Нужна консультация знатоков
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Karpo, 15.02.12.
  1. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Дом 85 кв. м. Стены газосиликат 40 см толщиной. Пока не утеплен снаружи. Делаю отделку внутри. Этой зимой подтапливаю. Система отопления: газовый котел Кебер 12,5 кВт, стальная труба 76 мм по всему дому, в сумме метров 75 получится, гравитационка, в обратке насос у котла. В сильные морозы (-30) не мог протопить выше +10 С. Понятно, что надо снаружи утеплить, однако настораживает, а будет ли после утепления тепло? Собственно вопрос: есть ли смысл добавить под каждое окно по алюмин. радиатору между труб? Или мощности котла маловато?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если обратка горячая, немногим холоднее прямой, котёл шпарит по максимуму, а холодно, то плохой теплосъём или слишком большие теплопотери. Если же обратка холодная, то слабый или неотрегулированный котёл, либо плохая циркуляция. Мощность теплооотдачи такой трубы будет в пределах 10-15 кВт, при достаточной циркуляции. Для такого дома вполне достаточно, но дом недостроенный - раз, не утеплённый - два. Так что, сейчас теплопотери вполне могут быть превышены раза в два! В любом случае, утепление стен, потолка и пола (не забывайте) расставит всё на свои места. То есть, сразу отбросится половина причин.
  3. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Обратка горячая с насосом, котел работает нормально. Как посчитали теплоотдачу трубы? Пол утеплен ЭППС, поверх стяжка с электрич. теплым полом. Потолок деревянный, поверх засыпан глиной с опилками. Но думаю ещё мин. ватой 100 мм утеплить. Стены сайдингом и тоже мин. ватой 100 мм. Так стоит ли радиаторов добавить? И как они будут работать, если 25 трубой отпайки сделать к радиаторам?
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Теплоотдача трубы примерно 0,7-1 кВт с кв. метра поверхности. Какая толщина утеплителя под полом и на потолке? Выходит, надо добавлять радиаторы. Если сделать отводы на 25 вертикально вверх, подключить батарею низ-низ, должно получиться.
  5. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Если насос у котла, то это уже ни разу не гравитационка!:um:!
    Первым делом я бы проверил хотя бы простейшим способом (приложив термометр к трубам) разницу температур подачи и обратки, чтобы затем прикинуть теплоотдачу труб, а
    это Вам видимо маловато будет в любом случае! Утепляться надо, возможно и больше, чем
    Регион свой укажите, а то вдруг Вы в СочАХ живете...:)]
  6. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Волгоградская область. Отопление и без насоса прекрасно работает, так что гравитационка. С насосом трубы почти одинаковой температуры. Ну на ощупь.
    Я думал по диагонали, т. е. правый верх - левый низ, вроде как по ходу воды.
  7. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    1. Понимаете в чем дело... Если это: "Отопление и без насоса прекрасно работает" - правда, то зачем Вам что-то еще улучшать? :faq:
    2. Водопад правильно заметил, что теплоотдача Ваших труб может находиться в районе 0,7-1,0 кВт/м2 и если умножить на имеющиеся в наличии метры (~75), то получится, что эти трубы могут использовать всю имеющуюся мощность котла (12...15 кВт). Что останется для дополнительных батарей?
    3. Исходя из п. п. 1 и 2вывод: лучше утеплиться, не надо будет доп. батарей (и доп. мощности котла для них тоже) и доп. расходов тепла, а это уже деньги, и немалые.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Кстати, а какая температура труб? Примерно. Без насоса Т* прямой и обратки должна отличаться довольно значительно, иначе не будет циркуляции. Я тоже, как и DANEV, считаю, что первым делом - утепление. Займитесь этим летом, глядишь, на следующую зиму и проблема исчезнет! Но, если всё же ставить радиаторы, то лучше подключение именно низ-низ. При нижней разводке в однотрубке затекание теплоносителя в радиатор происходит за счёт гравитационной силы. Именно поэтому патрубки необходимо врезать вертикально вверх. Горячая вода, как более лёгкая, пойдёт в батарею самотёком. А вот до верхней пробки может и не дойти. Придётся заужать трубу под радиатором или ставить вентиль, а это усложняет систему и, главное, ограничивает общую циркуляцию.
  9. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Температура труб без насоса отличается существенно. Точно не скажу, но если на подаче термометр на котле 60 С, то пройдя по кругу приходит думаю 30 С.
    Я конечно извиняюсь, но не пойму как при таком подключении (рисунок) будет греться радиатор? Это же обратка, она холоднее, чем верхняя.
    Не могу рисунок загрузить
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О как! Все же знают, что у Вас две трубы, вовсе не обязательно об этом писать. Теперь остаётся только самому догадаться, какая схема. Прямая поверху, потом разворачивается и через весь дом понизу обратно. Так? Тогда, конечно, радиаторы надо подключать по классической схеме двухтрубки. По диагонали. Вход - из верхней трубы.
  11. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Ну вот и разобрались. Подключение по диагонали. Какой сгон лучше применить - 20 или 25, чтобы и с насосом и без был равномерный прогрев радиатора?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В условиях слабого общего цирк. давления в системе - каждый миллиграмм на счету. А значит Ду25. + шаровые краны на каждый радиатор, для распределения тепла по желанию, а не по первым 3-4-м приборам. :pioner:
    p. s. Закольцовку трубы в конце крыла придется ..прервать. Можно тоже шаровым краном. Ду..25-32.
  13. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Если делать ПП, то ду 25, а если метал, то можно и ду 20
  14. Sharapp
    Sharapp
    Sharapp
    Смотрели нашу рашу, про то как поставили радиатор за окном? Утеплятьстены снаружи - тоже самое. Только изнутри иначе придется еще прогревать 40 сантиметровые стены.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обоснования? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66849/page-2
    Важно помнить, что при сочетании внешнего и внутреннего утепления стен нужно соблюдать определенные пропорции. Термическое сопротивление внешнего утеплителя должно быть в 3 раза больше наружного. (опечатка) внутреннего.
    Внешнее утепление стен дома ...
    http://www.luxhouse.net/book/uteplenie-doma
    ...Ну а в завершение разберем почему стены утепляют снаружи.
    - точка росы обязательно должна быть снаружи. Это поясняется тем, что, если утеплитель внутри, то водяные пары проходя через его слой попадают на холодную поверхность кирпича. А какова температура внутри стены, если на улице - 20 градусов! В результате внутри стены пары конденсируются из-за точки росы и замерзают, разрушая ее...
    Также есть примеры, когда люди сделали утепление изнутри, и у них в помещении влажность стала зашкаливать, «загнивало» все абсолютно.
    http://www.kak-sdelat.su/1507-kak-pravilno-uteplit-steny-brusovogo-doma-iznutri-ili-snaruzhi.html
