Собираюсь установить умягчитель воды в танке 1054 с леватитом, подскажите какой клапан лучше поставить, и на что обратить внимае при приобретение,есть несколько вариантов фирмы CLACK, AUtotrol, Runxin, а также недавно появились клапаны canature. Кто что эксплуатирует, и как с ремонтопригодностью и надежностью дела обстоят. Все подводные камни интересуют.
Так у clack отсутствует функция регенерации по расходу, и байпас например в модели WS1RR, или это простыми решениями можно до делать, какой расходомер поставить и как реализовать байпас,подскажите! Или просто взять clack другой модели.
1. У clack в модели WS1RR есть функция регенерации по расходу и/или немедленная/в заданный момент времени. 2. Байпас для WS1RR докупаете дополнительно и устанавливаете легко.
какие параметры на промывку обезжелезивателя надо ставить на такой голове Сlack HFI-1354(Т) Для чего там программы? какие параметры надо в них менять? засыпка ecofer и мфо47 заранее спасибо
Выбираете программу Р9 и устанавливаете либо через сколько дней пройдет промывка, либо в какой день недели.
поставил p9, при программе р8 вода в конйце недели стала отдавать сероводородом. Такое ощющение что при промывке засыпка на этой программе не взрыхляется.
Программа Р8 отличается от Р9 только временем промывки, так что если у вас не взрыхляется, то не в программе дело.
В объёме воды проходящей через загрузку во время регенерации. У каждой засыпки свои параметры, но упрощённо 30 м/час, т. е умножте площадь сечения баллона на 30 и получите необходимый объём воды. Может ваш насос не способен дать столько воды или дренажный патрубок заужен, выясняйте.
Режим регенерации умягчителя здесь непричём. Теперь, если не привыкнете к запаху сероводорода, поставьте на входе до умягчителя фильтр засыпного типа с углём активированным, на него дозируйте гипохлорит натрия.
Причины появления запаха. 1. Проблемы с взрыхлением загрузки. (Решение. Из 3/4" дренажного уголка вынимаете белый вкладыш, а на самой дренажной трубе устанавливаете кран (будете регулировать поток промывной воды). 2. Некорректно подобрана засыпка. (Решение. Замените засыпку на BIRM). 3. Низкий расход воды и редкая периодичность промывки. (Решение. Поставить чаще промывку 1 раз в 2 дня).
Видимо, не разобрался, чьё сообщение... теперь вижу, что речь о системе Жеки. Но сути это не меняет. Если компрессор у него работает правильно, а запах есть, нужно дозировать гипохлорит. ...или ставить безнапорную систему аэрации. Что Вы, раз в два дня - это мало, ставьте ежедневно, а лучше раз в 12 часов. Ведущую роль играет интенсивность, а не частота или продолжительность обратной промывки! Если расширения слоя нет, промывайте хоть без конца, результата не будет.
В моём сообщении, если обратили внимание, интенсивность промывки решается в п. 1. Важны также и частота и время промывки, естественно в пределах разумного.
