Нужна помощь в реализации углового остекления
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем LuckySt, 11.01.12.
  1. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    Всем привет и поздравления с прошедшими праздниками. В 2011 г. начали строительство частного дома (проект №KV-131P) shop_property_file_319_50.jpg
    К весне планируем вставить окна. Возникли вопросы как их смонтировать в обведенные проемы. Требуется помощь, подсказка.
    Так выглядят из дома: DSC04026.JPG DSC04028.JPG
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если, я правильно понимаю, то вопрос такой: как ставить окна в отсутствии четвертей. Правильно?
  3. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    А собственно в чём проблемма?
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну да, в чём проблема-то? и ПВХ и алюминий, да и дерево, без проблем.
  6. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    Спасибо всем, что откликнулись. Вопрос как и к чему закрепить.
    Особенно на втором этаже
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  8. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    Да, все есть
    его заглушить или стеклить
  9. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    И что же там нарисовано? Сфотографируйте кусочек чертежа с окном.
    Утеплять стену из силикатного кирпича 510мм будете?
    Алюминивые и PVC Окна обычно крепят такими железочками
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как планируется вентиляция чердака? На втором этаже окна в холодной зоне будут? По первому, проблем не вижу, разве что моменты утепления. А на втором каркас нужен, при его монтаже и решится вопрос верхней развязки.
  11. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    Стены выложены из кирпича. Вот чертеж
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Есть ли в проекте описание внешнего слоя к которому указывают стрелки 1 и 2 ?
    Толщина стены без внешнего слоя\облицовки похоже 380мм хотя размера и нет, а в натуре
    510мм. Вы участвовали в строительстве или купили такое как на фото?
  13. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    Извините спешу на работу. отвечу завтра. Спасибо огромное.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Для начало стоит прислушаться вот к этому, для того что-бы в дальнейшем не было мучительно больно.
    Что Вас вообще-то встревожило? Всё стандартно, не требуется никаких мудрёных технических решений.
    Да и изготовление конструкций с углами отличающимися от 90-градусных обычно.
    Возможно применение доборных элементов и стоит определиться с материалом остекления на 2 этаже.
    Грамотный консультант замерщик Вам в помощь.
  15. LuckySt
    LuckySt
    LuckySt
    Воронеж
    В общем любой замерщик данные вопросы может растолковать.
    А подскажите как лучше сделать на 1 этаже
    так
    если второй вариант, то чем делать (в смысле стекло или пластик) выделенное красным?
    По поводу стен: не стали связываться с одними блоками, а сделали такую начинку: пол кирпича, газобетонный блок, пол кирпича.
