Утепление силикатной стены
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем birtomon, 19.07.22.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Считаю аналог АГБ D400 400мм. Посчитал силикатный кирпич 380мм. Добавил утеплитель ПСБ-15/ПСБ-25, а также каменную вату 75-120кг/м3, потом воздушный зазор 50мм и лицевой в ряд. В результате смарткалк не проходит по теплу, красным, R = 2,8-2,9. Если сделать 150мм, то хорошо. Но это перебор. Не на севере все таки.
    Смотрю, многие строят стену 380мм и ставят ППС 50-100мм и облицовка. Как так?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а не надо ПСБ и каменную вату одновременно
    а не надо так уж на эти циры ориентирваться
    Воздушный зазор с ПСБ несовместим
    Правильно - стена 250 мм + 100 мм ПСБ - за глаза
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    по отдельности разумеется
    тогда зона конденсации, и как результат лицевой будет раскалываться от морозов
    Почему 250мм? лицевой нужен. 250 хоть и проходит по нагрузкам, но уж очень много нюансов может быть по устойчивости, например, прогиб перекрытия (деревянное) и уже смещение эксцентриситета. Забыл сказать - дом с мансардой.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так неправильная конструкция стены
    для малоэтажки даже у учетом кривых кривых - достаточно, если какие-нибудь пролеты дикие - то надо проверять конечно
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я про устойчивость, а не прочность. У терехова было видео по этому поводу где-то, там он делал расчеты на стену в 250мм. Убедительно. Но сути не меняет... 380 и тем более 250мм стена не проходит по нормативным расчетам. Да, можно не учитывать цифры калькулятора, но это же потом расходы лишние.
    У меня родители еще те люди... сколько убеждал, объяснял... в результате наняли каких-то шабашников, они там такое наделали им, можно книгу писать. Но суть в том, что вместо АГБ D400 400мм купили, как им посоветовали на заводе за деньи :) 300мм D500. В результате на отоплении почти в 2 раза дороже будет уходить. И это только глухая стена из АГБ, не считая другие потери. А еще платить за утепление, материалы... и все равно, никого умнее их строителей не существует... ведь они сами себе построили.
    какая правильная?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а прочность стен сразу и считается с учетом устойчивости. По отдельности их не считает
    Терехов тот еще сектант. Смотреть надо с осторожностью
    Все там проходит. И даже 200мм стена пройдет
    Варианты:
    1. продать Д500 и купить Д400
    2. Оставить Д500 но отказаться от облицовки кирпичем
    3. Оставить Д500 и облицовку и отказаться от пенопласта
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я про то, что прочность может быть в десятки раз больше, чем нужно, а устойчивость нет, особенно, когда криворукие строители делают
    разумеется, особенно сейчас... по этой теме там просто и понятно. Да и у других тоже есть.
    в теории и 150 можно сделать :) ладно... вопрос не в этом.
    это не их вопрос. Они из D500 будут дальше строить. Даже красный кирпич поверх плиты 3 ряда положили, чтобы повыше было :) Сейчас я про себя. Небольшой дом-мастерская, условно. Думал из АГБ, чтобы не утеплять. А вчера прикинул, из кирпича с утеплением и облицовкой вышло также, как из АГБ. Кирпич больше хочется, т. к. не надо потом отделывать. Но вот с утеплением вопрос.
    Кстати, видел многие возводят стену из кирпича и сразу облицовку параллельно, вставляя между кирпичами вату. Получается, что она без вент. зазора. Калькулятор показывает влагонакопление. Как так?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы заблуждаетесь. Стена сразу считается с учетом устойчивости, даже там случайный элемент учитывается
    А 380мм - 9-ти этажки счас строят
    Вот такие криворукие у нас каменьщики. Не утруждают себя технологоией. Еще и вату ту не той плотности пихают
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аналог D400 400 - D300 В2.0 300 мм.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    агб не смотрю пока. смотрю на 2нф или силикат. Ну или на крайняк D500 300мм. И облицовку.
    Не могу найти, у вас какие цены, где можно прайс посмотреть? вроде как сайт был?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы все считаем индивидуально, отталкиваясь от проекта.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    цены то можно узнать на "камень"?
  13. lari29
    lari29
    lari29
    Какой пирог стены выбрали в результате?
