1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Курская обл и был я врачом-интерном в областной клинической больнице. А подруга матери учитель, она и рассказывает как здорово теперь приходить в школу работать молодым специалистом без всяких категорий и стажей. Родственница работала воспитателем в детском садике - 5 тыщ. тоже. Вобчем моногорода...монорегионы...монострана.
    Когда мы заканчивали курс на регион (Курская-Брянская-Тульская и т. д.) выпускалось около 250 врачей в год. Такие количества пришли с советских времен, когда нормы расчитывали из потребностей районных больниц + областные центры. В районы никто не поехал (жилья не давали, зарплата в 380 р). Устроиться на работы в городскую больницу можно было только по блату. Я не смог. За 10-15 лет советские врачи вышли на пенсию, врачи 90-х разбежались, поменяли профессии. Приезжаю домой к родителям - ставки в больницах свободные, объявления в газетах "приглашаем врачей на работу", мэр хвастается, что за год удалось заманить 5 врачей-мигрантов в городские поликлиники.
    А мединституты в Курске, Воронеже, Орле продолжают выпускать в год по 300 врачей. Расчет простой - глядишь, кто-нибудь и останется работать.
    Периодически от правительства слышу о подготовке законопроектов об обязательной отработке 3 лет молодыми врачами после получения диплома на распределению. Представляете 3 года абсолютного рабства на 5 тыщ? Ты не можешь уехать, полностью зависишь от местных властей, так как даже на дрова не хватит зарплаты.
    Sorry for the off-topic message. Больше не буду.
    Какая труба пойдет от камина в ТА? Сталь? Диаметр? Закрытая система? Увидел насос - стоит на обратке?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я пока не пойму как дым в теплообменник попадать будет. Железяка эта стоит низко и немного в стороне, не в разрыве топки и дымохода.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я тоже думал, что дым только вверх ходит :) - заблуждение!
    Красным движение газов для обогрева котла, синим -космоса, еще раз подчеркиваю, нет необходимости котел греть выше 40 градусов...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А по какой причине в итоге была выбрана такая конструкция, а не топка с контуром? Дабы без эл. ва можно было использовать? И в каком месте заслонка-переключатель будет?
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дык без электричества и можно использовать: там заслонка направляющая либо в котел либо в трубу, магазинную топку с контуром как раз таки и нельзя без электричества использовать, поэтому такая конструкция что бы можно было всегда топить (переключай себе задвижки в зависимости от ситуации).
    Заслонка стоит там где синяя стрелка заканчивается, она газам либо открывает короткий путь в дымоход, либо закрывает и газы идут по большому кругу через котел.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это я уже понял, решение универсально, вопрос в эффективности теплообменника, сколько заюрать сможет. По магазинным топкам итальянский производитль обещал забор 60% в воду.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, вот это на сегодняшний день БОЛьшой вопрос. немалая часть тепла еще и конвекцией от вставки будет уходить в помещение.
    Там на фото видно: приспособлен термостат на включение насоса.
    Джабер, ты печь-то сбоку разглядел? (там кроме камина еще печь есть)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Boatmaster - у меня к вам просьба, вы как закончите отделку теплоизоляционных плит, отчитайтесь вкратце.
    Меня что в основном интересует
    1) Как и чем шпатлевали стыки (они же там без "утоненной кромки") и как себя стыки ведут
    2) если не планируете сплошную шпатлевку под обои, то не будут ли видны через обои неоднотонности в тех местах где темная плита и белые швы, говорят с ГКЛ нешаптлеванным целиком и обоями под покраску такое случается.
    В общем суть - хочу те же плиты у себя использовать и не наступать на грабли :)
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А вот пока и не делаю дальше, что-бы на эти грабли не наступить, :) гоняю в голове: как сделать, так под обои, что бы было ровно, приглашаю к обсуждению и готов выслушать предложения! :) Вообще мой отделочник не видит проблемы, говорит "зашпаклюю, зашлифую - все будет ровно, проблем не будет" Я не хочу шпатлевать целиком, только швы.
    плюс обои планирую фактурные
    С грунтом все просто: купил на котором написано "газопроницаемый" она (грунтовка) оказалась латексной. Сейчас хочу подсушить дома...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Из того что я сам "начитался" в процессе ремонта про отделку квартир, получилось следующее, если нет утоненного края то "серпянка" или бумага клеется "прямо так", а потом шпатлюется и шлифуется небольшим горбом, с плавным спуском на плоскость листа. Но много мороки, нужна рука набитая и шов получается широкий.
    У меня крутится мысль - ставить листы с зазором в 3-5мм и использовать какую то дорогую шаптлю для швов типа Унифлота, которая не требует лент и шлифовать заподлицо с плоскостью листов... Но будет ли толк? :)
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ставить в любом случае с зазором, у меня как раз так и установлено: 3-5мм
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня по соседсву два каркасника, с внешней стороны обшиты такими плитами и сделана штукатурка с сеткой по методе мокрый фасад. За год все на местах, стыки не разьехались. Но там базовый слой с сеткой + декоративная - всего на 5-6 мм наверное.
    Наверно можно на одной комнате попробовать.
    Печку я рассмотрел. Но по поводупечи из шамота мнение мое осталось прежним - не верю:nono: .
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Год,- не показатель,- Все растрескивается, ч/з 2-3 года.-весь фасад,- в паутинку.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Производитель для внутренней отделки заявляет, что достаточно грунта и шпатлевки швов, не хоца усложнять до такой степени: сетка, полная шпатлевка...
    Медь 22мм, закрытая, насос стоит на обратке - это правильно?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Чето я не пойму проблему с гкл...
    Уже не раз так делал, правда в городе...
    Гкл немного снять фаску, там где резали, ставить не плотно, шпаклевать тока швы, потом красить белой краской. Потом клеить обои. Я клеил воще тонкие флизилиновые, что ли... Понятно, швы приходятся на обрешетку.
    Там где утонченный край, клеил сетку и шпаклевал вровень.
