Дробилка универсальная для пользователей ТТ котлов на опиле, щепе, пеллетах и др. отходах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 21.01.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Во время заготовки дров остается неиспользуемым большое количество веток, а также повсюду можно взять бесплатно всяких отходов, которые сгорят только измельченными.
    Задумался над созданием универсальной бюджетной дробилки, которая должна отвечять следующим параметрам:
    - привод по желанию пользователя (електро, мото- и т. п) имеющийся в наличии
    - автоматическая подача, без участия ваших рук
    - возможность регулировать размер щепы, так чтобы она была приблизительно в "кубической"
    форме (5х5мм, 6х6мм и т. д. до 80х80мм ибо больше в диаметре 80мм это уже дрова)
    - бункер с возможность щепу паковать в мешки, а мешки сразу в топку
    - высокая продуктивность с наименшими затратами енергии, простота в конструкции,
    с возможностью перевозить в багажнике легкового авто
    Ютюб переполнен предложениями, но чтобы так как описал ... не нашел ?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Больше всего по данным подходит улиточная. Кроме настройки на размер. Там он фиксированный, зависит от шага самой улитки.
    http://www.fluidynenz.250x.com/Oct08/chipper.html
    самоделка:
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Мне более всего понравился вот такой вариант...Но что там внутри?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Правда там Патентированный механический узел дробилки Vladimir1964 прикиньте пожалуйста стоимость изготовления самого узла с ножами.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А скорость вращения?
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Скорость вращения есть на сайте производителя. Для себя бы сделал три скорости, и регулятор зазора между валами...А это уже совсем другая незапатентованная конструкция.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А для себя и не важно патентованая она или нет. Тока ножи надо помощней.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Такая в самый раз:super: и явно не патентованая :aga:
    Может яблоки она и классно измельчает, но насчет мелких веток сильно сомневаюсь (сам такую хотел делать). Пока остановился на таком варианте в качестве садового измельчителя http://www.chipmaker.ru/topic/57199/page__view__findpost__p__802070
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А влияет ли форма щепы на длительность горения? В дробилке ее можно получить в трех типоразмерах:
    - мелкая (почти стружка)
    - квадратной формы
    - удлиненная, прямоугольной формы
    И нужен ли в дробилке регулятор пореза длины щепы?
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Чем мельче щепа, тем дольше горит. Это как опилки. Загружаешь дрова, длительность горения не значительна. Если дрова крупногабаритные, длительность горения больше. Если мелкая щепа, то они утрамбовываются, проникновение кислорода воздуха затруднительно в слой щепы. Щепа горит дольше.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно. А то шнек не потянет любую щепу. Мне нужно палочки 5х5х20-50мм до 10х10х30-80мм.
  13. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Чтобы ветки не "прыгали" во время подачи в дробилку хочу нижнюю часть сделать не горизонтально ровной а трехуголиной. Думаю в таком варианте они не будут прыгать при подаче?
  14. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Вот такая очень быстрая дробилка. С коробом для сбора и мобильностью не заморачивались, хотя это не проблема.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А что там внутри?
