1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    о, есть человек, ПРЕВ30ШЕДШИЙ @VoronNew в степени молчаливости! :)]:)]:)]
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Апрель:
    Панели Сила 450х10=4500вт Инвертор Сила 5000 - 549квт*ч
    Панели Сила 430Х11=4730вт Инвертор Сила 6200 - 614квт*ч
    Суммарно 1163 квтч х 4.71 = 5477 рубликов
    Угол 41 градус, азимут на мерил, от юга градусов на 30 наверное к востоку.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выработка за два года с 1 кВт СП
    Характеристики поля в шапке
    45 широта - Краснодар
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Панели - SunPro-590W-N144M10 half-cell TopCon моно, двусторонняя
    Длина: 2279 мм Ширина: 1134 мм Высота: 30 мм
    Массив панелей 5,31 кВт, 9*590 шт, с начала апреля изменил угол с 70 на 38 градусов, азимут 180 - юг.
    Итого за месяц - 687,79 кВт*ч.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 129,52 кВт*ч
    Продажа излишков (пока сальдирование, пока потребление превышает генерацию).
    В апреле вновь суточный рекорд выработки 41,87 кВт*ч - с 1 кВт СП - 7,88 кВт*ч (в среднем 4,31 кВт*ч).
  6. max2024
    max2024
    max2024
    Апрель 2026. Можайский район, Московская обл.
    Двухсторонние панели 3.54кВт (6х590), угол 60 градусов, юг.
    Выработка 269.55 кВтч, или 76.144 кВтч на 1кВт панелей. Микрогенерация.
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Недалеко от Краснодара.
    Апрель 2026г
    655 кВт*ч выработано
    Продажа в сеть
    Инвертор sila 5600 pro
    Массив панелей 6.48 кВт
    двухсторонние 9*720/900,
    45 градусов, юг.
    3,37 кВт*ч в день на 1 кВт установленной мощности, или
    101 кВт*ч в месяц на 1 кВт установленной мощности.
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Апрель 2026 г. Широта Москвы.
    7 массивов общей мощностью 28,205 кВт.
    Итого за месяц - 2100 кВт*ч.
    Угол панелей:
    6 массивов - 47 градусов.
    1 массив - 70 градусов.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 74,45 кВт*ч
    Продажа излишков в сеть.
    Статистика по ежемесячной выработке с 1 кВт панелей.
    Там где пустые месяцы - статистики нормальной нет, поскольку шло наращивание массивов панелей.
    пс
    Апрель был плох ровно настолько, насколько хорош был март.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Апрель 2026 с 11700 Вт - 806 кВт*ч
    Излишки между первыми, одинаковыми массивами по 4500Вт - 50%, и еще неизвестно сколько у первого.
  10. dend70
    dend70
    dend70
    МО (Дмитровский р-н)
    19 панелей 660 Вт / юг. угол 43
    15 панелей 660 Вт / запад. угол 43
  11. dend70
    dend70
    dend70
    Начал потихоньку "пилить" для HA расширение по статистике сол. панелей
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В марте, одному массиву в 4500Вт, стукнуло 8 лет. Меж-тучная проверка, погода относительно прохладная и так, но на резко вышедшем солнце 5000Вт показывают.
    Не знаю как долго было бы 5000Вт если бы не подхватывали остальные массивы.
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Май 2026 г. Широта Москвы.
    Итого за месяц - 4106 кВт*ч.
    Угол панелей:
    6 массивов - 41 градусов.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 145,58 кВт*ч
    п. с.
    Есть 4 мВт*ч за месяц!
    п. п. с.
    За май выработано почти в 2 раза больше чем за апрель.
  14. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Май 2026г
    690 кВт*ч выработано
    Продажа в сеть
    45 градусов, юг.
    3,43 кВт*ч в день на 1 кВт установленной мощности, или
    106 кВт*ч в месяц на 1 кВт установленной мощности.
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Май:
    Панели Сила 450х5-10=2250-4500вт Инвертор Сила 5000 - 549квт*ч (переставлял. пол месяца работали не все панели)
    Панели Лонги 590х9=5310вт Инвертор Дея 10квт сетевой с 15 мая 676квтч
    Угол 41 градус, азимут на мерил, от юга градусов на 15 наверное к востоку.
    Панели ЛЮКСЕН 585х9=5265вт Инвертор Дея 8 квт сетевой с 26мая 121квтч
    Панели Сила 430Х11=4730вт Инвертор Сила 6200 - 772 квт*ч
    Суммарно 2118 квтч х 4.71 = 9975 рубликов
