Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Рецензия гугловского ИИ
    В целом, автор прав в физико-химической сути, но немного сгущает краски относительно «степени агрессивности».
    Вот краткий разбор по пунктам:
    Содержание солей: Да, это так. Обратный осмос убирает 95–99% примесей, а дистилляция — почти 100%. В осмотической воде действительно остается чуть больше ионов.
    «Голодная» вода: Это верный термин. Такая вода химически ненасыщена. Она стремится к равновесию и начинает растворять всё, с чем контактирует (металлы, резина, минералы), чтобы восстановить солевой баланс. Это называется «индекс стабильности» — у такой воды он отрицательный.
    Коррозия: Да, дистиллят и осмос — мощные растворители. Они активно поглощают углекислый газ из воздуха, превращаясь в слабую угольную кислоту, которая быстро «съедает» стальные радиаторы или медные трубки.
    Вода в бутылях: Тут есть нюанс. Если это обычная питьевая вода (минерализованная), она действительно менее агрессивна к металлу. Но для систем отопления она хуже, потому что при нагреве соли из неё выпадут в осадок (накипь), что забьет каналы и снизит КПД.
    Итог:
    Если речь о системе отопления, то автор прав в опасности дистиллята, но не совсем прав в решении. В технику заливают не просто воду из бутылки, а подготовленную воду с ингибиторами коррозии, которые создают защитную пленку на металле и нейтрализуют «жадность» чистой воды.
    Просто залить покупную питьевую воду — значит через пару лет чистить котел от накипи.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Опять таки вопрос гугловскому ИИ:
    Как можно подготовить обычную водопроводную воду перед заливкой с систему отопления с газовым котлом, ПП трубами и алюминиевыми радиаторами?
    Подготовка обычной водопроводной воды для системы с алюминиевыми радиаторами критически важна, так как алюминий крайне чувствителен к уровню кислотности и содержанию солей.
    Вот основные способы подготовки воды в домашних условиях:
    1. Кипячение и отстаивание
    Это самый простой «народный» способ умягчения.
    Механизм: При нагреве до 100 град гидрокарбонаты кальция и магния (временная жесткость) распадаются и выпадают в осадок (накипь).
    Как делать: Прокипятите воду, дайте ей полностью остыть и отстояться несколько часов. Аккуратно слейте верхний слой без осадка. Это удалит значительную часть солей, которые могли бы забить теплообменник котла.
    2. Использование ингибиторов коррозии (Рекомендуется)
    Для алюминиевых радиаторов это самый надежный метод защиты.
    Что купить: Специальные присадки для систем отопления (например, марки «СП-В», «Lemax» или зарубежные аналоги типа Fernox, Sentinel).
    Зачем: Они создают на поверхности металла защитную пленку и, что самое важное для алюминия, поддерживают стабильный уровень (в идеале 7.0–8.5). Без них алюминий может начать выделять водород (радиаторы будут «воздушить»).
    3. Смягчение через фильтры
    Если у вас в доме стоит система водоочистки, используйте её.
    Ионообменный фильтр: Заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия. Такая вода не образует накипи, но становится более электропроводной, что может ускорить коррозию. При использовании такой воды добавление ингибиторов становится обязательным.
    Осмос + подмешивание: Можно использовать воду после обратного осмоса, смешав её с обычной водопроводной в пропорции примерно 1:3 или 1:4. Это снизит общую жесткость, не делая воду излишне «агрессивной».
    4. Использование дождевой или талой воды
    Это мягкая вода от природы, почти не содержащая солей жесткости.
    Важно: Её нужно обязательно профильтровать от механических примесей (песок, пыль) и проверить на кислотность. Если она слишком кислая, алюминий начнет корродировать.
    Краткий алгоритм действий:
    Определите жесткость: Если вода очень жесткая (сильная накипь в чайнике), лучше её предварительно прокипятить или пропустить через умягчитель.
    Залейте систему: Наполняйте систему медленно через нижнюю точку, чтобы вытеснить воздух.
    Добавьте присадку: Рассчитайте объем системы и добавьте ингибитор коррозии согласно инструкции на упаковке (обычно 1 литр на 100 литров воды).
    Важное замечание по алюминию: Следите за манометром и автоматическим воздухоотводчиком в первые недели. Если радиаторы постоянно наполняются газом (водородом) — это признак коррозии алюминия из-за неправильного pH. В этом случае нужно добавить специальный корректор PH или заменить теплоноситель.
    Что например у меня - система заполняется обычной водопроводной водой через:
    1. механический фильтр и угольный - это фильтры входа в дом.
    2. ионообменный перед котлом.
    В течение первых пары дней вода гоняется через резервный электрический котел в системе, нагревательный элемент которого (цена замены 1-1,5 тыр) собирает на себя избыточные соли в шубу, затем включается штатно газовый.
    На обратке системы отопления всегда стоит обычный магистральный фильтр-колба для горячей воды с верёвочным механическим картриджем 50мкм за 70 -100руб, замена каждые 1-2 месяца, собирает хлопья и ржавчину с ниппелей радиаторов и прочих фитингов.
    Итог - системе уже 18 лет, ни разу не просила промывки (вторичный теплообменник котла подготовки горячей воды не в счёт), ничего нигде не прохудилось, не растворилось, насос котла отхаживает 15 лет, первичный теплообменник обменник ни разу за срок работы котла не требует промывки или замены.
    Просто мои факты. Без загонов с "водой для отопления".
  3. Flopej
    Flopej
    Flopej
    Ижевск
    Добрый день, прошу совета, котел daesung е 24 квт замкнул провода от выносного пульта, после разрыва замыкания пульт перестал включаться, подскажите реально его восстановить ? где найти схему что бы перепаять . IMG_20260609_121650_612.jpg
