Как в одиночку построить каркасную домик-бытовку качественно и недорого
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ME422, 03.02.12.
  1. ME422
    ME422
    ME422
    Одесса
    Приветствую дорогих Форумчан! :hello: Вот задумался о строительстве недорогой но пригодной для проживания небольшой бытовочки 6х3,так как то что продают нынче за бытовки стоить необоснованно дорого а качество оставляет желать лучшего. Скажу сразу что я далеко не строитель и опыта у меня в этом деле нету но зато есть желание и необходимость и как гласит народная мудрость «Учиться никогда не поздно».
    После проведения около месяца на разных форумах и изучения опыта строительства форумчан, а также прочтения очень полезной книжицы Индивидуальный дом «Платформа»
    я решил создать эту тему для того что бы поделиться своим взглядом на строительство такой бытовочки и конечно же очень надеюсь получить правильные советы и рекомендации по этому поводу. После потраченного денька в SketchUp у меня получилось что то похожее на проект и для наглядности я сделал фотографии последовательности строительства так как хочу подробно разобрать здесь (на начальной стадии) что да как перед тем как приступлю к процессу строительства и начну расплачиваться за свои ошибки и незнания деньгами. Надеюсь на ваши советы и объяснения И так начнем:)
    так как я буду строить один я решил что поднимать стену длиной 6 метров мне будет тяжеловато и решил собирать каркас частями, шаг стоик я старался выбирать 49мм так как утеплитель будет пенопласт и с таким шагом мне будет удобно его устанавливать. и вот первый вопрос можно ли не использовать пену в моем случаи если пенопласт будет крепко держаться в стене:?
    какие ваши мнения по поводу такой сборки каркаса? Имеет ли право на жизнь такая идея? или возможно есть какой то более правильный способ сборки? только что бы один смог поднять. И ещё обязательно ли стоики должны упираться на лаги пола или это неважно?
  2. ME422
    ME422
    ME422
    Одесса
    Стойка №5.jpg Стойка №6.jpg Каркас.jpg Хотелось бы узнать правильно ли сделаны Укосины?
    Укосины Лицевые.jpg Укосины Заднии.jpg Укосина боковая №1.jpg Укосина боковая №2.jpg
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Я у себя в мансарде пенопласт втискивал внатяг, + 0,5см на примерно 80-90см шаг.
    Через пару лет полез на чердак и обнаружил, что пенопласт не очень-то и держится.
    Так что с пеной все-таки надежней. Да, и пену только профессиональную, через пистолет. Он оправдает себя на первых же баллонах. В 2 раза меньше расход пены и существенно меньше пеной распирает конструкцию.
    Стойки если местами мимо лаг, не смертельно. Пол у вас из 40, крепкий, да и нагрузка от крыши мизерная.
    Можно и совсем без укосин, смотря чем каркас зашивать будете.
  4. ME422
    ME422
    ME422
    Одесса
    Ну и собственно Крыша :)
    итак по материалу: лаги пола и крыши из доски 50х150;стойки из 50х100 пенопласт 100мм; шаг лаг и стоик в приделах 49мм.пол из доски 40х200 решил использовать место OSB так как во первых дешевле (а у меня бюджетная постройка :)) а во вторых считаю 40мм будет намного лучше чем 18мм OSB. Обрешетка крыши доска 25х200 с шагом 200. С наружи планиру два варианта 1) Виниловый сайдинг+ OSB 10мм + пенопласт 100мм+гипсокартон
    2) блок хаус или вагонка + ветрозащитная пленка+пенопласт+Гипсокартон. Кто может посоветовать какой вариант лучше? По моим скромным подсчетам блок хаус в конечном итоге выходит в той же цене как и сайдинг а может и дешевле так как под него не нужно класть OSB и по качеству более надежнее чем пластмасса. По поводу фундамента мучаюсь между выбором столбчатый или утепленная плита кто что посоветует? Я думаю так если делать плиту то можно с экономить на нижнем брусе а так же на лагах пола и половой доске и получить теплый пол и фундамент в одном лице и по цене более дешевой чем столбчатый фундамент+обвязка+лаги+половая доска. Очень интересует ваше мнение по этому пункту. И вообще я бы хотел услышать мысли знающих людей по поводу вот такова вот моего бюджетного строительства:)Правильно ли спроэктировано и можно ли вообще так строить;) Какие ошибки я допустил? чего сделал не так? Буду всем очень благодарен за советы и надеюсь на своем примере помочь разобраться всем кто интересуется подобными застройками как это сделать правильно и как можно экономичнее. Также если кому то интересно выкладываю свой чертёж в SketchUp скажу сразу я в этой программе новичок так что чертеж далеко от профессионального но старался как мог:hello:
    А если пенопласт будет зажат с четырех сторон (стойки и внешняя и внутренняя стенка) то по идеи он некуда не вывалится? или все равно пена обязательна?
    как и обещал выкладываю чертеж :hello:
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Да у меня пенопласт не вываливается, а просто натяга не осталось и слегка поддувает.
    А если все щели сложить, то наверно неплохо поддувает.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Первая картинка.
    Если вы боковые сдвоенные лаги поставите с зазором 25мм, то на них можно поставить стены, Вам не придется стены устанавливать на пол и будет к чему прибить доски пола. Зазор утеплить.
    В целом должно нормально получиться.
  7. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    ИМХО
    1. Пол 40 мм при шаге 0,5 метра - перебор. 20 мм достаточно.
    2. Укосины ставить в пределах секции, перед подъемом стены.
    3. укосины из угла в угол.
    4. Боковые стены, кто мешает верхний пояс сделать наклонным сразу.
    5. Я бы верхние участки стен зашил бы прямо на земле, при длине секции 3 м сильно тяжелее не будет, зато потом лазить со стремянкой не надо будет.
  8. ME422
    ME422
    ME422
    Одесса
    если я не ошибаюсь то укосины должны быть от45 до 60 градусов и врезаться в верхнюю и нижнею обвязку я тоже хотел сначала их врезать в каждую секцию на полу (это намного легче) но тогда у меня не получиться нужные градусы как быть в таком случаи?
    Значит без пены не обойтись:) А как же тогда пропенить если шаг 49мм и пенопласт будет входить вплотную? просто сверху по краям? или нужно увеличивать шаг стоик для пены? и как много нужно пены на весь каркас хотя бы примерно? Заранее спасибо:hello:
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Делай крышу двускатную, красивше и проще в отделке.
    Секции делай 6 метров, не бойся, одного-двух челов найдешь на 5мин. помочь в подъеме.
    Можешь про мой самострой почитать, в подписи:|:
  10. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Никому они ничего не должны. Их сечения, угол наклона и способ крепления выбирается конструктором исходя из расчетной нагрузки на этот элемент. Если считать лень, берите типовое решение.
  11. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Уфа
    Если надумаете обшиватся ОСП надо будет увеличить шаг стоек до 625мм по осям а ППС брать 1.2метра.
    По поводу пола присмотритесь к совету Евгения (доски имеют свойство усыхать)
  12. ME422
    ME422
    ME422
    Одесса
    Как вы считаете возможен ли вариант как альтернатива обшить стразу блок-хаусом или на крайний случай вагонкой? и нужна ли ветрозащита под блок-хаус?(по деньгам это выходит дешевле чем OSB+сайдинг)
    а ППС у нас в городе 1,2м я не видел в основном либо 1х1м либо1х05м
    Боюсь двухскатная у меня не получиться т. к она делается на мой взгляд тяжелее чем односкатная а так как это мое первое построение боюсь напортачить:) А вот стены все же придется поднимать одному помочь некому к сожалению:(
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Можно блокхаусом.
    Пленка не помешает.
    Вот эту бытовку делал один, без помощников.
    Тент от непогоды, делал осенью.
    Обшита блокхаусом.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    А если поработать не только руками? Прикинуть простые приспособы: рычаг, блок, ворот... Да и автолебёдку найти не проблема.
  15. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Уфа
    При наличии укосин обшивать можно и блок -хаусом.(вагонку для наружки не желательно). Тогда шаг стоек делайте под утеплитель. Ветрозащита нужна в любом случае.
    Попробуйте найти в славном городе Одесса производителя ППС и договорится по размерам.(У нас производят ППС блок размером 1х1.2х3=3.6м.куб. и режут в один удобный размер если выкупаеш блок полностью.)
    У двухскатной крыши много плюсов;
    1 более устойчива к сильным ветрам
    2 место для хранения стройматериала
    3 учебный полигон для постройки крыши основного дома
    4 внешний вид. и тд. и тп.
    Напортачить не бойтесь, без косяков все равно не получится. :)];)
    Читайте форум, изучайте, сравнивайте, спрашивайте и стройте. :hello:
