Дачная проводка. Проект Wah. 17-001.01
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wahmurka, 15.02.12.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Wah.17-001 ФОТО.jpg санузел.jpg Домик планировка.jpg планировка электрика 04.jpg
    Всем доброго времени суток.
    Есть проект дачного домика https://www.forumhouse.ru/threads/142467/
    Нет схемы электрики. С электричеством я сильно на ВЫ. Но так как домик собираюсь строить самостоятельно, то и всё остальное хотелось бы по максимуму самому. Ниже приведу фотки домика, планировку, и что желаю (нарисовал как смог). Оцените, покритикуйте, подскажите что поправить ещё на стадии проектирования, а не править косяки после завершения работ. Дабы уже этим летом можно было с семьёй отдыхать на даче. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Итак, что имеем:
    На входе 3кВт.
    Входной автомат где-то потерялся, у председателя.
    Выдал мне железный ящик. В нём счетчик "Меркурий" и два автомата С25.
    Что желаем:
    Проводка наружняя в коробах.
    Расположение лампочек, розеток, выключателей на плане.
    Для обогрева в холодное время года, имеется масляный радиатор 2кВт. (розетки в комнатах).
    Чай согреть - электрочайник 2кВт. (розетки в кухне).
    Холодильничек (розетки в кухне).
    Посуду помыть и руки тёплой водой - накопительный водонагреватель 1.5-2 кВт. (розетки в кухне).
    Насосная станция - 1кВт (розетки в сарайке).
    Весь электроинструмент - (розетки в сарайке).
    Вот приблизительно все запросы.
    Вопросы:
    - Какие и какого сечения использовать провода.
    - Как правильно составить эл. схему, чтобы было понятно сколько и чего купить в магазине.
    - Ну и самый главный вопрос, смогу ли я всё смонтировать сам (председатель по совместительству ешё и электрик, конечно, когда придёт подключать, пломбировать всё посмотрит, проверит).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С25А это не фига не 3кВт - уточняйте, это 5,5кВт) без перегрузки.
    На плане рисуйте цифрами обозначение нагрузки у каждой розетки и в стороне от плана расшифровку, что это и какой мощности.
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Что нужно уточнить? Может входной автомат меня по мощности будет ограничивать, его то у меня сейчас нет, может я что напутал, председателя увижу только с началом дачного сезона. Вот фотки:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Это у вас два отдельных АВ или один? Перемычки не видно.
    Щиток этот доме будет стоять?
    В принципе примерно такой двухполюсный АВ и будет вас по мощности ограничивать)
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вот внутренности:
    Вот пожелания:
    Т. е. у меня будет не 3кВт, а 5,5 кВт?
    Я так понимаю, что да, щиток будет в доме стоять.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и рисуйте тогда план с указанием нагрузки на каждую розетку, как выше просил. Да, при АВ на 25А у вас будет 5,5кВт.
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вот так:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и ок :), ща примерно линии розеток накидаю.
    Т. е. 6 двухполюсных АВ вам уже нужно)
    Если холодильник не собираетесь отключать уезжая надолго, надо своё УЗО на него.
    А так УЗО надо на водонагреватель, насос и ещё одно на розетки. Т. е. 3 или 4 шутки.
    +1 на свет и +1 общее на весь домик.
    Ну и допустим 1-2АВ на свет + один вводной АВ.
    Естественно всё это подразумевает наличие заземления.
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Помедленнее пожалуйста я не успеваю. Т. е. мне после этих двух моих автоматов надо поставать ещё те о которых говорите Вы. Т. е. купить и установить в свой ящик?
    А на освещение свои линии вести? (лампы энергосберегающие)
    Я не разбираюсь, но от столба ко мне приходит три провода, а каждый второй столб заземлён.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, вводной АВ, который перед счётчиком должен быть двухполюсным! Т. е. в случае срабатывания одновременно отключать фазу и ноль. Если у вас на фото однополюсные - продайте кому-нить руб за 30-40 каждый или выбрасывайте.
    На рисунке слева направо
    однополюсный,
    двухполюсный, - вам нужны будут только такие, т. е. второй слева.
    трёхполюсный,
    четырёхполюсный
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Нет, вводной как раз затерялся в спешке, он был похож как два что на фото, если вместе их взять. А эти два уже были с ящиком, я так понимаю, что как раз для моих нужд.
    Вот спасибо. Какую марку посоветуете?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ящик на столбе есть? В нём что-то есть?
    Ещё раз, те АВ что на фото, если это два АВ, а не один - выкинуть или продать, или подарить.
    А что у вас не китайского есть?
  13. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Подключение КПП в товариществе садовом только в апреле. Линии со столбами уже стоят в домики завели. У меня построек нет. Я им столб 6м. вкопал посередине участка. Приезжаю, все разбежались, мой кабель висит свёрнутый колечком на основном каменном, на против моего участка. На этом и закончили дачный сезон. Хотя с председателем был разговор, что они мне электричество на мой столб, временный, на участке подключат, чтоб я строится смог.
    По поводу, что у нас есть не китайского, я ещё не в курсе. Не в курсе вообще, что есть, я до электрики только что дошёл.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Схему нарисовал, всю лень было, главное если принцип поняли - можете дорисовать)
    Заземление условно не показано. Можно ещё о реле напряжения подумать.
    Можете упрощать, но будет хуже. Если только один АВ на свет оставить вместо двух.
    Это что у вас в домике должно быть. Если для стройки, щас упростим :)
    Номиналы УЗО не стал рисовать - потом.
    Для стройки уменьшенный вариант.
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Походу ящичек мой 20х30 будет маловат:), пойду немного посплю, переварю это дело. Вам большое спасибо.
