Подсунули летнюю соляру
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Калхозник, 04.02.12.
  1. Калхозник
    Калхозник
    Калхозник
    Доброго всем времени суток, котел китурами т21р подсунули летнюю соляру почти куб она естествено загустела прямо в топ магистралях:( (на улице -21 набухал в нее всяких антигелей на 2500-3000 нокотел все равно работатет не совсем ровно:( (вопрос чем ее разбодяжить что бы хотябы ту же текучесть ей вернуть?
  2. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Не знаю как с котлами, а машины добавляют керосин или бензин 80й.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Если соляра встала - то только греть, антигели в этом случае уже не помогут. Антигель работает только когда он в тёплое топливо равномерно перемешан.
    Если есть возможность, то грейте для начала магистрали. Я себе сделал так (правда ещё ни разу не пробовал) гильза по которой идёт в котельную топливопровод сделана из пластика 50мм диаметром, в случае необходимости всегда туда можно вставить сопло фена и погреть...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если солярка помутнела, то ее уже ни чем не разбодяжешь.
    Можно попробовать нагреть, но парафины никуда не денутся. Придется все хорошо перемешивать. Проще выбросить чем сломать еще и котел.
  5. Калхозник
    Калхозник
    Калхозник
    Она там не застыла просто "сантехник" который монтировал систему топливо подачу замутил из металлопласта да еще сволочь по самому низу ее пустил, когда подогреваешь магистряль все становится ровно, а нагреть саму соляру особой возможности нет так как емкость кубовая закопана в землю почти по самые уши. сколько примерно на 700 литров соляры бухнуть бенза или керосина?
  6. Миха5
    Миха5
    Миха5
    В автомагазине продаются не только антигель, но и раствоитель парафинов, на баллончике написано для промывки магистралей топливопроводов от загустевшей солярки, использовать можно и при отрицательных температурах, конкретно видел в магазине на дмитровском шоссе перед МКАД.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Лить только керосин, бензин низяяя, берёте медную трубу, делаете её похожей на кипятильник, и прогоняете горячую воду, или как вариант обратку греть. Купить литров 100 соляры зимней, нагреть на водяной бане до 50-60 гр, и залить в ёмкость.
  8. Калхозник
    Калхозник
    Калхозник
    а как это сделать?
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  10. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Если насос до котла соляру мутную прокачивает - можно перед котлом поставить подогреватель топливный - в автомагазинах для грузовиком продаётся - труба сечением 80мм с 2-мя входами и теном на 12-24в. Стоит где-то в пределах 3т руб.
