Как грамотно демонтировать спилит, что бы потом его смогли установить ? Просто все отрезать, а концы трубок заломать и закрутить ?
Можно и так. А можно загнать весь хладогент назад в нарблок все размонтировать и потом использовать этуже трассу и фреон. В любом случае лучше обратиться к спецам.
При демонтаже кондиционера, требуется фреон находящийся во внутреннем блоке и в фреонопроводе перекачать в наружный блок. Для этого, подсоединяем манометр к сервисному порту на наружнем блоке, с помощью шестигранника закрываем жидкостный кран и включаем кондиционер на режим "охлаждение". В этот момент, компрессор начнет закачивать газообразный фреон в наружный блок и сжимать его до жидкого состаяния. Как только манометр покажет вакуум, надо закрыть второй кран и выключить кондиционер. Затем перерезаем труборезом медные трубы от наружного и внутреннего блоков и загибаем концы, они предотвратят попадание мусора внутрь кранов и резьбовых соединений.
Вы конечно все правльно написали, но то что вы написали называется некропостом. Не в обиду, но нафига вытаскивать темы двухлетней давности.
