Давление в гидроаккумуляторе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fokss, 02.06.26.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы спросите врача - качество воды влияет на здоровье или нет. Он вам объяснит - что вы пургу гоните.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какого врача? Какие параметры воды влияют? На что влияют?
    А вы очень впечатлительный и доверчивый оказывается
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, еще вспомнил про то место с жесткой водой. Я там в сумме около года прожил, и вот именно в этот самый год у меня резко стали разваливаться зубы. Картина примерно такая: на входе было около 3 пломб (очень здоровые зубы были, мне было 35 лет), на выходе - около 10, причем один зуб развалился с комментамием "надо бы коронку поставить, но пока ходи с пломбой". Уехал оттуда, и все. Проблема исчезла, к стоматологу не хожу годами, в основном поддерживать старые пломбы и чистить, новые - редко появляются, а на тот развалившийся зуб коронку поставили через 10 лет
    Сколько ни обсуждал этот феномен со стоматологами, кроме воды никто ничего не предложил в версиях
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Кислотность, минеральный состав, загрязнённость всякой хренью, радон. Всё, пока с психиатром не поговорите - не пишите мне.
    Был в одной болотистой местности. Там своеобразная вода (то ли йода много, то ли ещё чего). Практически не бывает желудочных расстройств, но масса проблем с зубами.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    1. Вы одновременно советуете ставить ГА поменьше и пишете про запас воды при отключении, это взаимоисключающие вещи
    2. Нормально настроенный частотник тоже работает с диапазоном "вкл-выкл" (но только на задержку включения), но диапазон этот обычно меньше, чем у РД
    3. оптимально все же минизировать частые включения насоса, а это требует увеличения диапазона вкл-выкл, но с ГА у вас чем больше интервал вкл-выкл, тем меньше гарантированный запас при отключении воды, и тут каждый сам для себя и по своим условиям решает
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что кислотность? Вы в курсе какая у вас кислотность в желудке?
    Я вам процитировал выше как жесткость влияет на здоровье - никак
    И какой же интересно? Хим. элементы и соединения приведете?
    Да, есть в РФ некоторые регионы с радонопасностью, в т. ч. в подземных водах
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Взял инструкцию на свой ГА (watestry). О, там производитель расписал подробно:
    1. "Предварительное давление должно быть ниже давления включения насоса. "
    это не "рекомендуем", это "должно быть". И думаю с производителем все согласятся
    2. "В общем случае рекомендуем воспользоваться формулой: Pprec= 0,8-0,9х Pmin. "
    хороший производитель. Написал рекомендацию. Но это не "рекомендация производителя", а универсальный совет, который В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ годится всем
    в ветке про частотник срач был про эти рекомендации страниц на 10, но там еще от насосов были рекомендации, причем все разные. Краткое резюме:
    1. каждый производитель пишет, что в голову пришло, поскольку это пишут техписатели
    2. эти рекомендации ориентированы на неграмотных потребителей, которые не знают сколько поставить, а задача производителя - указать нечто, на что может сослаться поддержка, а то еще и гарантийный одел, отказывая в гарантии :) к реальной практике конкретные цифры в этих рекомендациях не имеют отношения, их общая суть - поставьте давление ниже давления включения насоса, а насколько? Ну на сколько-нибудь :)
    1. Во-первых, если отвлечься от моей байки про развалившиеся зубы, общая позиция что жесткость полезна для зубов, а не вредна, и это подтверждается исследованиями
    https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-fiziko-himicheskih-svoystv-pitievoy-vody-raznyh-rayonov-kryma-na-zabolevaemost-kariesom-zubov-u-detey
    2. Подозреваю что у жесткости бывает все же сильно разный состав, может там где у меня зубы разваливались - он какой-то не такой, который полезен для зубов :)
    Вариации - давление пустой бочки от 1 до 1.9-2 атм в вашем случае :) Ниже 1 ставить не надо. В зависимости от давления пустой бочки у вас будет меняться запас воды вкл-выкл и запас воды ниже давления вкл (гарантированный запас на случай отключения электричества)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне понятен диагноз.
    1. Внимательно изучите вопрос правильного подбора насоса (по каким критериям его выбирают).
    2. Внимательно изучите вопрос регулирования электрических двигателей с помощью частотных преобразователей.
    3. Внимательно изучите вопрос расчета и проектирования систем водоснабжения.
    После этого вопросов у вас не останется и не будете писать откровенную ерунду.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    А в чем логика писать на форуме вопросы по общеизвестным темам, демонстрируя их непонимание? Ок, у вас нормальная, вам не нужна водоподготовка, у других - ненормальная
    1. высокая жесткость - вредна для всей сантехники, и стиралок-посудомоек
    2. железо - примерно аналогично, еще и желтеет все адски
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @неформат, на зубки фтор влияет... вот это точно установлено
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Название темы читать не пробовали?
    А как он влияет? Проживаю в городе где этого фтора в воздухе, воде и земле очень даже предостаточно, а порой и с избытком.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в отличии от жестки - от железа вроде ничего не выходит из строя, только белье и сантехника грязные
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Мне понятен дигноз
    Внимательно изучите вот это пособие, пункт 1
    https://lib.ru/SOCFANT/CHAPEK/gazeta.txt_with-big-pictures.html
    1. Despicere (смотреть свысока - лат.), или прием первый.
    Состоит в том, что участник диспута должен дать почувствовать
    противнику свое интеллектуальное и моральное превосходство, иными словами,
    дать понять, что противник - человек ограниченный, слабоумный, графоман,
    болтун, совершенный нуль, дутая величина, эпигон, безграмотный мошенник,
    лапоть, плевел, подонок и вообще субъект, недостойный того, чтобы с ним
    разговаривали. Такая априорная посылка дает вам затем право на тот барский,
    высокомерно-поучающий и самоуверенный тон, который неотделим от понятия
    "дискуссия". Полемизировать, осуждать кого-то, не соглашаться и сохранять
    при этом известное уважение к противнику - все это не входит в национальные
    традиции.
    И поймите, что если вы через 100 лет после написания этого юмористического трактата ведете себя как его персонаж, то вас примут не за умного, а совсем наоборот
    Очень глупая привычка, выступая по вопросам, которые вы не понимаете от слова "совсем", вместо аргументов писать "изучите (некое общее название темы)". Я про это даже в этой теме уже написал пару раз.
    В отличие от вас я все указанные вопросы понимаю
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но!
    И еще надо учитывать, что в отличие от страшилок про всякую гадость в воде, фтор один из немногих элементов который может содержаться в ненормативном количестве для здоровья человека в природной воде
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Высокое железо тоже способствует отложениями. Но они другие.
