СО частного одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем scor.p, 20.01.12.
  1. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    В общем задавал вопрос, некоторые ответы получил некоторые ещё открыты, некоторые элементы системы поменялись поэтому создаю тему и надеюсь на помощь форумчан!
    Исходные данные:
    Частный дом почти 73 кв. м. Схема прилагается (за качество рисунка простите. контур нарисовал в компасе, а остальное дорисовывал в пэинте).
    Котёл: ariston genus 24 ff + установка термостата в жилой части дома
    Батареи: биметалл (с железными трубками) 500*80.
    Трубы: армированный аллюминием пластик.
    Монтаж предполагается собственноручный.
    Контрур отопления такой как на схеме. Входную дверь обойти малой кровью нереально.
    Теперь мои мысли по СО:
    Обе трубы в идеале должны идти понад полом и крепиться рядом друг с другом.
    Подключение батарей планировалось на обратке низ-низ с байпасами и регулировочными кранами. т. к. во первых эстетика, во вторых небольшое расстояние под окнами + надо иметь 100% гарантию что в прихожей будет самая горячая батарея (там и дверь входная рядом и самое большое окно).
    Вопросы:
    Насколько неэфективна в моём случае будет такая система отопления например с двухтрубкой (которую все советуют).
    Если таки система имеет право на жизнь, то прощу помощи с подбором диаметров труб магистралей обоих крыльев, в частности подводных и байпасов.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    А нафига так то? Вы либо однотрубку делает либо вход с подачи выход в обратку. У вас нечто новое в системах отопления.
    А вы как считали количество секций. Теплопотери, например, делили на 80 Вт или 1 секция на 1 кв м?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубная разводка таким способом. - здесь перебор по диаметру и длине труб. Разводка 2-трубная.
    Для 2-трубки малое крыло 25ПП х 2.
    Большое крыло половина от котла 32ПП х 2, половина (к концу крыла) 25ПП х 2.
  4. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    была такая СО с ЕЦ (тока без байпасов, с проточными батареями). В прицнипе всё устраивало. Думали делать по образу и подобию.
    считали теплопотери по дому. вышло порядка 1 секций на 1 куб метр воздуха, в прихожую гирлянда по принципу "сколько влезет"
    внял.
    снова ряд вопросов.
    последняя батарея точно догреется? :)
    и "половину" крыла мы считаем по секциям или по метражу?
    и опять-же 2 трубы понад полом и подключение низ-низ подходит?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Куб или квадрат. На картинке вроде как квадратные метры равны секциям. Теплопотери посчитали?
    У вас как бы впритык в большой комнате получается, всёж таки 3 окна.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И еще несколько после "последней"..:ogo:
    Здесь - по метражу. :um:
    И подключение - низ-низ.:close:
  7. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    пардон, чуток напутал. считали по куботуре, ну поитогу вышло около секцию на квадрат.
    на кухне чуть поменьше, там потолок ниже. батареи пока не заказаны, ещё уточню расчёт.
    если про дом, расположен в городе Донецк, Украина - был построен шпалы + жужалка лет 7 назад обложен кирпичём.
    самое большие окна - кухня и прихожая. в спальнях бОльшие стенки не уличные, а смежные со второй половиной дома (соседи). стенка зал-прихожая выходит во двор, через 3-4 метра там стоит ещё один дом. ветру разгуляться негде. окна дерево, 2храмные. проветривание через 2 форточки (форточки периодически меняются, поэтому с них не дует) все остальные окна утеплены и заклеены.
    в жилой части дома двери предполагаются только между залом и прихожей, и то всегда были открыты, от чего их сняли и поместили на чердак.
    сейчас в принципе всё комфортно, жить можно, но проблема в древнем котле фактически уже без автоматики (перерасход газа+постоянный контроль его работы), периодически текущих трубах отопления (немного, порядка 1 небольшая течь в сезон, последние 3 года, но на мозги оно капает хорошо) и ещё отсутсвие какого-либо обогрева в сенях.
    отлично!
    и последний маленький вопросец, про который я забыл :(
    подводка к батареям 20й трубой?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. И два запорно-регулировочных крана/вентиля на входе/выходе. + Кран Маевского в верхнюю пробку р-ра, подсоединенного низ-низ.
  9. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    В общем котёл когда создавал тему уже был.
    трубы куплены, батареи куплены, краны-переходники-американки тоже.
    дабы не искушать судьбу, добавили ещё в кухню и в зал по 1 секции на каждую батарею.
    когда потеплеет начнётся установка, и скорее всего будут новые вопросы :)
    а в данный момент спасибо откликнувшимся!
  10. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Итак появились новый вопросы.
    Вытягиваю тему наверх.
    Батареи все висят, подводов допаять осталось совсем чуть-чуть. Пока шла прокладка водопровода в системе появился подкачивающий насос grundfos если не ошибаюсь 15-90
    Доделывается заземление, и надо ещё закинуть электрическую ветку.
    собсно самый главный вопрос и будет по электричеству. какой ИБП выбрать под котёл?(ARISTON GENUS 24FF)
    Аккум будет скорее всего 150-200Ач (после небезъизвестного матча евро в Донецке света небыло чуть больше двух суток) + в розетке шибануло 415 В, естессно кой-чего погорело, и на доме появился вот такой девайс https://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d340t/
    напомню что страна Украина (ибо в россейской губернии могут быть другие производители)
    поспрашивал что почём по рынку, все предлагают оффлайновые Luxeon'ы около 100-150уе
    Бюджет на ИБП желатален до 300уе
    почитавши форум нашёл вот такие варианты
    http://www.leoton.kiev.ua/production.html?id2=610
    http://sinpro.ua/catalog/ibp-on-line-tipa-s-polnoyi-stabilizatsieyi-napryazheniya.html склоняюсь к этому
    http://www.leoton.ua/ups-bastion-800.php - у этого смущает максимальная емкость батареи 100Ач
    ваши мысли и может ещё кто насоветует варианты на украинском рынке?
  11. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    В общем вырал бастион 800, пока поставил его со старым автомобильным аккумом на 60Ач.
    шумноват, но стоит он на кухне, поэтому не сильно напрягает.
    котёл запустили, потом пол дня потратил на то, чтоб прикручивать краники на батареях, ибо последняя (кухня на 12 секций) в упор не хотела греться. точнее начинала греться когда остальные уже были раскалёнными. а т. к. термостат стоит именно в комнате с этой батареей, то надо было прогрев всех батарей сделать одновременным.
    с комнатным термостатом всё работает просто шикарно.
    спасибо всем кто помогал стоить данную систему отопления!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    так надо было вход выход на 1" делать.
  13. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Вход-выход сделан 20й, с полнопроходным 20м краном. переход с 25й на 20, непосредственно перед самим краном батареи.
    ни кранов, ни пробок других закуплено небыло.
    я ради теста включал в доме 2 кондиционера, и термостат ставил на 25градусов, после моих регулировок всё равномерно прогревалось, и далее грелось тоже вполне равномерно.
    в общем ещё раз спасибо за здоровую критику, прийдут морозы, посмотрим как система поведёт себя. одно ясно, что холодно не будет, да и равномерности получилось добиться.
    после крепких морозов обещаю отписаться о результатах:pioner:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    А крепкие это сколько?
  15. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    По практике максимум до 20-25 мороза. (ито может и не быть такого за всю зиму, или будет 1-2 дня)
    а так у нас 10-15 мороза в лучшем случае.
    если процитировать интернеты, то
