Как изогнуть дымоход?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем webclick, 04.02.12.
  1. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Камин двухсторонний - сквозной, хотелось бы сделать дизайн 3.jpg, но прямой дымоход как то не хочется - хочется с саже сборником как на картинке 03.jpg, подскажите решение как можно сделать?
    топка INVICTA Панорамик 800 Double face — чугунная панорамная топка
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А в чём проблема то? В дымоходе тройник. Есть гибкие трубы для подключения каминов, есть колена всякие. Нарисуйте схему как хотите подключить - подскажут чем.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем Вам Дабл фас?
    Или за камином еще комната?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я бы сделал чисто кирпичный дымоход, и не простой, а с дымооборотами, как в обычной печи. Горячие дымовые газы из топки унесут тепло не в атмосферу, а передадут кирпичному массиву, это я думаю, экономичнее, комфортнее и безопаснее. Наверху можно и сэндвич.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В чём вопрос, первым колено на 45, 40 см прямой отрезок, далее тройник с отводом под 45. после тройника сендвич.
  6. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    там кухня
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Правильно, ещё и тягу стабилизируют (теплоёмкость кирпича:super:), что особенно нужно при догорании дров. Только с оборотами (щитком) не переусердствовать бы, иначе дым остынет на столько, что в трубе будет копится сажа, влага (на крыше труба начнёт рассыпаться от бесконечных циклов замерзания-размерзания).
    А чтобы этого не было, дым должен быть с температурой не ниже 120 градусов, лучше около 200...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только учтите, что с двумя открытыми дверками она 99% будет поддымливать...
    И еще существенный минус таких каминов - двойная отделка...
