Здравствуйте! Второй год как в колодце почти ушла вода. Сейчас собираемся сделать скважину. Дача на юге МО и известняк находится не глубоко. По финансам разница в скважине на песок и в скважине на известняк небольшая - около 35 тыщ. Но у троих соседей с арт. скважинами вода с большим содержанием железа, требуются очистительные фильтры. В сважинах на песок говорят вода обычно лучше. Не знаем что выбрать - возможно лучшего качества воду в скважине на песок, при этом опасность заилевания и меньший ресурс. Или надежную, с постоянным хорошим дебетом и большим ресурсом арт. скважину, но с "плохой" водой. Может профи посоветуют на чем остановиться?
3атягивает не скважины, берущие воду из песка, а неправильно пробуренные/обустроенные. Бурят либо до подходящей крупности щерна, либо ставят нужный фильтр. Вам нужна юригада, которая сделает "на песок" вращательным способом с промыванием, отсыпкой гравием и тампонaжем сверху хотя бы глиняной мелочью. Повозиться придётся, абсолютная минимализация расзодов целью не ставится, но в результате будет лучше и дешевле ствола, отбирающего воду из твёрдого водоноса. Применение сплошного шнека проблему не рещит, при этом способе проходки порода из разных слоёв так смешивается, что определить границы и составы каждого слоя практически невозможно. А как правило не бывает чёткого раздела между водоносом и водоупором и 20-30 метров только крупного песка. В каком районе МО надо пробурить ?
Роль кондуктора будет только дополнительная защита от фекальных вод из сортиров неподалёку. Без фильтра на рыхлом водоносе работать не будет - ствол забьёт сразу.
Вам нужна скважина на глину с открытым стволом! Что разводить башни; песек, артезианка, а куда девался 2 водонос.
Всегда считал, что Бронницы это Восток МО или что-то поменялось в географии. Юг МО -Серпухов. Кашира - Юго-Восток. В принципе, Норильск - южное побережье понятно чего.
Вы наверно имели ввиду такой большой ствол диаметром 1-1,5 м, внизу котрого плещется заветное..., и стенки постоянно обваливаются, но дебит - гарантированный куб в час ? Но всё же хоть ьетонными кольцами обсадить над..., а то кто-то туда с...ся. Техника безопасности, понимаешь ли !
Нет Юрий, я имел ввиду открытый ствол в глине ф198мм, а вам бы я посоветовал уже поменять свою конструкцию абиссинки и бурить правильные скважины, с кондуктором!
Если вы считаете допустимым пройти без обсадки в глинистых грунтах, едва коснувшись водоноса, и оставить прокачивать клиенту - то с такой халтурой мне не по пути. Аьиссинские скважины я делаю только с полным подбуриванием, контдуктор ставится, но только по необходимости (например, дополнительно отсечь фекальные воды из сортирных ям). Стандартных решений по скважинам, на всех одинаковых нет и не может быть. Мне клиенты платят за качество, а не за скорость и простоту.
Вот это звучит как напущенный лозунг. Ничего вам объяснять не хочу, хочу только пожелать вам прислушаться к советам и отойти от чудо сетки- фильтра в ваших конструкциях потому как это- слабое звено!
Если эти тонкости Вам очень важны, то Бронницы - это юго-восток МО (см. яндекс-карты), восток -это Ногинск, а дача у меня западнее Бронниц, практически юго-юго-восток МО.(когда-то имел разряд по спортивному ориентированию) На счет скважины...всем спасибо за участие, но вводные изменились. Те соседи, кто говорил, что имеют скважины на песок - просто скрытничали. Мне удалось выйти на две буровые фирмы, которые у нас бурили, поднять базу данных - все имеющиеся скважины на известняк, водоносного песка нет. Но есть для меня и хорошая инфа, известняк у нас еще ближе чем я ожидал - у одного соседа с 14 метров пошел, у других с 19 метров. Так что заключил договор на 25 метров +,- предварительно. 133 труба, сталь20. Правда еще одному соседу 41 метр сделали (известняк говорят с 19 м пошел, но с глиняными вкраплениями). Опасаюсь как бы разводить на большую глубину меня не начали при бурении. Спрашивал при заключении договора как определить, что достаточно бурить, мне сказали что я сам не определю. Говорят что только бурильщики знают достаточная ли глубина скважины, определяют по какому-то давлению. Помогите, когда известняк пойдет как мне определить что глубина достаточна? Возможно ли это?
Вот вас опять разводят, уговаривая, что сами всё не поймёте. Проходимая порода определяется по отходящему шламу. Верхний известнячный слой, чреватый линзами цветных глин, может быть соответственно окрашен, порода здес к тому же плотная. А тот ивестняк, который водоносит - от белого до светло серого с очкеь слабой цветностью и имеет трещиноватость/кавернозность. Ещё раз предостерегаю от тех, кто заявляет, что клиент - не знаток. Здесь дело не в каких-то рабочих секретах. а в вероятности обмана. Давление в данном случае - давление промывочного раствора, либо давление в контуре гидравлики, управоющем вертикальной подачей инструмента. В 1 случае при вскрытиии трещиноватой/кавернозной породы возникает поглощение, приводящее к падению напора промывочного раствора. В 2 случае - водоносная порода (известняк с пустотами) менее плотная, её инструмент не только истирает, но и частично сквлывает, что вызывает внижение сопротивления проникновению бура. Давление в контуре привода вращателя также может падать. Но: в глиняной жиже или шламе тоже бурить легче, чем в твёрдой глине, но грунт также неводоносен. Коротко: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ контроль отходящего шлама. Делается это как в канаве от ствола к промывочной яме, так и ведром, подвешенным под устьем этой канавы (в месте впадения в яму).
