1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Гараж из керамзитобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Quadrotek, 22.12.11.
Метки:
  1. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Может быть, кому-то из Вас будет полезен мой опыт постройки гаража.
    Прошлой весной я купил участок. Как поведено у нас в России первым делом быстро построил забор, чтобы закрыть протоптанную дорожку в лес через мои "владения".
    Так как нужно было куда-то сделать ввод электричества, да еще группой инициативных товарищей мы решили газифицировать часть нашего любимого садоводства, то возник вопрос быстрого строительства какого-либо сооружения. Естественно, этим сооружением и стал гараж с помещением для котельни, чтобы я мог указать газовщикам место подводки газа.
    Далее постараюсь быть кратким:
    снял плодородный слой
    сделал подсыпку гравием
    поставил опалубку и залил ленту
    затем засыпал все песком и заказал керамзитобетонные блоки.
    Блоки полнотелые 390х190х200 привезли с завода в Питере и прямо через забор выгрузили манипулятором
    Далее начал возведение стен
    Работали 2 человека только по субботам.
    Потом быстро сделал стропильную систему, наколотил обрешетку, натянул ПВХ тент, подвел электричество
    Вот в таком виде мой гаражик и прозимовал, снабжая зимой электроэнергией бурильщиков моей скважины.
    Весной-летом покрыл крышу, установил трубы вентиляции. поставил окна и двери.
    Под кровлю естественно сделан сплошной настил из OSB, фронтоны до окончательной внешней отделки также зашиты OSB.
    С газом, естественно, все немного затянулось. Успел построить каркасник и необходимость в отдельной котельной отпала. Поэтому заложил второй проем и сделал вход внутри из гаража в помещение, где будет небольшая комнатенка и санузел. Воду к гаражу уже успел провести.
    Внешние размеры гаража - 8000х4000.
    Проем ворот сделал таким же, как и во всех моих городских гаражах - 2400х2400.
    Вот, собственно, и все. Сейчас все силы брошены на дом, поэтому внешней отделкой займусь позже. Пока строение выполняет все возложенные на него функции...
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    хороший гараж получился, кстати а какая высота фундамента(ГЛУБИНА)?мне кажется сантаметров 40? не маловато?
  3. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Гараж стоит на ленте глубиной 30см, которая "утоплена" в песок заподлицо с поверхностью участка. То, что Вы приняли за фундамент - это заштукатуренная часть собственно стен гаража. У меня грунт - это сплошной песок. Поэтому и выбрана такая конструкция фундамента. Скважина на участке глубиной 125м.
  4. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Здравствуйте.Спасибо за отчет.
    Вопросы возникли:
    Холодно ли зимой в гараже?
    Каждый ряд прокладывали арматурой?Сколько ушло арматуры?
    У Вас есть фото стропильной системы?
  5. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Добрый вечер!
    • В этом году у нас зима теплая, особых морозов не было. Плюс ко всему у меня в гараже еще не подшит потолок. Поэтому сложно ответить, холодно ли в гараже. Сегодня было на даче -3 град С. Когда заходишь в гараж с улицы, кажется, что там теплее. Хотя там такая же температура, как и на улице, просто нет ветра. Двери все утепленные, потолок будет подшит гипсоволокнистыми листами, затем сверху засыплю эковатой 150мм. тогда можно будет включать конвектор и смотреть на внутреннюю температуру.
    • Арматуру в 2 прутка 8мм прокладывал после первого ряда и затем через каждые 3 ряда. Ушло где-то 300м.
    • Стропильная система состоит из ферм из доски 150х50мм через 800мм (рисунок прилагаю). Сверху обрешетка из дюймовки шириной 100мм, сплошная зашивка OSB 9мм и мягкая черепица.
    IMGP5195.jpg IMGP5209.JPG IMGP5218.jpg IMGP5221.jpg стропила_гараж.jpg Фото-0022.jpg DSC00574.jpg DSC00576.jpg
    Вид на гараж со стороны улицы...
  6. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    А ворота во сколько по цене вышли?
  7. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    41700 с доставкой и монтажем (Самому монтировать было некогда).
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно было на 2 метра шире сделать...:)]...У меня 6*6...сегодня сделал-бы...7*7 или 7*8...Затрат не намного больше...:|:
    ...И еще, когда вдруг будете дом строить из КББ...раствор кладите по краям...в середину не надо...Там должна быть воздушная прослойка...Не будет мостика холода...А так красиво...:hello:
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уважаемый Владимир!
    Давно и с интересом следил за Вашей известной темой. Приятно, что Вы обратили внимание на мою скромную постройку. По поводу размеров гаража: один из моих городских гаражей как раз имеет размер 6х6м, а на даче гараж- чисто вспомогательная постройка, которая позволила быстро подвести электричество к участку. Машины все равно будут стоять на открытой площадке. В гараже сейчас зимует прицеп, а для вспомогательной техники (квадрик, снегоуборщик и. т. п) будет построено дополнительное здание в другом конце участка.
    Воздушную прослойку при кладке не стал делать осознанно, т. к. затем на фасад приклею пенопласт и далее клинкерную плитку.
    Дом из КББ хотел строить, но у меня просто дача, а не ПМЖ, поэтому быстро построил каркасник с подвалом, пользуясь советами Вашего тезки из Канады и опытом строителей из Скандинавии.
  10. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, в чем различие полнотелых блоков от пустотелых, и есть ли в пустотелых штробы для арматуры ?
  11. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Полнотелые целиком состоят из керамзитобетона, а в пустотелых есть пустоты сквозные или не сквозные. Штробы под арматуру для любых блоков я заказывал при предоплате блоков на заводе. Пример сквозных пустотелых блоков, которые я использовал при строительстве цоколя своего каркасника...
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Наружные стены фундамента утеплены ЭППС? Есть ли гидроизоляция (на фото не видно)?
  13. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Спасибо за за ответ-наглядно ! Прошу совета, хочу построить хоз. блок, размером 4,5*4,5, с односкатной крышей. Какие блоки лучше использовать ? И способ крепления к ним крыши .
  14. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Я бы строил из пустотелых с несквозными отверстиями 390х190х200. Все ряды, кроме верхнего - пустотами вниз. Верхний ряд - пустотами вверх. Затем - по центру пустот с определенным шагом выставил бы резьбовые шпильки, выступающие за плоскость блока на расстояние толщины обвязочной доски + 20-30 мм. Пустоты потом нужно забетонировать, не забывая малярным скотчем замотать выступающую из блока часть резьбы. Затем гидроизоляция верхней плоскости Технониколем (рубероидом и. т. п.). Потом на торчащие штыри одеваете обвязочную доску и прикручиваете гайками через кузовные шайбы. Балки перекрытия или сразу стропила крепятся к обвязочной доск металлическими уголками.
    На фото - аналогичные узлы на строительстве дома...
  15. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Спасибо. А как быть с дверным проемом ?
