Химическая чистка ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Кармихбор, 05.02.12.
  1. Кармихбор
    Кармихбор
    Кармихбор
    Форносово
    Уважаемые форумчане, подскажите химический способ чистки ТТ котла, если таковой в природе есть, очень замучали смолянистые отложения.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Боритесь с причиной, а не со следствием.
    А что за котёл, как топите и чем?
  3. Кармихбор
    Кармихбор
    Кармихбор
    Форносово
    ЯИК-32 топлю брикетами
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Эти смолистые отложения кстати защищают стенки вашего котла от конденсата и ржавчины! А то что наростёт, само отпадёт и сгорит.
  5. Кармихбор
    Кармихбор
    Кармихбор
    Форносово
    Кроме стенок зарастает и выход в дымоход, соответственно падает мощность, и если не принимать меры, котел просто заглохнет.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я свой котел чистил химией из супермаркета типа Крот или Силит, или еще какая-нибудь хрень для прочистки засоров в канализации. набирал его в бутылка испод стеклоочистителя, чтобы с распылителем. Обрабатываем порциями до полного смачивания, потом еще и еще. Слезает вся эта хреня на глазах, даже смывать или соскребать не надо. Только при пользовании респиратор и перчатки резиновые обязательно, а еще лучше ОЗК (общевойсковой защитный комплект)...
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    А есть еще картофельные очистки сухие.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если Т поднять до 80 градусов всё само не сгорит? У меня сейчас стенки котла после топки в морозы - сияют!
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ннадо, чтобы температура всегда была около того (80), а если топка происходит циклично, т. е. котел периодически остывает (у кого ТА в основном), от может все таки снова зарасти...
  11. duval
    duval
    duval
    У меня в системе ТА стоит, котёл через загрузочное устройство Esbe быстро набирает обратку > 65*. Всё время пока протапливается дом и параллельно через некоторое время начинает заряжаться ТА, темп-ра в котле 85-90*. Всё равно дёготь появляется на стенках. Топлю берёзой годовой сушки. Делал протопки пару дней евродровами (брикетами) с целью выжигания сажи и грязи. Почище стало, но не ах! А ещё если попробовать с ручным приподниманием заслонки поддувала при полностью открытом выхлопе, то получается неплохой разгон газов и вынос сажи из дымохода. Всё это, конечно в разумных пределах! Не вскипятите ТТ.
    Странно, а ведь в печке абсолютно всё чисто при любом топливе!
    А химию надо искать в разделе "Soot Remover ", удалитель сажи. Это катализатор снижающий температуру возгорания сажи. Она спокойно сгорает даже в дымоходе.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините, не учёл что у меня топливо - уголь.
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    "Спокойно сгорает в дымоходе" так наверное можно и спалить что-нибудь. Гореть будет в трубе и темп. будет очень высокой. У меня нерж. дымоход повело от такого "спокойно".
    Вот ещё случай. https://www.forumhouse.ru/threads/143142/
    Думаю надо определится кто с чем борется:
    1. смолянистые отложения в топке.
    2. сажа - легко счищаемая мелкая "пыль"
    3. нагар - трудно счищаемый слой на теплообменных поверхностях.
    С 1 и 2 проще всего.
    Вот с 3 сложнее. Кто чем борется с нагаром?
  14. duval
    duval
    duval
    При применении химии для удаления сажи она горит от 200*С (катализатор) и не массово а по частям при каждой протопке. Не помню точно, но температуры не сварочные! Сэндвич вроде терпит, он вообще качественный и первые 2 метра из нержи в 1 мм. Тем не менее с Вами согласен риск есть.
    А против нагара пока ещё ничего не придумали кроме механической очистки. Присадок к дровам пока нет :no:
    к сожалению.
    А вот дёготь мучает! Потом на него налипает сажа, каким-то образом затвердевает и образуется твёрдый нагар. Может сначала с дёгтем побороться или это бестолку? Переходить на уголь или эстетствовать с пеллетами?
    Пойду в котле поцарапаюсь!
    Всем ТТ шникам респект!
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Спасибо, очень ценно! Думаю деготь (или смола) также можно будет этой штукой очистить?..:faq:
