Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. igram
    igram
    igram
    Можно ли пульты alutech at-4n настроить на работу с этим приводом?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно попробовать, а если не будет работать, то установить внешний/универсальный приемник Алютех
  3. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хочу поставить реле Aqara T2 dual relay module на ворота можно ли к этому реле подключить датчик геркона чтоб знать закрыты ли ворота? нашёл только такое описание и больше нечего негде (
    Для подключения двухканального реле Aqara T2 к воротам с использованием геркона обычно используется следующая схема:
    1. Подключение питания реле
    • L и N: Подключите к сети 220В или 24В (реле поддерживает оба варианта, проверьте маркировку на корпусе).
    • Перемычка (Jumper): Для управления воротами (где нужен «сухой контакт») убедитесь, что перемычка между L и LIN удалена. Это позволит изолировать цепь управления от цепи питания.
    2. Управление приводом ворот (Сухой контакт)
    • Подключите контакты OUT1 (или OUT2) и L1 (или L2) к клеммам управления приводом ворот (обычно это входы Step-by-Step, SBS или Start).
    • В приложении Aqara Home обязательно установите режим «Pulse» (Импульсный) для соответствующего канала. Это имитирует нажатие кнопки (замыкание на 1-2 секунды).
    3. Подключение геркона (датчика состояния)
    Геркон нужен для того, чтобы система знала, открыты ворота или закрыты.
    • Один провод геркона подключите к клемме S1 (или S2, в зависимости от выбранного канала).
    • Второй провод геркона подключите к клемме COM.
    • В настройках реле в приложении можно будет видеть состояние этого контакта.
  4. 1971
    1971
    1971
    Какая автоматика воротная, модель блока управления?
  5. Sde55
    Sde55
    Sde55
  6. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Общим решил заменить свой LTM800NEW на R-TECH, за 23804 руб с доставкой нашел R-TECH 2000 цена вроде как адекватная его и решил взять, сегодня забрал посылку с почты. Дома по быстрому подключил проверил, погонял его на разных режимах все работает классно, вид мотора прямо внушает доверие работает тихо, магниты мощные. В мае поеду в деревню и буду монтировать к воротам. Ссылку на привод не знаю можно тут или нет оставлять брал на Авито кому нужно думаю найдут. IMG_20260427_191935.jpg IMG_20260427_191115.jpg IMG_20260427_191147.jpg IMG_20260427_191134.jpg
  7. Sde55
    Sde55
    Sde55
    RTO-1000МКІТ с магнитными концевеками
    Извините за повторы сообщений чет запутался а удалить нет кнопки
  8. Sde55
    Sde55
    Sde55
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Судя по документации, данное реле не имеет входов для отслеживания состояний.
    Можно поставить дополнительный модуль, который сможет отслеживать концевики ворот.
  10. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Что за дополнительный модуль ?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Если у вашего производителя есть датчик протечки - можно его взять (правда, еще и с промежуточным реле из, например, ОЗОН). Хотя... Датчик протечки "орать" будет все время, пока ворота закрыты (будет считать что протечка). Я не знаю, можно ли изменять настройки уведомлений в вашей программе.
    Но надо именно вашего производителя, что бы в одной программе были оба устройства. А то неудобно переключаться будет.
  12. igram
    igram
    igram
    А для R tech Sl1000 какое wi-fi или zigbee реле можно поставить на открытие закрытие для проброса в умный дом яндекса
    Может кто то подскажет надежного продавца
  13. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Ну я бы взял реле типа Aqara, подключил бы именно двумя контактами на "открыть"и "закрыть", чтоб не думалось, четное число импульсов ты подал, или нечетное, а на контроль открытия ворот поставил бы датчик открытия окна и привязал бы к общей системе. Ну, правда эти датчики как правило беспроводные, поэтому можно какое-то внешнее питание подвести.
  14. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Вот такая еще схема попадалась в интернете, поэтому появились сомнения может все таки можно
  15. Sde55
    Sde55
    Sde55
