почти все время зимой(. сами планировали установку, нооо вот
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Дополнительную фильтрацию делать только,
    конденсат будет, но ни чего не забьет.
