Гибридные инверторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.
  1. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Это когда у меня были панели на 3,3 кВт. Я поменял вводной аллюминевый кабель 4мм2 на медный 6 мм2, кто видел говорил, зачем, у тебя 5 кВт разрешено, больше не дадут, зря деньги потратил, после щитка я протянул до инвертора медь 4мм2. Ведь он же рассчитан на мощность аж 8 кВт.
    Дак вот, два кабеля идут рядом в гофре, и когда я Мерил тепловизором, то кабель 6мм2 практически не виден относительно н окружающей поверхности 25 градусоа, а вот 4мм2 светится и показывает 38 градусов при нагрузке 5 кВт, и напряжению 245 вольт. Но допуск у него 8 кВт а 6мм2 10 кВт.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    kuznechov119m, да, эта кнопка - термопредохранитель.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вам точно 35 квадрат хватит, если конечно эти 135 ампер продолжительно не будет нагрузка до часа и больше. У меня 25 квадрат с током 80 ампер больше часа работает и нагрев кабеля незначительный .
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Странный совет.
    Может хватит, а может и нет. Я предпочитаю делать по инструкции. Написано 50мм2, значит не ниже.
    П. С. Сначало люди делают, и говорят что все нормально, у меня ж работает, потом начинаются какие то проблемы, инвертор почему то выключается, хотя на АКБ напряжение в порядке, но при большой нагрузки, выходит, инвертор в проводах теряет такие важные 0,5 Вольта, и у вас вместо 46 вольт, уже 45,5, а это ниже чем к примеру отключения инвертора 45,8. Просто пример. Смотри инструкцию производителя и делай как нужно, а не как на заборе написано.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А еще есть готовые как пример https://ozon.ru/t/CrkKguk
    Можно найти разного сечения и разной длины
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    За 45 тыс подобный инвертор подобной мощности - это игрушка, которая будет вам трахать мозги.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Смотря что за мозги. ;)
  8. Walther
    Walther
    Walther
    Генератор. Инструкцию на инвертор я, разумеется курил, перед тем как спросить и рукосуйствовал. На выходных буду пытаться применять полученные советы
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы сейчас прикалываетесь, при таком напряжении на акб разница уже не заметна по мизерному остатку ёмкости, зачем на лишние секунды до отключения заморачиваться .
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @kuznechov119m, нет он просто стороник выполнения инструкций, отчасти он прав, иногда пренебрежение требований в инструкции может повлиять на работу, но часто перестраховываются и пишут лишнее. Конечно площадь 50 или 48 кв мм не повлияет в целом на работу
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я на основании этого его сообщения написал что 35 квадрат достаточно .
  12. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Так понял люди просто на форумах сидят, реально не знают как ведёт напряжение при большой нагрузки, и при этом еще что то рекомендуют. Круть. Только потом, позже, начинаются вопросы. А почему. А как так. И переделать, будет дороже (цена провода, наконечников, и самое главное времени, на сборку, разбор, и опять сборку)
    П. С.
    Для этого и нужна инструкция, и рекомендации в ней.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато будет повод посоревноваться
    https://www.forumhouse.ru/posts/34879624/
    У вас я так понял что Deye deye-sun-10k-sg
    И мозги кипят.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не понимаю откуда у Вас информация что на 48 вольтовой системе вместо провода на 50 квадрат 35 квадрат при длине менее 0.5 метра потери 0.05 вольта составят. Просадка напряжения под током 80 ампер практически одинаковой будет, а я не смотрю на инструкцию ставлю меньше сечение если по используемому току допускается.
    Ниже расчёт (ток даже увеличил) под длину 0.3 метра которую указали, разница в потери на 48 вольтах - 0.01 вольт.
    Также ни в одной инструкции нет про использовании батарей разной химии в параллельном подключении. У меня с 2021 года совместное титаната с лифером, к ним в 2025 году натрий добавил. На втором инверторе литий ион с лифером с 2023 года, главное чтобы ячейки этих сборок без разбега всегда находились .
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    С этим я разберусь, там им можно управлять через ha. Скоро поставлю на малинку и все настрою. Сейчас переписываюсь с товаришами китайцами, мож новую прошивку пришлют, они там вроде даже галку в tou добавили про продажу, это то что я тоже очень хочу.
