РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаю бетонную отмостку вокруг дома. Уже перелопатил кучу видео и кучу советов от ИИ, но так и не могу принять решение как лучше делать. Схема следующая. Роется траншея вдоль дома шириной метр. Ставится внешняя оплубка и внутренняя (на расстоянии 80 см от дома, чтобы залить зуб). Далее от внутренней опалубки до фундамента кладется рубероид с нахлестом на фундамент и внутреннюю опалубку, чтобы отсечь воду снизу. Далее на фундамент поверх рубероида крепится эппс 5см. потом между внутренней опалубкой и фундаментом засыпается песок 15см, сверху на песок - эппс 5см. Вяжется армировка и армировка крепится к фундаменту анекрами каждые 70 см арматурой 12 мм. Далее поверх заливается бетон. Дом находится в средней полосе, глина/суглинок. Фундамент - железобетонный ростверк на сваях, между ростверком и землей - лист эппс, дом - газобетон. У меня вызывает сомнение анкеровка, но строители настоятельно рекомендуют ее делать, чтобы отмостка не отошла в сторону. Порвать при пучении не должно, т. к. анкера по задумке должны изгибаться внутри листа эппс и не должны рвать отмостку и ростверк. Показывали свои отмостки в этом же районе которым уже 9 лет и на них ни трещины. В ютубе все видео как под копирку, что надо делать деформационный шов без привязки. Объясните пож или дайте совет как лучше сделать. П. С. строители точно не хотят навариться на доп работах цена одинаковая что с анкеровкой, что без.
Я не строитель совсем, но насколько понимаю, чтобы дополнительно обезопаситься от пучения, если вдруг грунт поднимется больше, чем на ширину эппс, который между ростверком и землей. Я не исключаю, что сильно загоняюсь этим вопросом. Но опыта и знаний в строительстве нет, а обезопасить конструкцию хочется...
Материал на отмостку уже в любом случае закуплен и частично сделана, вопрос только в том анкериться или нет...
Утеплённая отмостка защитит от пучения наружного края ростверка. Ростверк на такие (пучинистые) нагрузки не рассчитан, его может и сломать.
, улыбнуло некоторые строители и читать не умеют, а геологию делают только несколько % в малоэтажном строительстве
