Уважаемые специалисты, как лучше расположить наружный блок кондиционера в каркасном доме, чтобы минимизировать шумы и вибрации от него внутри дома? Есть варианты расположить на стене, на балконе, опустить до фундамента, поставить на земле рядом с домом или даже засунуть под дом. Кондиционер планируется Панасоник, Дайкин или Мицу на мощность около 3,5 кВт. Спасибо.
Располагать нужно таким образом, чтобы: 1. Легко проводить сервисные работы 2. Исключить возможные повреждения блока - сосульки, животные и т. д. и т. п. 3. Для уменьшения шума поставить блок на виброизолирующие вставки 4. Наружный блок выдувает теплый воздух, спрогнозируйте место расположение так чтобы это не приносило дискомфорт в дальнейшем. 5. Размещая на земле - смотрите, чтобы его не засыпало снегом и не дай Бог к нему не подходили дети. 6. По возможности трассу нужно делать минимальной, но не менее 1,5 - 2 м. чтобы компрессор проработал как можно дольше. А остальное решать Вам.
Всё зависит от мощности сплитов. Чтобы полностью исключить вибрацию на стены надо установить на земле рядом с домом если позволяет планировка и есть место. На "крутой" дом ставили 3 мульта вынесли на заднюю часть здания, установив на фундаменте рядом с домом.
Спасибо, примерно понятно. Еще вопрос, не бывает ли гибких подводок вместо межблочных медных трубок, чтобы наружный блок можно было переставить в небольших пределах при необходимости?
Посоветуйте пож., можно ли нарушать рекомендации изготовителя на пространство для монтажа наружного блока Lessar - чтобы вместо рекомендованных зазоров 50 см сверху и 60 см справа было бы 20 см сверху и 30 см справа.
Все надо смотреть индивидуально, можете нарисовать схему установки? Есть такие шланги, одно время искал для установки на подвижном составе и нашел! После получения счета на два шланга по 2 метра...... решил что демонтаж монтаж два раза в год дешевле
Длину трассы надо делать в соответствии с инструкцией по монтажу! Например у Панасоника минимальная длина 3 метра! Сверху не критично, можно и 20, а вот со стороны вентилей необходимо обеспечить удобство пользования, что бы ключами удобно было работать.
Сколько от стены до задней стенки? Если девайс в притык рассчитан то как бы не задохнулся по жаре. С вентилей 300 мм, а с другой ни чего нет? или в плотную? не гут.
Сзади и слева более 2-х метров, т. к. блок находится внутри низкого (1,7 м) цокольного помещения и направлен в оконный проём в углу помещения. На рисунке вид с размерами - это вид снаружи на оконный проём.
Логика производителей, проста и очевидна, конденсатор должен обдуваться максимально эффективно и желательно не одним и тем же воздухом, если Вы считаете что такое возможно в данном случае, то вообще проблем не вижу, остается только прислушаться к вышесказанному по поводу удобства дальнейшего обслуживания. А монтаж можно и неудобный сделать, если правильно мотивировать. Предусмотрите отвод конденсата, если собираетесь использовать и на обогрев.
Ok! Спасибо. Буду мотивировать. С обдувом проблем не должно быть, т. к. подвод воздуха через другое окно, а нагретый выдувается наружу, как в оконном кондиционере.
