Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    30 см ведь?
  2. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Да 30 см. Ошибся немного.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @kuznechov119m, также нужно учитывать при 80А на кислоте напруга на акумме просядет на вольт, а на титане так и останется стабильным. В инструкции по этому поводу ничего .. как поступать? :)] это такой риторический вопрос
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я думаю свинину здесь уже не обсуждают, тем более на 48 вольтах .
  5. Walther
    Walther
    Walther
    С 10 мкф конденсатором все стабильно заработало. На счет намертво. Сеть, генератор через переключатель я подаю на инвертор через реле напряжения. Последнее имеет задержку подключения нагрузки в 3-4 секунды. Этим выполняется указанное вами правило, но в этом случае конденсатор будет в цепи и при питании от сети. Это допустимый вариант?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рисуйте схему... от руки
  7. Walther
    Walther
    Walther
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    реле напряжения у Вас установлено ДО конденсатора. оно будет измерять "голый" ток генератора с искаженной геометрией синусоиды и завышенной частотой (около 52 Гц на холостом ходу). если микропроцессор реле имеет встроенный контроль частоты, он воспримет это как глубокую аварию сети, уйдет в защиту и просто не замкнет контакты. в итоге ток до Вашего конденсатора даже не дойдет. в режиме "работа от столба" (городская сеть) Ваш конденсатор окажется напрямую подключен к линии дома. он будет круглосуточно находиться под напряжением, бесполезно гонять через себя реактивный ток, греться и ускоренно стареть. кроме того, при любом серьезном грозовом или импульсном скачке в поселке незащищенный конденсатор может просто выйти из строя с громким бабахом...
    оставляйте свою задумку с задержкой реле напряжения, но сам конденсатор подключайте через маленький модульный магнитный пускатель (контактор) на 220 В, катушка управления которого запитывается от сети генератора...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А инвертор в итоге в каком режиме сети был включен. UPS или генератор.
  10. Walther
    Walther
    Walther
    Реле напряжения один хрен на все кроме напряжения. Напряжение не выходит за габарит, оно пропустит. Тему с контактором понял. https://www.ozon.ru/product/kontaktor-modulnyy-km20-20m-ac-iek-2208891043/?at=79tngzZ3NSkoVO7gh2Olp31ir7OkmMUnMZROJINNBYpM такое подойдет?
  11. Walther
    Walther
    Walther
    На инверторе первым делом выставил тип входного АС - генератор. Не помогло. Генератор хускварна, если это имеет значение
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если катушка управления на 220-230, то да, пойдёт
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А в чём смысл "наоборота"?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы сильно удивитесь, когда узнаете, что ваш аккумулятор способен отдать всего 2500 вт, не более.
    Это вообще ни о чём, пшик на палочке.
    У вас же потребление 7...12 квт в сутки.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имели в иду 2500 Ваттчасов?
    Чего вдруг так мало?
