Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
Метки:
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Добрый день. Уже обращался сюда по поводу насоса SQ 3-105 На насосе дополнительно к встроенному установлен ОК. Через обжимную металлическую муфту подсоеденина ПНД труба 32. Высота столба воды от ОК до горизонтального участка 60 метров. ПНД 32 возле Ок разорвало постепенно за 10 лет эксплуатации. От обратного гидроудара. Пытался найти управляющее устройство для обеспечения плавного останова. После консультации здесь понял, что для SQ такого нет. Было это осенью 2024 года. Обрезал кусок порванной трубы с запасом, подсоеденил к ОК и опустил в скважину. Прошёл год и опять разорвало трубу. Опять надо поднимать и ремонтировать.
    Вопрос к знатокам. Если я ликвидирую встроенный ОК и перенесу дополнительный ОК на поверхность до горизонтального участка, как это скажется на работе насоса. Не повредит ли крыльчаткам обратный поток воды? Столб воды повторюсь 60 метров. В инструкции такого предупреждения я не нашёл. В инструкции наоборот сказано о способе демонтажа встроенного ОК.
    Ещё раз.
    Вопрос про устойчивость крыльчаток насоса к обратному потоку воды. Может ли обратный поток воды сломать крыльчатки? Про то как будет работать вся система с периодически осушаемым вертикальным участком трубы длинной 60 метров не спрашиваю.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Не повредит да и осушаться особо не будет, а вот воздух скапливаться будет, со всеми вытекающими последствиями…
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @boa2011, рвется именно на латунной муфте?
    Где именно установлен ?
    Мб труба шлак ?
    Что стоит после ввода в дома - ГА ? Или ничего нет ?
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Откуда знание, что не повредит? Не мысли а именно знание. Столб воды большой.
    2. Против завоздушивания применяются воздухоотводчики. Это я подробно расписывал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/130466/page-200. Да надо дорогие воздухоотводчики "Флексвент". Но собирать бригаду на подъём насоса тожеи не дёшево.
    3. Я специально добавил в своём сообщение, что интересует только состояние насоса Грюнда 3-105 если через него обратно будет стекать вода.
    1. Распирает трубу давлением на небольшом участке возле латунной муфты. Появляется пузырь и лопается со временем.
    2. ОК установлен там где и должен. На выходе из насоса. Для защиты от воздействия обратного гидроудара на трубу хочу перенести ОК на верх трубы.
    3. Ещё раз - речь не о подводе воды в дом, а воздействии обратного потока воды на лепестки крыльчатки насоса. Вредно или нет?
    Кто ЗНАЕТ?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Если есть ОК хоть наверху, хоть в доме никакая вода обратно стекать не будет. Столб подвиснет, но та его часть, что находится выше 10м над уровнем воды в скважине, будет создавать разряжение в стволе, эти области будут заполнятся воздухом из самой воды...
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Простите меня христа ради за назойливость. Я не про трубу спрашиваю, я спрашиваю про состояние лопаток крыльчаток насоса. Есть у вас знание что обратный поток воды не повредит насосу? И на чём оно основано. На собственном опыте? Или видели, читали, рассказывал кто то вам об этом?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не на трубе часом висит насос ?
    Обычно в насосе есть ОК плюс рекомендуют второй от 2 до 6 метров над ним. Но дело может быть не в гидроударе.
    А если в нем - труба будет то же самое делать у ОКа.
    Гидроудар может идти из дома, может его можно компенсировать - ну раз вы не хотите всю систему в комплексе рассматривать ... то все уже решили для себя и вам тут вряд ли чем помогут.
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Не хотел я про гидроудар и водяную систему в целом здесь писать Видит бог не хотел. Но придётся. При мгновенном останове насоса подающего воду, столб воды под действием силы тяжести летит вниз и лупит по ОК. Это и есть гидроудар. В самой нижней точке возле ОК вода как молот давит на стенки трубы и разрывает. Тут мысль возникла сделать этот участок, длинной примерно метр, металлическим. Нашёл сильфонную трубу дюйм с четветью. До 60 Атм держит. Может её применю.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это если нет компенсатора - я не зря спрашивал, что в доме.
    Проблема может просто выше переехать.
    Пластик столько же держит - разумеется, при определенных температурах.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Какой компенсатор? И чего компенсирует? Какая ПНД труба держит 60 Атм? Из доступных на рынке.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я сказал пластик а не ПНД. Теплопольная ФХ труба при 20 гр держит 70 атм, например, это оф инфа.
    Я не знаю, что у вас доступно, рынки у всех разные.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    , Если вы про ПЕХ ФХ то тамрабочее давление указано 10 Атм. Да при высокой Т, но небольшое давление.
    И про какой компенсатор вы писали. О чём речь?
    Извините, а профи по насосам погружным Грюндфос сюда не заглядывают? Есть в инструкции по насосам пункт о ликвидации штатного ОК. Для чего это делают?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. dimared
    dimared
    dimared
    Подскажите пожалуйста какое масло залить в электродвигатель канализационного насоса GRUNDFOS модель Sololift+ WC3, насосу 10 лет, порвалась мембрана, сгорел микрик, сейчас разобрал все, очистил и поменял, подумал может и масло махнуть. И какое количество заливать?
  15. krendel
    krendel
    krendel
    Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите вот такой вопрос. Есть скважина типа абиссинка, на ней в колодце стоит Джилекс Джамбо ниже уровня земли на 1 метр, по ПНД 32 подает воду в емкость в доме. ВСе это работало без проблем лет 30. Недавно сделал дополнение, сварил и поставил рядом стойку типа под душ и установил туда Грюндфос MQ3-35 (1 метр выше уровня земли) для полива огорода, присоединил по ПНД 32 и полипропилену ПП25 через грязевик к тому насосу в яме. Обратный клапан на ПНД32. Насосы на подачу разделены кранами, чтобы можно было их пускать как раздельно так и вместе, и по отдельности они как бы работают. но как только открываю кран на объединение, оба прекращают работать. Должны ли они работать вместе, в плане не одновременно, это я попробую разделить, а с одной трубы без перекрытия кранами? НЕ исключаю наличие небольшого количества воздуха перед грюндфосом, может быть в этом проблема. Но сам насос работает...Спасибо!
