Всем привет! Собираемся бурить скважину в феврале, марте. Участок находится под Клином. Подскажите, на что обратить особое внимание при бурении скважины? Фирма берет за п/м 2250 р. Бурить будут на известняк. Или подскажите в какую фирму обратиться? Чтоб не было проблем.
При бурении в плывунах, отсечка кондуктором верхнего слоя (водоноса) от нижнего, должно быть особенно качественно, (чтобы верховая вода не могла попадать в нижний водонос вместе с песком)от этого зависит качество воды которую вы будите всю жизнь пить и не только вы ,а ваши дети внуки и правнуки. Не секрет что сейчас берут всех (нефтяников, всяких летунов недоучек)кто хоть одним глазом видел как бурить скважину и как работать на данной установке. Профессионализм многих бурильщиков которые всю жизнь бурят оставляет желать лучшего и вы всецело отдаётся им в руки, полагаясь на ихний опыт, на ихнее мастерство!!! Отсечь одним кондуктором плывун, без за трубной цементации мало кому удаётся и не везде!Да и цементация не даёт особо больших гарантий что не будет в вашей скважине верховодки вместе с канализацией! По жизни, почти все бурильщики, при бурении таких скважин используют сетку -фильтр, расписываясь тем самым в своём не профессионализме! Наматывая её на вторую трубу(а бывает что и на первую,без кондуктора)они теряют контроль сами и третьих лиц. Картина смазывается и точно нельзя сказать из какого водоноса идёт сейчас вода. Если она по анализу хорошая, то вам повезло , а если нет, то вы обречены, загнаны в тупик, просунули зря свои деньги! Эти эксперименты за собственные и кровные, полагаю никому не нужны и люди ищут настоящих профессионалов! Данный форум (тема)создан мной для того, чтобы донести для вас ценную информацию. Вода со второго водоноса идёт из известняка и трещиноватой, обжелезнённой глины и сетка там не нужна. Поэтому скважины в плывунах, нужно делать - без фильтровые, а это мало кто умеет. Если кондуктор стоит не так как надо, то идёт плывун и соответственно и верховая вода, а сетка его не пускает, а воду да, скрывая тем самым брак в работе! При этом количество и качество воды резко ухудшается, сетка забивается (заиливается, сульфацируется, рвётся) и становится водонепроницаемой. Сетка в такой скважине- слабое звено и от неё зависит срок её службы.
Здравствуйте. По Москве и области работает много различных бригад и многие фирмы фактически выступают посредниками между такими бригадами и заказчиком. Найти из них лучших достаточно проблематично. Но выход есть. Зайдите на сайт "Вода-да" и разместите заказ на бурение. После предварительного разговора, узнайте тел. того мастера, который будет у Вас бурить и выясните у него где находится их база. Ваша задача найти тех, кто располагается на севере МО. Если получится найти таковых.....короче Вам нужно найти тех кто знает Ваш район и тупо из запытать!!! Если отвечать будут бойко и уверенно, а так же укажут где бурили и эта инфа подтвердится. Можете договариваться. К стати там же на форуме можно в открытую задать вопрос и попросить у участников рекомендации на тех или иных буровиков. Старайтесь, что бы обсадную сделали диаметром не менее 125мм, лучше 133мм. И не "ведитесь" на пластик. С уважением.
Обращаю Ваше внимание на то, что вода из скважины пробуренной на известняк в Вашем районе, будет с большим содержанием растворенного железа. Соответственно возникнут дополнительные расходы на водоочистку. А все, что Вам будут предлагать дешевле 90000 рублей - работать не будет! С уважением.
Вода со второго водоноса, в правильной скважине, будет без железа. Условия эти забейте в Договоре с бурильщиками!
Важно, чтоб бурильщики не скрытничали - открыто отвечали на ваши вопросы. Песок или известняк - главное, чтоб попало на водонос, чтоб фильтр ему соответствовал и не затекали загрязнения сверху. Конкретно - в процессе бурения должен отслеживаться вскрываемый разрез. По окончании должно произрйти пробное откачивание.
Вы вообще поняли, что сказали...Ни одна буровая фирма не даст вам гарантии того, что качество воды будет соответствовать питьевому стандарту...Это природные условия, и если в водоносе присутствует железо, то как бы буровой мастер из штанов не выпрыгивал, в скважине будет Fe, от которого избавит водоочистное оборудование...
