Строительство каркасного дома из соломы (GREB)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valdis, 14.02.12.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Собираюсь в этом году начать строительство дома с утеплителем из тюкованной соломы по франко-канадской технологии GREB. Т. е. строится каркас с разнесенными стойками (из бруска 5х10) с перевязками по типу стоек Ларсена на 10 см шире поперечного размера тюка соломы. Соломенные блоки вставляются внутрь каркаса, все возможные пустоты дополнительно уплотняются соломой или легким саманом, а снаружи по стойкам каркаса посредством переставной опалубки заливается бетоном (как вариант опилкобетон) 5 см снаружи и внутри (итого 10 см). Решается несколько проблем (наружной обшивки, защиты соломы, теплоинерционность внутренних стен). Строить собираюсь своими силами с минимальным привлечением сторонних лиц.
    Возникает вопрос по утеплению перекрытий, легче, наверное, утеплиться эковатой, чем соломенными блоками? Хватит ли таких стоек если ставить их через 50-60 см.
    Тюкователь уже нашел и даже 2. Размеры блоков 50х35хрегулируется. Тюкуют так, что палец не просунешь ни на сантиметр.
    Позже выложу планировку дома (10х13 м, 3 спальни, гостинная+столовая+кухня, прихожая, совмещенный санузел, топочно-кладовая, один этаж без подвала)
  2. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    У меня тоже такие планы, удачи тебе в этом деле! А бетон будет держатся как? Просто к сену?
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    В классике они набивают по бруску гвозди через 7-10 см, но я думаю, что можно еще между гвоздями натягивать вязальную проволоку: по деньгам не сильно ударит, но какое-никакое армирование.
    Сено использовать не советую, если только совсем напряг. Лучше солому и лучше ржаную и, конечно, сухую без посторонних примесей (осот и др.)
    Приблизительная планировка (размеры не соблюдены, рисовал в фотошопе с тачпада)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какая будет крыша?
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Будет обычная двускатная крыша с уклоном не менее 30 градусов. Окончательно с покрытием еще не определился. Вообще душа лежит к гонту, но очень дорого и долго (можно конечно делать самому, но это нужно с работы уходить), поэтому все может закончиться банальным шифером.
    То что на картинке порадовало, спс.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Неа..шифер точно не комильфо...Забудова в помощь-дешево и хорошо.
    Пособие такое есть? :super:
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Пособие есть+ фильм (набор картинок под музыку). Понимаю, что шифер это будет г..., но пока еще нужно дорости до крыши, пока еще даже разметки нет, жду весны нормальной не могу, энергия просто прет.
  8. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    У Вас в гостиную выходят все двери, получается как большой коридор, представьте что у Вас гости і кто то хочит сходит в туалет хорошо подумать:|:, либо кто то принимает душ из родных, а у Вас гости, как выйти в халате? Я думаю что нужно в кухню двери, чтоб запахи жариной риби нешло в гостиную, например! :|:
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Над планировкой думаю, если есть предложения, советуйте (обязательное условие - дом 10х13, чтобы паспорт застройщика не переделывать, а проект по ходу сделаю).
    Спасибо за все объективные замечания.
  10. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Есть план неплохой но не знаю как вставить изображение:(?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплитель обычно идёт снаруже стены- у вас получается наоборот, тем более если будет бетон.
  12. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    А у меня получается внутри стены, да и наружная часть бетона в 5 см не очень и критична: штукатурка по соломенным домам минимум 3 см.
    Вставить изображение есть внизу кнопка "Загрузить файл". Хорошие планы очень интересуют :)
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Только не пбросайте тему ! Оч. интересно что получится. Технология занятная. А пока несколько вопросов по стоимости и организации
    Вы где находитесь в Беларусии ? Солома ржаная? Какова стоимость ? На стойки дерево деловое будете использовать ? Какой вариант смеси для заливки в стены выбрали ?
    ИМХО Перекрытия можно утеплить и соломой и опилками.
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Буду постепенно отписываться и выкладывать фотоотчет.
    В Беларуси нахожусь в 30 км от Минска в Витебском направлении. Солома будет ржаная, надеюсь урожай будет. Сама солома никому особо не нужна, поэтому думаю что обойдется очень дешево, тюкователи в частных руках, буду работать через хорошего знакомого, который тоже будет строиться из соломы, так что думаю с этим проблем быть тоже не должно. Буду использовать обрезную доску, брус, благо лесопилок 5 крупных и есть частные. но не ниже второго сорта на каркас. Есть немного леса в бревнах, нужно только попилить. Стоимость леса на сегодняшний день около 140 уе за куб. Заливка стен опилкобетоном по переставной опалубке с частичным армированием: объемное соотношение планирую: 4 объема опилок, 3 объема песка, 1 извести, 1 цемента. Возможно? буду использовать какой-либо минерализатор. Опалубку скорее всего буду делать из досок, а не фанеры, т. к. фанера очень дорога, да и заливать по 10-20 см проще, чем по полметра.
    Фундамент планируется по ТИСЭ с ж/б ростверком. Стоит такой под хозпостройкой (еще не закончена), был 3 дня назад на участке, ничего с ним не случилось, единственное, что зазор можно было делать поменьше (у меня около 10см).
  15. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Не знаю, что то плохо у меня получается загружать картинки
