СО дома 120м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maks58, 07.02.12.
  1. Maks58
    Maks58
    Maks58
    СО дома 120м2
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.
    В межсезонье решил прикинуть СО для своего дома.
    Дом:
    - 1-ый этаж (80м2) + мансарда утепленная (40м2).
    - Каркасно-щитовой (ширина бруса 150мм), утеплитель - эковата, облицовка - кирпич.
    - Окна - пластик: Кухня и спальни (2эт.) - 1500х1500;
    Спальня (1эт.), гостинная - 2000х1500;
    Эркер, санузел - 800х1500,
    Коридор (2эт.) - треугольное 1300х1300х1300.
    СО:
    - Котел - Настенный двухконтурный газовый котёл Vaillant atmoTEC pro VUW 240.
    - Трубы - полипропилен Pilsa.
    - Первый этаж:
    Первый контур - лестница (ал. радиатор 4 секции), кухня (ал. радиатор 8 секций), эркер (1х Ал. радиатора по 4 секции) - однотрубная система, диаметр трубы 25, подвод к радиаторам 20.
    Второй контур - спальня (ал. радиатор 12 секций), гостинная (ал. радиатор 12 секций) - однотрубная система, диаметр трубы 25, подвод к брадиаторам 20.
    Теплый пол - 4м2, диаметр трубы 16.
    Полотенцесушитель, подвод трубой диаметр 16.
    - Второй этаж: 1-ая спальня (ал. радиатор 8 секций), коридор (ал. радиатор 6 секций), 2-ая спальня (ал. радиатор 8 секций) - двутрубная система, диаметр трубы 25, подвод к радиаторам 20.
    Раздача от котла через коллектор диаметр 32; аналогично собирается вся обратка в один коллектор диаметром 32.
    Вопросов масса: Диаметра труб будет достаточно? Надо ли делать байпас, хотя бы для радиаторов 8 и более секций? Достаточно ли будет насоса который установлен в котле? Будет ли вообще работать такая система?
    Заранее спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Нарисовано конечно красиво. Может даже читали темы. Как считали кол-во радиаторов (по заверениям продаванов про 200 Вт)? Длина под окнами не менее 75%? Под лестницей всяко не хватит мощи, там же ещё и коридор.
  3. Maks58
    Maks58
    Maks58
    Собственно да, первоначально у меня были радиаторы из расчета 75% от длины окна, но когда показал свои наброски монтажникам и консультантам в специализированном магазине, они уверили меня, что это очень много, и что есть расчет исходя из площади комнаты и мощности одной секции. Более того, монтажники уверяли меня, что не стоит делить на контура первый этаж и сделать один контур на первом этаже и один на втором, но почему то на втором двутрубной системой развести. На вопрос а почему так, у них ответ простой "мы так делали тыщу раз и все нормально работает", поэтому я и обратился на форум за помощью.
    Федот1, на сколько я понял, вы рекомендуете увеличить кол-во секций радиаторов до 75% от длины окна? Хорошо, это не проблема. А как мне рассчитать сколько необходимо секций в радиаторе под лестницей или необходимо ставить доп. радиатор в коридоре? Что скажете по диаметру труб системы, есть ли необходимость на обратке увеличивать диаметр? Первоначально у меня был запланирован радиатор в санузле, но консультант в магазине заверил, что полотенцесушителя и теплого пола будет более чем достаточно, так ли это? Еще меня очень смущает, насос встроенный в котел потянет всю систему? Первоначально у меня был запланирован доп. насос на обратку, но консультант в магазине сказал, что так нельзя делать, что если ставить доп. насос, то необходимо делать гидроразвязку.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все правильно вам монтажники сказали. Что значит 75% окна, а если в комнате нет окна? Потреи считают с кв. м. отапливаемой площади. В нормально утепленном доме (более-менее) соответствует СНИПАМ) надо покрыть 100ватт на кв. м. + запас. Поэтому 200ваттная секция на 1.5 м. кв. отапливаемой площади. А байпасик бы я сделал. А лучше 2 трубку (имха) ставишь или термоклапан или простую головку. И можешь регулировать каждую батарею как нужно. Был недавно в доме где однотрубка, без байпасов и регуляторов.(клоуны делали:mad:) Регулируется только температурой на котле. В результате новогодних приготовлений температуру на кухне регулировали окном. В другой комнате наоборот холодно.
    У меня один насос качает весь дом. примерно похож по размерам. И продавец по поводу насосов прав. Если не справиться ставить мощнее насос, но скорее всего справиться.
    А вообще сам потихоньку перевожу целиком на ТП и снимаю радиаторы нахрен.
    А вот в санузле не хватит, я добавил бы батарею или полностью закатал бы трубу и шаг почаще. А узел подмеса на ТП вы предусмотрели? Т. к температура в пол и в радиаторы разная.
  5. Maks58
    Maks58
    Maks58
    Mad_dog,
    На счет байпаса, достаточно ли будет байпас сделать только на радиаторах 8 и более секций? Если я остановлюсь на варианте делать байпас, то буду ставить термоклапаны.
    По поводу ТП в санузле, схема ТП нарисована условно, кол-во витков будет больше. Меня очень устроил вариант консультанта (не ставить радиатор), т. к. радиатор трудно вписывается в санузле.
    По поводу узла подмеса, полотенцесушитель тоже надо через него прогонять?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Вот мне не понятно: Вам надо угодить монтажникам/продаванам или что бы тепло было дома?
    Есть АЗЫ расчёта радиаторов. То что вам сказал продаван про 200 Вт относится к температуре подачи 95 град. У вас же ППР, а это температура 70 град (вы хоть соседние ветки читайте-пишется об этом через сообщение) и отсюда отдача от радиатора 120 Вт (из этого и исходим). По поводу 75%: Самые большие потери - окна двери (хоть заутепляйся стены), вы просто рулеткой померяйте длину насчитанного вам радиатора и длину окна. Вы холодный поток от окна не перекроете, тем куцим радиатором, что вам насчитали. Лишнее тепло можно прикрутить, но если даже пары секций не хватит (1000 руб) вам будет совсем не комфортно жить. Обогреватели ставить и себя ленивого материть (поверил типа продавану) т. к. у вас ппр лехко и просто не нарастишь секции.
    У вас на первом этаже практически нет обогрева. То что стоит под лестницей будет наверх уходить.
    Типа универсального для любого здания, любого утепления, и т. д. и т. п. И все особенности строения учтены? т. е. если стены стеклянные, тоже количество секций, что и с 200 мм пенопласта снаружи? И вы однако этому верите. Верьте дальше.
  7. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    ЗАКАЖИТЕ проек отопления, по деньгам будет 12-15 тр (1тр с 10м2), - это копейки по сравнению с затратами переделками СО.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подмес для того, что бы поженить ТП и радиаторы. В радиаторах вода 60С,в полу максимум 35. В полотенцесушитель пофигу какая вода. Не совсем понятно, радиатор совсем без байпаса? Тогда система встанет и все. В санузле тогда делайте на всю площадь, водяной ТП не боится если над ним что-то стоит или лежит. Боится только гвоздя или шурупа. Один метр 16 трубы где-то 20Вт. У вас две уличные стены+ помещение с повышенной влажностью. Т, е при 8 кв. 800 ватт точно нужно компенсировать, а то и больше. Т. е в 4 квадрата вы их не впихнете. Есть дома полностью на ТП, там вообще нет радиаторов и ничего, не дует от окна.
  9. Maks58
    Maks58
    Maks58
    Mad_dog, спасибо.
    Федот1,
    Нет, именно поэтому и обратился на форум.
    Я изменил количество секций в радиаторах в соответствии с условием 75% от длины окна, добавил радиатор в коридоре на 1-ом этаже (4 секции, добавил в обратку от контура спальня-гостинная).
    Если есть еще замечания, озвучьте пожалуйста, на что еще обратить внимание?
    Спасибо.
