Септик бочка на 17м3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Иван700, 09.01.12.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Закопал бочку на 17 м3 под септик, сейчас вот думаю, всплывёт не всплывёт!?!...
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А лестница с торца зачем, куда путь ведет. "Остаться в живых" В этот септик так и напрашивается бойлер 3в1.
    А насчет всплывет не всплывет, зависит от УГВ и насколько заполненным будет бочка.
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Лесница бала раньше, это бывшая передвижная заправка...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если уже закопали, то сейчас можете сверху залить бетонную плиту. Заливаете плиту на саму емкость и на грунт вокруг емкости примерно на метр (больше - лучше).
    Обязательно с арматурой, чтобы плита была одним целым.
    На мои пластиковые септики "Крот" наливали бетонную плиту толщиной 5 - 8см., здесь у Вас металл, можете толщину плиты делать 15 - 20см. (не знаю толщины металла).
    Помогает от всплытия лучше чем привязка к плите под емкостью, т. к. нет накаких тросов (могут ослабнуть).
    Кроме того бетон не дает железу гнить, т. к. нет доступа кислорода.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! Весной посмотрим! Примерно бочка весит 4 тонны.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас вроде песок по фото. Проблемы с угв и верховодкой если нет, то скорее всего не всплывет. Но лучше перестраховаться и залить плиту.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно прикинуть зная:
    - объем бочки (Вы пишете про 17 кубов)
    - массу собственно бочки (4 тонны?)
    - насколько бочка заполнена (если пустая - то только если воды вокруг нет, иначе даже думать страшно :))
  8. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. якорь все таки есть?
  10. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Да, эта платформа работает как якорь.
  11. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Иван, немного не в теме, а что всплыть должно и из за чего? Сам планирую такую на участке под септик закопать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пустая бочка всплывет. Как поплавок, если грунт обводненный или по весне.
