1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здравствуйте, уважаемые!
    Стою перед выбором насосно-смесительного узла для водяного тёплого пола, хотел бы услышать мнения владельцев о двух моделях.
    1) VALTEC COMBIMIX - продаётся в Леруа за 12999руб, + насос около 2 тыс. руб,
    2) OVENTROP REGUFLOOR H с насосом Grundfos Alpha (что вроде бы круче, только чем?), на рынке такое устройство предлагают за 15 тыр, но на вопрос о сроке гарантии продавец пытается убедить, что гарантию если он и выпишет, то только на насос, на остальные части OVENTROP - гарантии не бывает. Всё это сомнительно. Внесите ясность.
    Во вложении фото Valtec из Леруа.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Обратите внимание на эти:
    У меня три года работает. Проблем нет.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Впечатлило, особенно цена на электрокотел 2 квт Сборка из ТЭНа, насоса и бачка 1 литр стоит под 1000$ Газовый, двухконтурный, турбированный, настенный котел 23 квт, европейской сборки и то можно купить дешевле!
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вношу ясность:
    Самый навороченный вариант из предложенных это №1 от Валтека. Конструктив выпускается итальянской компанией Ивар и имеет всё необходимое для гидравлической балансировки модуля с остальными узлами системы отопления.
    Вариант от Овентропа дешевле (если выкинуть насос) и проще конструктивно. Простой трехходовой клапан, управляемый термоголовкой с капилярным датчиком. Никаких регулирующих вентилей на байпасе и входе у него нет. И как показывает практика, всё и без них нормально работает.
    Насос Альфа, в отличии от обычного УПС25-40 имеет электронную регулировку производительности и может уменьшать/увеличивать её в зависимости от кол-ва рабочих контуров ТП. Его применение имеет смысл при наличии на гребенке ТП эл. клапанов, управляемых от датчиков температуры, а так же возможном появлении ситуации, когда насос будет работать "в тупик". Например при подключении смесительного модуля к двухконтурному котлу.
    Применение модуля от Овентропа рекомендуется производителем при площади ТП от 120 до 200 кв. м.
    На случай меньшей площади ТП (до 85 кв. м) у Овентропа есть менее сложные и дорогие комплекты, состоящие буквально из трех деталей: термовентиля, байпасного вентиля и терморегулятора с выносным датчиком.
    Этот вариант, как и остальные, я монтировал. Точность поддержания температуры в контуре +/- 1 гр. С., что считаю вполне нормальным результатом.
    Покупать такие вещи на рынке я б не стал. Так как продавцы сами плохо понимают, что продают.
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А ссылку, где можно прочитать об этом не дадите? Мне такой же Regufloor H с насосом за 19800 рупий специалисты-дилеры подобрали для теплых полов на 60 кв м. Но я пока ничего не покупал - взял паузу.
  6. molodec
    molodec
    molodec
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Разочарование от низкого качества длиться гораздо дольше, чем радость от низкой цены.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не зря существует понятие "разумная достаточность" или соотношение цена/качество. Меня возмутило, что сборка нескольких стандартных узлов (насос Wilo, манометра, ТЭНа) которая не может стоить более 300$, продается почти за тысячу. Ну, если только, электроды в ТЭНе из платины?
  9. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Спасибо, Molodec, первый достойный ответ в отличие от назойливых менеджеров порядком уже надоевших в разных темах. А что касается долговечности и безотказности работы, что надёжнее - Oventrop или Valtec?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ну так можно требовать в ресторане цен на уровне сельского продмага. Не может стоить блюдо состояшее из картоши с селедкой дороже этих продуктов представленных отдельно в магазине.
  11. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    У меня три петли по 70 метров длины трубы, площадь ТП около 50 кв. м. И вот ещё вопрос нужны ли расходомеры? Где-то читал, что расходомеры имеет смысл ставить если петель много и они разные по длине.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    На мой взгляд надежность Овентропа выше. Хотя бы по той причине, что эти модули содержат меньшее кол-во деталей.
    С расходомерами регулировки более наглядные. Однако в вашем случае я б сэкономил немного денег.
    С каким шагом вы укладывали трубы?
  13. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Расход трубы какой-то маленький получается, как будто шаг 25 см минимум
  15. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Пардон, запамятовал, не 50, а около 40 кв. метров.
