1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Укрепление столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Avia45, 11.02.12.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем привет!
    Делал фундамент 2 года назад когда еще был очень молодой и неопытный. Бурил столбы диаметром 250 мм на глубину 1,5-1,7 м заливал с арматурой и битым кирпичом. Вторую зиму стоит фундамент и вроде ничего не потрескался не полопался (тфу-тфу-тфу) но вот хотелось бы успокоить свою душу и усилить его. Пока что то у меня только один вариант: внутри этого фундамента гараж снаружи стоянка для машины так вот и изнутри и снаружи залить площадки для машины и привязать их к ростверку арматурой а именно засверлить с боков ростверк ниже уровня заливки бетоном вставить арматуру и залить все это дело изнутри и снаружи только вот мучает вопрос зимой при -25 не перекосит ли весь дом от того что снаружи площадку будет давить вверх (гараж хорошо отапливаемый поэтому за него не переживаю)?Можно конечно разбить площадку на секции…….что бы уменьшить силу давления…..и самый главный вопрос стоит ли заливать зазор между землей и ростверком? Буду очень рад выслушать ваши мнения и советы строго прошу не судить так как делал все один и в первый раз …..
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может нарисуете что хотите, с указанием отаплиеваемых зон и зон промерзания?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Откажитесь от подобной идеи
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вот прилагаю схему фундамента всего дома с максимально подробным описанием на всей площади фундамента уже стоит дом но строился по частям периодами сначала строил отец потом я продолжил :
    Красной линией (Гардероб, библиотека, ванная комната) обозначен фундамент который лет 10 назад залил отец на нем стоят кирпично-пенобетонные стены толщиной в кирпич+пенобетон глубина 1,8-2 м. перевязан по периметру сварной сеткой сделано очень качественно простоит века не сомневаюсь
    Синий линией столбчато ленточный фундамент столбы диаметром 200-250мм забурены на глубину 1,55-1,7 м залиты с арматурой ростверк над ними залит тоже монолитно в него вкладывал рельсы и ж/б столбы. Высота ростверка 25-30см ширина 40 см. Количество столбов соответствует рисунку. По торцевым сторонам столбов меньше так как эти стены не несут существенной нагрузки так как на одной стоят ворота на другой просто будет каркасная стена отсекающая гараж от открытого крыльца. Я опасаюсь за отрезок обведенный красной линией на нем стоит каркасная стена столбы 150х150 6 штук по 2,6 м обшиты доской 30 снаружи на столбы ложатся лаги крыши именно этот участок я и хотел бы укрепить …..боюсь просадки фундамента со временем. Пока что у меня две мысли на этот счет первую я описал (засверлить фундамент с боков и забив арматуру например 14 диаметра так что бы еще 0,5-1 м торчали в стороны залить эти хвосты в гараже и на улице бетоном т. к. и там и там собирается делаться площадка для машины получиться что то типа 2х плит ж/б к которым будет привязан фундамент по сути держать его от просадки будет только арматура …..много ли она выдержит….хотя на срез…..надо просчитать) второй вариант более сложный нарисован пунктиром забурить еще 2 ряда столбов друг напротив друга и что бы они находились в пролете между существующими столбами под существующий ростверк подложить без зазора профильную трубу 100х100 залитую изнутри раствором и уложить эти трубы на новые столбы получиться что существующий ростверк ляжет на профильные трубы которые с вою очередь будут опираться на столбы….
    3 отрезка обозначенные черными линиями это столбчато ленточные фундаменты примыкают к основательному фундаменту старого дома на них стоят стены пенобетон + кирпич ростверк в р-не 50 см шириной и 50 высотой
    Очень жду критики своих вариантов ……….эх…сразу надо было делать хорошо что бы потом ночью спать нормально и не париться
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    по причине? тема очень актуальна ...и честно говоря меня напрягающая...или все же несущей способности грунта хватит что бы не просесть?
