Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Два месяца назад случилась такая ситуация, в которой помогите разобраться. Не буду писать терминами, а расскажу своими словами. Дачный коттедж, к нему со столба подведено питание 380 В, к коттеджу сделана пристройка. В "старом" доме всё стандартно, 3-х полюсной автомат на вводе после счётчика, и пошла разводка (к каждой точке своя группа автоматов) на котёл отопления, погружной насос в скважине, в "старый" дом питание, и подвал. А, ещё стоит трансформатор для выравнивания напряжения! Мне нужно было подсоединить кабель к новой пристройке, тоже под 380В. Вот от вводного автомата я и потянул 5-ти жильный кабель уже в новую пристройку к своим автоматам. Вообщем было сделана разбивка фаз так: фаза1+ноль+земля на улицу, фаза2+ноль+земля на освещение, фаза3+ноль+земля на духовой шкаф и тёплый пол. Ставлю УЗО на фазу3+ноль, при нагрузке выбивает УЗО! Проверил все выходы из распаек, всё в норме. Но при подключении любой нагрузки УЗО выбивает! Есть один момент - нет, так сказать "чистой земли", ноль и земля идут в общей связке, но это до УЗО. Может кто сталкивался с подобным? Без УЗО всё работает, нет КЗ, всё в норме! Проверял мультитестером (китайским, но он меня пока не подводил) перекос, получается приблизительно 100мА. УЗО на 30мА.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Отключите УЗО и проверьте тестером связь ноль-земля. Связи быть не должно. Если эта лишняя связь существует, то УЗО выбьет при подключении любой нагрузки (лампочка, дрель...)
    2. Если пункт 1 не выявил - подключите посредством удлинителя к той линии другую заземленную нагрузку, которая без проблем работает на другом УЗО. Если УЗО выбьет - поменять местами УЗО для проверки. Если не выбьет, значит выноваты обе нагрузки: и духовой шкаф, и теплый пол.
    Перекос роли не играет. Ток в нуле должен равняться сумме токов в фазах.
  3. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    В данный момент просто не могу проверить, объект в 50-ти км от меня, Но, как я описал ситуацию, ноль и земля в одном соединении, но это до УЗО, после него ни каких косяков! Как я понял (и знаю) на связи ноль-земля должен быть 0. Вопрос в том, могут наводку утечки делать например котёл отопления, насос в скважине и т. п. (но они тоже до УЗО) А УЗО выбивает, как вы правильно сказали, даже обычная лампочка!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Lyoha666 однозначно косяк в монтаже, возможно перепутан ноль с "землёй" после УЗО, лучше нарисуйте схему и выложите сюда, возможно даже в процессе рисования и найдёте "косяк":hello:
    ИвановКостя Вашим сообщением Вы показали только свою полную неграмотность...:(
  5. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Все, что до УЗО - не интересует. Поскольку выбивает даже от незаземленной лампочки, значит есть связь ноль-земля. Даже такие бывают случаи: в распаячной коробке слегка надрезана изоляция проводов и они каснулись.
    И ВЫ не болейте. Только очень грамотный может по нарисованной схеме определить реальное положение проводов в пространстве.
    Еще один моментик: если на УЗО есть кнопочка "возврат" (не "тест"), то ее надо нажать.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У ТС выполнено "зануление" - связь будет;) - это первое подтверждение Ваших "знаний":aga:
    В 3х фазной сети ток в нуле НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ! - второе подтверждение Ваших "знаний":)] Трёхфазный ток - http://electricalschool.info/main/osnovy/583-trekhfaznyjj-peremennyjj-tok.html
    Если без нагрузки ничего не выбевает, а при проверке даже лампочкой срабатывает УЗО то 99.9% перепутан ноль с землёй.:hello:
  8. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Да, вы правильно сделали вывод, без нагрузки всё в порядке, а при включении обычной контрольки УЗО вышибает.
    Кнопки "возврат" точно нет, УЗО фирму не помню (два месяца назад это было), но я его проверял на работоспособность. Всё в норме!
    Так ведь ноль с землёй на одной шине! Отдельного заземления нет! Как быть?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так вот на эту шину должен приходить провод не тоньше 10кв.мм. меди от контура заземления. Или заземления - железа в земле вообще нет? :ogo: :nono: Вы "камикадзе"? Но на ваше УЗО это не повлияет;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Зануление выполнено до УЗО. Я советовал проверять при выключенном УЗО.
    2. Сначала разберитесь в принципе работы УЗО. И не надо сравнивать принципы распределения токов в УЗО и в нагрузке.
    Еще один моментик: если на УЗО есть кнопочка "возврат" (не "тест"), то ее надо нажать.[/quote]
    Так ведь ноль с землёй на одной шине! Отдельного заземления нет! Как быть?[/quote]
    Наберите в Яндексе "УЗО" в картинках. Если помните как выглядит ВАШ посмотрите - есть ли кнопка "возврат". Электрик мог проверить УЗО нажав кнопку "Тест". Если "Возврат" не нажата, то УЗО отбивает.
  11. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Так я же и об этом и говорю! "железа" в земле нет ! Нет контура заземления - Но это не моя вина, так до меня поработали другие электрики! Я обычно выезжаю на неадекватное выражение электричества (везёт мне)! Просто возник вопрос: почему "камикадзе", и второй вопрос: так что же делать с этим долбаным УЗО?
    Наберите в Яндексе "УЗО" в картинках. Если помните как выглядит ВАШ посмотрите - есть ли кнопка "возврат". Электрик мог проверить УЗО нажав кнопку "Тест". Если "Возврат" не нажата, то УЗО отбивает.[/quote]
    abb-f202-big.jpg Вроде он!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Даже если фактического заземления нет, то УЗО будет выбивать при условии, что нулевой проводник обходит само УЗО. Если после УЗО проводники нуля и земли случайно соединились, то получается, что рабочий ноль проходит 2-мя путями: половина тока через УЗО, а вторая половина вокруг УЗО по проводнику заземления. УЗО "теряет" половину обратного тока и срабатывает.
    У Вас 3 варианта: кнопочка "возврат", нахлест ноль-земля после УЗО, бракованный УЗО.
  13. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Бракованный УЗО исключается! Проверял! Остаётся 2-а варианта!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы не стал однозначно исключать. Перекинул бы концы на другое УЗО, а там посмотрел бы...
    Если вопрос в кнопочке - то устранение дело одной секунды. В моей практике такое бывало.
    Если дело в перехлесте, то надо сделать следующее: сначала прозвонить прямой контакт ноль-земля. Если есть прямая связь, то вскрывать все промежуточные коробки и розетки. Возможно прозванивать участки кабеля. Ведь шуруп, попавший между нолем и землей вполне может обеспечить срабатывание УЗО. Если прямой связи нет, то попробывать в розетке поменять местами ноль и землю.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы применяете запрещённую систему "зануления". При такой системе при неконтакте, обрыве нулевого провода на вводе, а так же при повреждении нулевого провода на линии Вы получаете ФАЗУ на корпусах "занулённых" приборов! Вот преставьте - Вы подошли к холодильнику взять колбаски, держите рукой (ногой:)]) дверку и в этот момент отгорает ноль, на линии - обрывается падающим деревом, пьяным трактористом и т. д и Вы, при определённых обстоятельствах, отправляетесь "на небеса":(. Ещё хуже дело обстоит с занулёнными приборами контактирующими с водой, там отправка "на небеса" произойдёт мгновенно... Несколько уголков в земле выходят дешевле похорон...
    Разобратся с подключением проводов.
