F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Я, как сильно начинающий начал тоже электрод гнуть. Ощущение, что гнутым даже длинным тыкаешь словно пальцем, а у прямого электрода нет такой связи с руками через мозг. Не спорю, что с опытом бы пришло, но не набирается таких задач для РДС. ПА без наконечника и самозащитная проволока у меня на первом месте.
    пысы - если что я и в настольный теннис играю, и на вязальной машине вяжу.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А на швейной машинке?
  3. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    могу настроить шов по инструкции, прострочить что-нибудь простое. но не.
    Для понимания как петли связываются пробовал вязать на спицах - для меня слишком медленно. А на машинке как за станком.
  4. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Урожай начинается со сварки
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    И ещё, не нашёл в интернете: какую максимальную нагрузку выдерживают 1,0 п. м. и 1,5 п. м. профильной трубы 15×15×1,5 и 20×20×1,5?
    Конструкции:
    – ограда палисадника высотой 1,5÷2,0 м;
    – изготовление закрытой с трёх сторон и с крышей-навесом дровницы 3,0×6,0 м высотой 1,5÷2,0 м;
    – самодельная садовая тележка на четырёх колёсах с литой шиной (с возможностью транспортирования двухколёсным велосипедом по достаточно ровной поверхностью) или на двухколёсном велосипедным ходу (нужны ли будут амортизаторы) – груз до 150 кг.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Хотя бы расчет балок на прогиб освойте, всё лучше, чем гадать. Во всех непонятных задачах, где требуется расчет прочности, лучше обращаться к расчетам, или делать, копируя образцы, которые выдерживают предполагаемые нагрузки.
    Больше 16 кв. мм для всяких монтажных работ кабель не особо-то и нужен. А если аппарат слабоват, можно и 10 кв. мм обойтись, купив его как отдельный кабель именно где-то лазить по конструкциям. А на какие-то объемы, которые чаще всего в более удобном "наземном" положении, можно и потолще кабелем оперировать. При малом опыте быстрее сам нагреешься, чем кабель.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Filsan, спасибо большое за информацию. Понятно, буду осваивать.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Filsan, что-то подобное будет самодельно "изобретено".
    Зачем изобретать квадратное колесо, если есть круглое?
    Но с расчётами по методике, указанной вами, обязательно.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Тож в свое время пытался сваять подобую телегу). Получилось коряво, тяжело и дорого. Но, как говорил Лаврентий Палыч - "Попитка - не питка...")
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Ещё один вопрос: будет ли уместно для сварки и проварки швов при замене прогнившего дна металлического бака (толщина металла ≈ 5÷6 мм) использовать электроды ∅ 5,0 мм?
    Стенки самодельного бака размером ≈ 1,5×3,5×1,0 метров нормальные, не особенно ржавые. Почистить везде и покрасить снаружи.
    Дно вырезаю болгаркой полностью на выброс. Есть старые и поржавевшие, но нормальные ещё листы металла той же толщины. Зачищаю их и внутренние уголки бака УШМ+крацовка полностью от ржавчины. На эти уголки ранее было приварены стенки и дно, делаю дополнительное усиление уголком дна (чтобы дно не "играло"), сверху заново вырезанные листы.
    Бак использовался и будет использоваться в дальнейшем как резервуар для воды.
    Конечно, можно сдать его на металл, на вырученные деньги купить еврокубы - как примерный бизнес "украл ящик водки — продал — на вырученные деньги купил бутылку водки".
    Аппарат, по спецификации, рассчитан на максимальный ∅ электрода 4,0 мм. Потянет ли полуавтомат 5,0 мм и, вообще - есть ли в таком диаметре электрода для этой работы смысл?
    Или, при необходимости, использовать помимо электрода ∅ 4,0 мм ещё дин такой же электрод? Надо ли оббивать с него покрытие?
    Заказчик будет смотреть, что проще и дешевле, исходя из заданных размеров. Критерии: стоимость, прочность, вес. Расчёты приготовлю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Толщина металла 5-6 мм легко сваривается электродами 3 (3,2) мм.
    И даже порошковой проволокой 1 мм.
    Уголок, 50х50х5 мм нормально сваривается.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, понятно, спасибо большое. Буду делать электродами как ∅ 3,0 мм, так и ∅ 4,0 мм (что будет "под рукой").
    @Kur33, по расчётным предположениям, вес самодельной садовой тачки размером 1,0×1,5×0,4 м, грузоподьёмностью ≈ до 175 кг, на четырёх колёсах ≈ 25,0 кг (металлопрофиль 15×15×1,5 плюс 25×25×1,5 плюс 40×20×1,5; сетка оцинкованная 1,0×10 п. м. с ячейкой 25×25 мм; крепёж и прочие детали). Стоимость ≈ 9000₽ РФ.
    Вполне возможно, что при изготовлении могут быть некритичные изменения.
    Для сравнения - тележка покупная на маркетплейсах, при приблизительно равных цене и грузоподъёмности, но покупная тележка по размерам вдвое меньше, а вес ≈ 19,0 кг.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На всякий случай -электроды 4 мм может ваш аппарат не потянуть.
    Китайцы любят преувеличивать характеристики аппаратов.
