Винтовые сваи. Помогите связать брусом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Comil, 02.02.12.
  1. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Строю дом из бруса. Фундамент на винтовых сваях.
    108мм, Оголовок 250х250.
    Связать хочу брусом. Как это правильно сделать? Какая методика, подводные камни?
    Основной вопрос: какими кусками нарезать 6м брус и связать его на сваях?
    вариант 1
    вариант 2
    Какой лучше?
  2. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Обычно делают так как на рисунке 1, в том числе и в углах
    Главное чтобы все стыки приходились на сваи.
    У вас свайное поле странное, сами придумывали?
  4. НинаА
    НинаА
    НинаА
    Добрый вечер! Брус всегда соединяют первым вариантом "в пол-дерева"("в охряпку");), или более сложным "в пол-дерева с косыми запилами". Успехов!
  5. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Проект прислала фирма. Я добавил 2 сваи в осях "Г" и "Д".
    Планировка тут: https://www.forumhouse.ru/threads/140230/
    Эта же фирма советует сделать по второму варианту. Вроде это удобнее для монтажа.
    В варианте 2 можно просверлить "юбку" оголовника под шпильку в нужном месте.
    В варианте 1 не совсем понятно. Шпильку приваривают в центре оголовника?
    Не могу сообразить, как сделать T и Х-соединения лаг.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не вижу потребности в таком количестве свай под брусовой дом.
    Можете планировки выложить? Есть ощущение, что с вас хотят содрать лишнего.
  7. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Прислали вот такое.
    Как я говорил, по своей (видимо дурной) инициативе добавил 2 шт по оси "Д" и "Г".
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    А какие стены брусовые, несущие, и как планируется делать само перекрытие первого этажа?
  9. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Все стены на плане из бруса. Значит они все несущие?
    Как делать перекрытие пола еще не решил. Скорее всего что-то вроде:
    1. лаги 50х200 между брусом нижнего венца с шагом 600мм.
    2. Утеплитель: минеральная вата 200мм.
    3. Фанера
    4. стяжка с теплым полом.
    5. керамогранит.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно будет 3х метровых свай что бы гарантированно пройти глубину промерзания ? Учитывая сколько свая еще будет торчать над землей ?
  11. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Глубина промерзания до 2,2м. Заказал сваи 3,5. Над землей - 50см.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Точно 2.2 ? :nono: Откуда данные ? Из таблицы ?
  13. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дай бог. Просто часто на местности данные сильно отличаются от табличных. На всякий случай позвоните в свой водоканал. Уж они то точно знают. :hello:
  15. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Не могу разобраться с соединением 3-х брусьев на оголовке сваи. Подскажите, как соединить?
    Сколько мм бруса должно опираться на опору?
