Совместимость Тикстурола с Акватексом и Белинкой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем fokus, 06.01.12.
  1. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Вопрос про ТЕКСТУРОЛ(тиксо),его совместимость с другими производителями? Я имею ввиду именно как с БЕЛИНКОЙ или АКВАТЕКСОМ дружит или нет?Покрасил зал белым ТЕКСТУРОЛ(тиксо),жене не понравилось,просит немного затонироватьЕсли кто знает, где можно почитать или расказать, заранее СПАСИБО.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Попробовал поверх бревна покрасить БЕЛИНКОЙ(топлазурь лиственница)-не пойдет.Хоть и старался тонким слоем(растягивал почти досуха), все равно образуются в районе трещинок подтеки.Буду дальше мудрить.
  3. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Попробовал тонировать на основе воды -тоже не пойдет-остаются риски после кисточки(взял новаю и мягкую).
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Есть вариант другой - раз Вы все равно не будете снимать Тестурол, то и по-любому сверху еще слой антисептика текстуру закроет. Но чтобы остались все-таки прожилки древесины (структура), есть состав на алкидной основе, который перекроет цвет и ляжет вообще на любой алкидный материал (коим и является текстурол) - Акватекс реставратор. Подробнее можно узнать здесь
  5. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Так я понял в место шлифовки убирает старое (не понравишее в моем случае) покрытие. А как, до древесины ? Есть опыт работы с этим материалом (может есть свои какие нюансы)?
  6. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Он не убирает, а перекрывает. То есть, старого тона будет не видно, но и текстуры тоже. Будет видна только структура древесины.
  7. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Попробовал-фигня-структуры вообще нет, это так и краской можно замазать. Решил шлифовать
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну краска-то не антисептик.
