Странные вещи со стабилизатором, нужна помощь
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем КарКарыч, 26.01.12.
  1. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Приехал в гости к друзьям, они жалуются что у них плохо работает стаб, иду в тех помещение смотрю, а они рассказывают следующее: У них стоял электромеханический стаб на 15кВт - перестал работать, сгорели обмотки на одной фазе, приехали какие то люди и поменяли на эл. механический 30кВт который через 4 месяца вышел из строя по той же причине, когда приехал я, то у них стоял уже стаб на 60кВт у которого через неделю работы тоже стали подгорать обмотки в районе подвижных контактов. Открываю, смотрю на одной фазе подгорели сильно и поверхность стала как стиральная доска, подвижный контакт на ней клинит, вторая фаза подгорела в половину меньше, а третья почти совсем не подгорела, по словам друзей на прошлых стабах фазы подгорали тоже не одинаково а примерно как и на последенем, причём нагрузки нет почти никакой, 5А на фазу, но тут я заметил, что в соседней комнате очень часто включается реле насоса котрый стоит в скважине, мощность насоса 4кВт напряжение 380В, при пусках ток подскакивет ампер на 10, напряжение не много проседает, стаб пытается работать и на подоревших местах искрит, стал разбираться с насосом и выяснил, что не работает гидроаккумулятор и насос запускается практически каждые 5 минут, думаю причина плохой работы стаба в этом, но пропадёт ли проблема когда насос будет включаться раз 5 в сутки, ведь насос хоть и работал часто но ведь и стаб 60кВт. Кстати по словам друзей, они поменяли уже 3 или 4 насоса за 2 года, видимо гидр. аккум у них вообще никогда не работал. Вот фотки стаба:
    25012012116.jpg 25012012117.jpg 25012012118.jpg 25012012119.jpg 25012012120.jpg
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы бы уточнили марку насоса, насос на 4 кВт - это жуть :) Что у них, зачем и как подключено, потому что
    глядя на такой насос - 6,9 куб. м. в час, трудно понять, зачем больше?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стаб на 60 кВт:ogo: :ogo:, странно, что на нём остановились, Ресанта и 150 кВА выпускает:aga:.
    Теперь по теме.
    Предполагаю, что большой насос и является причиной частото своего включения.
    Не исключено, что стаб сам подгружает сеть (ввиду большой мощности), отсюда и постоянная работа ползунков. Но это не более чем предположения.
    Сильно специфическая проблема. Думаю, вам стоит обратиться с вопросом к производителям стаба...
  4. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да ничего вы не сделаете) пока схему не нарисуете, скорее всего косяк в подключении.
  6. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    А какая засада в схеме может быть? Я её сейчас по памяти не нарисую со всеми характеристиками АВ и сечениями кабелей, визуально я смотрел, вроде всё нормально с вводного АВ кабель на стаб, со стаба на распред щит. Какие ошибки в схеме подключения могут привести к подгоранию подвижных контактов?
  7. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    У меня стоят ruself swd-5000 ... типо 5 квт. нормальные китайцы. 3 шт. по 1 на каждую фазу. брал по 7 тр..за штуку 2 года назад. Шумные реостатные. Хорошо что в предбаннике стоят.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то они не так подключили.
  9. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    ACH-6 000/3-ЭМ Ресанта как определить сколько идет на каждую фазу по 2 кВт или по 6 кВт? Срочно нужно а то пора покупать уже.
  10. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    6 кВт при трёхфазном подключении - это примерно, 10 А на фазу, а 10А на фазу - это примерно 2 кВт, следовательно на каждую фазу Вы можете подключить не более 2кВт однофазной нагрузки, при том условии, что в доме нет трёхфазных потребителей, а если они есть, то нужно определить их номинальную мощность, величину этой мощносьти отнять от 6кВт, а остаток разделить на 3 и получите величину однофазной нагрузки котрую можно подключать на каждую фазу.
  11. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Огромное спасибо!
  12. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Кар Карычу
    Если отбросить неработающий ГА (кстати, проверьте манометром давление воздуха в ГА) то, как гласит теоретическая электротехника, причиной искрения является коммутация цепи с индуктивным характером нагрузки. В Вашем случае это насос, если нет других потребителей с индуктивной нагрузкой. Попробуйте проверить клещами потребляемые токи по всем фазам (нет ли перекоса) или хотя бы фазные напряжения при работающем насосе. Отрегулируйте силу прижима эл. щёток в стабилизаторе.
  13. high wall
    high wall
    high wall
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые.
    Не так давно помог выбрать одному человеку стабилизатор напряжения на 10000va для подключения перед распредкоробкой. Название ему "Кварц".
    Но суть совсем не в том. Спустя два дня данный человек пришёл ко мне с красными от злости глазами заявляя мне, что ему пришлось вернуть стаб в магазин, т. к. 10000va по его мнению равняется 6 Квт. Где он взял эту информацию я так и не понял. В связи с плачевным положением моего образования в области физики прошу подсказать: дурак ли я или лыжи оказались с грунтозацепами.
    Понимаю, что всё это глупость несусветная, но всё-таки хочется понять где между ним и интернетом возникло недопонимание.
