Тёплый пол не греет. Очередное
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DarkKing, 02.02.26.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто прокачка со сбросом) и не затеваться,
    ну либо закрывать все остальные петли и гнать через эту.
    можно временно сменить расходомер и клапан на 1\2 заглушки с резинкой)
  2. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Спасибо, взял на заметку.
    Нужно разобраться, и только потом начинать что-то переделывать. Имхо.
    Пирометр куплен.
    И пока выглядит так, что один контур работает плохо, В выходные поеду, посмотрю что там. Может само прокачалось. Но вряд ли.
    В выходные туда с ночёвкой поеду, и попробую так сделать в первую очередь.
    на фотках перед заливкой, как я не пытался рассмотреть - там тёмный угол, ничерта не видно.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Так у вас возможно в этом узле и проблема.
  4. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Пока, предположительно, проблема № 1 конкретно в термоголовке.
    Проблема № 2 в одной петле.
    Сейчас термоголовка снята, все петли прогреты, кроме одной. Температура уже более 25 градусов в доме. Полы все 30+, кроме одного.
    В первую очередь нужно починить этот контур как-то. Тут накидали вариантов, буду пробовать.
    Потом уже посмотрю, что там с термоголовкой. И вот когда будет ясна причина - буду принимать решение, что проще и быстрее будет сделать.
    Хотя в любом случае НСУ мешает удалённому управлению, кроме как в режиме "полностью открыт", это сильный аргумент за снятие НСУ
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @DarkKing, может быть длина проблемной петли сильно больше других?
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Есть у вас длины петель?
  7. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    70 метров, со слов сантехника.
    Там все в пределе 60-80 метров, кролме санузла, шкафа и инженерки.
    Если закрыть все контуры кроме проблемного, то всё равно расход около 2-х литров показывает. Так что либо воздух либо пережато / перегнуто
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух выгонится а еще может насос дохловат, кто он ? Все три скорости пробовали ?
    Если не залита стяжка - можно осмотреть проблемную петлю.
  9. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Стяжка залита. Так бы уж давно осмотрел.
    Уже два раза сантехник "чинил" эту петлю, выгонял воздух. И даже полностью менял ТН. Готовлюсь к худшему - вскрытие стяжки, но надеюсь на лучшее.
    Выше считал, что Valtec RS 25/6-130 - с запасом на мои 700 метров, но просто в пару с котловым насосом ставить нельзя. Завтра попробую подмес подать немного. Должен расход увеличиться.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @DarkKing, у вас точно в котле насос с 6 м напором?
    У валтека макс расход 3,3 м3/ч, у котлового 3 м3/ч.
    Если котловой 6 м. то его должно хватить на петли, одного.
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Я так понял в тёплый пол идёт 20 градусов! Радиаторов нет! Дом не греется!
    Подавайте в пол 40 градусов. Котёл перестанет тактовать! Трубы расчитаны и на более высокую температуру. Включили котёл на 2-3 часа. Погрел! Выключили! В пол за это время зашло тепло и будет выходить несколько часов. Потом снова включили. Утром и вечером. Время на прогрев станет ясно после этого. В большой мороз включать подольше. В очень большой мороз можно и после обеда на часок- другой. Смесительный узел будет понижать температуру с котла до этих 40 градусов. На котле можно 65 поставить.
    20 градусов это вообще ни О чём! потому и дома такой холод!
    20 градусов минус теплопотери так оно и выходит что дома 15!
    Вообще непонятно что тут 7 страниц и 18 дней обсуждаете!
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Добавлю. Если бы стояли батареи ещё под каждым окном и котёл работал круглосуточно (типа 10 минут работы и 10 перерыв плюс минус) то и тогда в тёплый пол надо подавать градусов 28 и тогда температура пола будет комфортные 25. Соответственно при 30 будет 27. Кому как нравится и какой дом по теплопотерям.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @slvr73, у человека проблема в другом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поменять узел - и можно. или вообще выкинуть.
    Это безумие - заранее закладывать тактование котла.
    А тут согласен
    Еще в 14 посту я писал
  15. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Товарищи! Сейчас осталась проблема только в одной петле!)
    Её пока хз как чинить и что вообще с ней.
    По НСУ - это проблема конкретно термогловки, ибо без неё система в целом работает. Я нагуглил как её проверяют, в выходные попробую.
