Лампочки в дереве?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dasha, 11.04.06.
  1. dasha
    dasha
    dasha
    Гость
    Мы хотим на кухне устроить потолок из вагонки и вставить туда точечные светильники, разбросав провода между бетонным и деревянным потолком. Не будут ли они слишком нагревать дерево? Насколько это опасно? Если не опасно, то какие лампочки лучше выбрать?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Мой Вам совет-используйте для проводки медные провода, а лампы нагреваются меньше галогеновые, но не на 220 вольт (быстро сгорают и дорогие), а покупайте на 12 вольт с трансформатором.
    Удачи.
  3. Admin
    Admin
    Admin
    Полностью согласен. Единсвенное, добавлю: не экономьте на транформаторах. Покупайте зарубежные.
    По опыту: в одной квартире у меня стоят дешевые отечественные трансформаторы - лампочки меняю с переодичностью 2 раза в месяц. В другой - дорогие импортные. За год ни разу не поменял лампочки
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Павел, наверное под словом зарубежные вы имели ввиду некитайские.
    Есть на рынках трансы Osram. Несмотря на смешное название, качество хорошее.
  5. Admin
    Admin
    Admin
    :) Безусловно не китайские
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Действительно трансформаторы фирмы Osram вызывают доверие.
    У меня в квартире 4 года стоят - нет проблем.
  7. Algost
    Algost
    Algost
    не парься, главное ставь не очень сильные и галогенки, меньше греются ИМХО )
  8. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    На каждую лампочку свой транс. В квартире стоят 5 лет пока не поменял ни одной.
  9. Toshinator
    Toshinator
    Toshinator
    Воронеж
    Купил пару упаковок обычных лампочек Osram в Метро - перегорают примерно раз в месяц, не реже.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Сейчас в продаже появились, так называемые, "блоки защиты", для ламп накаливания и галогенок на 220v. Хоть и китайского производства, но работают вполне нормально. Их земляки-лампочки перегорают значительно реже. Обеспечивается это тем, что их включение блоком защины происходит очень плавно, в течение 2-3 секунд. Это даже красиво, на мой взгляд. Монтировать любые лампы, кроме люминисцентных, в деревянный потолок надо очень осмотрительно. Мне известен случай когда включенная лампочка, касавшаяся деревянной двери, чуть не устроила пожар - прожгла в двери лунку грубиной до 10мм. и диаметром около 100 мм. Дыму в помещении было - хотели пожарных вызывать. Обошлись своими силами.:)]
  11. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Все легко и просто оформлял декор в гостиной. Брал все комплектующие из Леруа за искличением доски и блок-хауса. Доска использована строганная 190х20. Только надо лампочки брать 12 в. и трансики к ним. 1 трансик на 2 лампочки. Вот фоты материала:
  12. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    А также блок-хаус состаривал. Вот что получилось:
  13. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Чтобы закрыть крепления, и прочие следы строительства, сделал и состарил фальшбрус из широкой имитации, правда уложенного на потолок пока нет. Но как делал плиз:
  14. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Как видите монтаж светильников и проводки можно осуществлять прямо в фальшбрус, это не сложно. Однако я делать этого не стал не потому что пространство внутри фальшбруса замкнутое а потому что света в гостиной предостаточно.
  15. Борисыч8
    Борисыч8
    Борисыч8
    Украина
    У меня дома 12v лампочки стоят уже 11 лет, и из 30 шт. поменял только 2 шт.
    Проводку по деревянному потолку вести согласно ГоСТа необходимо только в металорукаве или мет. трубе.
