Имеем поштукатуренные стены внутри дома , шпаклёвкаи т.д на след. год . Вопрос - можно ли прогрунтовать стены сейчас или лучше не торопиться и грунтовать непосредственно перед шпаклёвкой
Грунтовать имеет смысл именно перед штукатурными работами за несколько часов. Одна из задач грунтования - убрать пыль с поверхности для улучшения сцепления штукатурки со несущей конструкцией.
на самом деле если штукаторенно нормальным раствором, нет смысла тратить деньги на грунтовку(и это не из экономии на материал, а именно смысла нет в этом) личноо для себя я бы этот пункт пропустил, если штукатурка плохая, то никаякая грунтовка не поможет, после шпатлевки очень желательно тщательно грунтовать
Грунтовка хуже не сделает согласен если плохая штукатурка плохая то надо попробовать рукой провести если сыпетса можно загрунтовать аквастопом розовым 1\5 надо учитывать что даже на хорошей штукатурке сверху остаютса песчинки которые сметаютса после 2-3 взмахов орентируйтесь на месте в любом случае перед шпатлевкой обязательно предварительно за пару часов загрунтовать
Когда работы касаются оштукатуривания или шпаклевания процесс грунтования носит не обязательный, а рекомендательный характер. Однако, следует помнить что хорошо подготовленная поверхность - это залог долговечности отделочного слоя, а праймер значительно повышает качество сцепления раствора. Грунтование в вашем случае лучше производить за несколько часов до проведения работ, чтобы исключить появления новой пыли на поверхности.
